rubbery 80 #1 Дата: 13 ноября, 2012 (изменено) Вопрос к докам 675-го. Что станку роднее, если сравнить ER32 с цангой на 20мм и патрон под хвостовик фрезы 20мм. Цанга фрезу обжимает. Патрон ее фиксирует в плоской лыске винтом. Одинаковый морзе 4 на штоке с M16. Мне кажется, что при хорошей нагрузке цанга имеет большой момент на проскальзывание и со временем разбивается, а патрону по-барабану, фрезу жестко фиксирует. Имхо, патрон выигрывает. Изменено 13 ноября, 2012 пользователем rubbery 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vm888 3 #2 Дата: 13 ноября, 2012 При достаточном количестве патронов каждая фреза сидит всвоём патроне. По бедности по моему цанга выгоднее.Для смены фрезы меняете только цангу с фрезой, в противном случае смена инструмента занимает больше времени, А так для станка одинаково они "родные" 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
УССС 3 #3 Дата: 17 декабря, 2014 Чаще фреза прокручивается в цинге чем цанга с зажатой фрезой в патроне... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Константин Е 13 #4 Дата: 17 декабря, 2014 при хорошей нагрузке При хорошей нагрузке кошерно использовать цельную фрезу с коническим хвостом. Ну и точить(пользоваться острыми) нормально фрезу, чтоб лишних нагрузок не возникало. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Izlom 37 #5 Дата: 17 декабря, 2014 каким диаметром фрезы собираетесь работать? цанга практичнее, гибче. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SEAN 45 #6 Дата: 17 декабря, 2014 Извиняюсь , что в чужой теме - но как обычно пишут шоб не плодить новых - можно расширить вопрос: что лучше - ER32 , патрон или СССРовские цанги с цилиндрическими частями (много разных видов) ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Константин Е 13 #7 Дата: 17 декабря, 2014 можно расширить вопрос: что лучше - ER32 , патрон или СССРовские цанги с цилиндрическими частями (много разных видов) ? Если не клинят, легко вынимаются после ослабления гайки патрона, то проверь индикатором биение на цилиндрическом участке фрез, во всех цангах. Если удовлетворительное к запросам, то почему бы не пользоваться и старыми цангами.Сам я перешел на ЕР, все-таки биения меньше и все стандартное. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Izlom 37 #8 Дата: 17 декабря, 2014 что лучше - ER32 , патрон или СССРовские цанги с цилиндрическими частями (много разных видов) вопрос стоимости и целесообразности, из за курса доллара покупать с ебея и других сайтов стало дороже. но унификация многого стоит , подобрать ещё цанг на советскую цангу не так просто, их просто дофига , а в хорошем состоянии попадаются не часто. и насупит момент когда нужна цанго 1-1,5. поставишь советскую и получиш биение в миллиметр. а если просто сверлами от 8 мм быстрорезом работать то влияние биения не столь велико. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
УССС 3 #9 Дата: 18 декабря, 2014 Если есть возможность перейти на ER, то переходите! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lekalschik 362 #10 Дата: 18 декабря, 2014 Была уже такая тема. Только в ключе вытаскивания фрезы из цанги. Сошлись, что патрон надежнее. Фиксирует, как от проворота, так и вытягивания. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mobster 135 #11 Дата: 30 декабря, 2014 Цанга КМ4 + набор цанг ЕР32, взял себе в китае, очень доволен, рекомендую, продавец нормальный, упаковал хорошо, дошло за месяц примерно. http://ru.aliexpress.com/item/Brand-New-Precision-MT4-ER32-collet-chuck-Morse-taper-MT4-Toolholder-MT4-ER32-collet-chuck-Holder/980471277.html?recommendVersion=2 http://ru.aliexpress.com/item/1-Set-19pcs-ER32-Precision-Spring-Chuck-collet-for-CNC-Machine-Tool/629017352.html?recommendVersion=2 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
shumd 110 #12 Дата: 30 декабря, 2014 Цанга КМ4 + набор цанг ЕР32, взял себе в китае, очень доволен, рекомендую, продавец нормальный, упаковал хорошо, дошло за месяц примерно. http://ru.aliexpress...ommendVersion=2 http://ru.aliexpress...ommendVersion=2 В свете последних событий не хило так подорожало. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Lesovik55 24 #13 Дата: 30 декабря, 2014 Интересно, а Китай намного поднимет цены на все это? Сильно повлияют ли нынешние события? Не имел дело с китайскими фирмами... Может лучше все же наши...Пумори? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kaw171983 192 #14 Дата: 30 декабря, 2014 Использую патрон ER 32 для фрез и сверл, проворот и вытаскивание из патрона бывали, но только на шибко тупом инструменте. Фрезерные патроны лучше, но фреза должна подходить к патрону. А их сейчас как грязи - Weldon, гидропластовые, термозажимные и т.д. Цанговый удобнее тем, что для закрепления инструмента другого диаметра достаточно заменить цангу, да и цанги ER не выпускает только ленивый :) Что касается биения - вечного ничего нет (особенно сделанного человеком :cray: ), цанги изнашиваются и биение зажатого инструмента со временем увеличивается. Но цанга стОит намного дешевле, чем патрон. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
shumd 110 #15 Дата: 30 декабря, 2014 Интересно, а Китай намного поднимет цены на все это? Сильно повлияют ли нынешние события? Не имел дело с китайскими фирмами...Может лучше все же наши...Пумори? Китай торгует за бакинские со всеми вытекающими. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
orientnetzlo 14 #16 Дата: 30 декабря, 2014 (изменено) на форуме есть большая тема про это, цанги в итоге не самый лучший вариант Изменено 30 декабря, 2014 пользователем orientnetzlo 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mobster 135 #17 Дата: 30 декабря, 2014 Интересно, а Китай намного поднимет цены на все это? Сильно повлияют ли нынешние события? Не имел дело с китайскими фирмами... Китай цены наоборот снизил немного, но там все цены в долларах, соотв. в рублях все равно подорожало из-за курса. Я брал при курсе 47, и все равно вышло почти в 2 раза дешевле чем в России то же самое. Ну так оно и в РФ подорожало так же. С Китая все равно дешевле. Вот например проверенный продавец, я у него набрал резцов с пластинками твердосплавными кучу на школьника, все пришло, качество отличное. http://ru.aliexpress.com/store/529195 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ponyatov 27 #18 Дата: 23 апреля, 2015 То есть оптимальный вариант: комплект из патрона ER32 (дешево/универсально) + 2-3 weldonа под самые ходовые фрезы ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
