rogatka
Патронный старт двигателя :)
Собственно видео
В музее дизель видел, запускался угольной пылью :)
Пиротехнический запуск широко использовали Наряду с пневматическим ) на дизелях и авиадвигателях во время Великой Отечественной войны .
авиадвигателях
Вот здесь не помню такого.Напрямую карданным валом за кок винта-да,от грузовика с переходником и КОМ.Как автомобильной пусковой рукояткой.А на видео запуск дизеля,до того очень точно выставленного в подходящее положение.Дизеля большого обьема вынужденно запускали,раскрутив без компрессии,с открытыми клапанами,сжатым воздухом из баллонов-просто не было достаточно мощных стартеров и аккумуляторов,а последние еще и тяжелые и дорогие.
rogatka,
Здоровско, особенно когда трактор колечки пускает :)
А что за штырь поджигают и суют вначале и что там красноватое льют в бензобак в конце?
Было на каких-то двигателях. В книжках старых встречал.
Ну,пневматический это понятно ,сам пользовался :) .
Интересно почему патронный забыли , а так зимой патрон закрутил,бах.. и двигатель работает , а если не работает то бах-бах-бах........ :crazy:
А дизель изначально вообще задумывался для работы на угольной пыли ,да не срослось....износ помешал
Мне эти тракторчики нравятся, 1 цилиндр, обьём ~10,4л и руль вместо патрона :)
http://www.youtube.com/watch?v=VT5TpARs1BQ&feature=channel&list=UL
Изменено пользователем den_bg
Судя по горению того что он сунул в цилиндр - тряпка пропитанная селитрой .Это не дизель . Это калоризаторный двигатель. Жрет любые нефтепродукты , вплоть до сырой нефти.
Изменено пользователем джучи
Поджигают фитиль,то бишь трут. типа свечи запальной. У приятеля был двигатель типа этого ,там маховик здоровый ,декомпрессор выключаешь,раскручиваешь руками, трут этот предварительно поджигаешь ,ну и когда раскрутил маховик,декомпрессор закрываешь, он бах и заводится. Цилиндр один тоже.
Спасибо, надо будет запомнить. Я про такие не знаю ничего.
То есть это он в цилиндр суёт этот трут? Получается там поршень горизонтально ходит?
Получается да.
Если вертикально поставить цилиндр ,так там двигатель приличной высоты будет. По крайней мере исхожу из того что видел стационарный,тот про который говорил.
джучи,
Не знаю ,давно видел ,но чугуняка здоровая. Может быть. Видел у одного целую коллекцию подобных двигателей ,у него маленький музей , военные реликвии,мотоциклы и вот старые двигателя.
Как-бы боевой патрон по запарке не поставить.
В авиации тоже применяли. Посмотрите х/ф "полет Феникса" там показан двигатель с запуском пиропатронами.
Судя по суровости звуков он и свинец прожуёт :)
Ещё фильм "Доспехи бога" с Джеки Чаном, где он золотые слитки нацистов на подземной базе добывал. Хорошо показано, как дизельный генератор запускали...
aviator2,
таки да.. :)
Многие старые самолеты запускались с патронов.
Американский вертолёт
Hughes OH-6 Cayuse имел пирапатронную револьверную 6 зарядную установку для пуска турбины.
он же-Хьюз OH-6A
Изменено пользователем иван-1
А на правой гусле трака нет.
Ходили слухи, что дизель БМП можно запустить пистолетным патроном. Но подтверждения нигде не нашёл.
