alex420
поворотный столик из металлолома
очередной улов со свалки принес некий поворотный столик укомплектованый патроном 110 мм, в неплохом состоянии , но видно что он поработал на славу
1 оборот премещает на 3 градуса стало быть 120:1 ?
пока разобрал очистил от грязи старой краски и смазал- собрал ...
из недостатков немного люфтит крепление патрона... червяк целый...
сильно забиты лимбы ... планирую изготовить новый маховик ...
может кто делал подобные вещи подскажите а не удастся ли приспособить к нему диски делительные????
кстати патрон в отличном состоянии кулачки как новые, без заусенцев следов проворота.... короче ништяк
Изменено пользователем alex420
Деккелевский столик с пантографа.Я таких много продавал.Свезло :good:
только побит немного сверху и поржавел корпус снаружи
а есть что про него может какая информация??
Патрон 110мм?
так точно!
хочу приспособить к своему фрезеру JUM-X1, кстати еще нашел пантограф львовский похоже с картами и шрифтами даже не знаю стоит ли его брать , столик поворотный от него уже прихватил ....)) низенький удобно
Где ж такие свалки бывают?
судя по высоте от основания до оси лимба
делительный диск установить будет проблемно, высоты не хватает или край столика должен свисать или придется проставку лепить.
на моем фрезере будет свисать однозначно..... он несколько шире стола....
незнаю наверное это крамола , но хочется ухо чуть подрезать.....
сделать его прямоугольным.....
да и наверное надо к нему выточить планшайбу!!!
я так прикинул получится высота с планшайбой 65 мм ....
тоже хочу такой :cray:
Я такой даже ОЧПУшил. Поворот 4 градуса (90:1), у моего.
тоже хочу такой
Я тоже -перекидал тонн 200 металлолома-ни одного поворотного стола ! :unknw:
Можно приспособить диски через переходной фланец а к фланцу прикрутить диск.
Приставил к аналогичному столику фланец и диск, думаю из картинок ясно будет.
post-3246-022417000 1353313896_thumb.jpgpost-3246-093735100 1353313898_thumb.jpgpost-3246-093367900 1353313890_thumb.jpg
да, принцип понятен спасибо , отличная работа !!
если воостанавливали такой столик подскажите как бороться с люфтом крепления патрона... никак не пойму..., принцип, сильно зажимаю не крутится, слабо-люфтит....
Там три винта из гайки упираются в шайбу, поджимом компенсируют люфт, после контрятся гайками.
Изменено пользователем stall999
это люфт в червяке. так регулируется а уменя люфтит в креплении самого патрона...
т, е при включеном червяке в нем люфта нет а сам патрон относительно лимба люфтит почти на 1 град
Люфт червяка регулируется флажком отмеченным на фото.
я не так выразился, имел ввиду люфт в паре червяк шестерня.....
Патрон прикручивается к планшайбе, возможно не дотянут болтами.
вот вот , как только затягиваю до упора люфта нет но и кулачки не двигаются ...
не догоняю чего то я не то делаю ...
вот вот , как только затягиваю до упора люфта нет но и кулачки не двигаются ...не догоняю чего то я не то делаю ...
При затяжке вы зажимаете кольцо поджима кулачков, необходимо сделать проточку либо кольца, либо планшайбы, на своем столе я делал 0,5мм.
ВО!!!!! спасибо дорогой мой человек!!!
