OK!
Как правильно сделать шарнир?
Как правильно сделать шарнир качающегося рычага с капролоновой втулкой,может картиночки у кого есть?
Изменено пользователем SmbL
Подробнее можно?
Подробнее можно?
нужно сделать рычаг на шарнире, который качается из стороны в сторону, подшипник качения ставить слишком громоздко, игольчатый без внутренней обоймы не подходит, остается только капролон,пытаюсь найти правильный чертеж шарнира, чего то не найду.
Возьмите готовую рулевую тягу от рейки.
Рычаг переключения скорости(мех) Ауди . Шаровые разные от малых до больших .Это для примера.
мне бы вот такого типа, их проще сделать, надо много и главное чтобы дешево получилось.
Нагрузка большая? Если нет - ПП трубу на втулки нарезать, она тоже вроде неплохо по стали скользит. Если не влазит в стальную часть - разрезать вдоль.
нагрузка не большая, я тоже думал о пп трубе, но как правильно сконструировать сам шарнир и какие посадки?
Анурьев. Подшипники скольжения.
там подшипники скольжения, разъемные корпуса, не совсем то.
Так не ?
действительно так, спасибо :)
SmbL,
Мне кажется достаточно простой шарнир и недорогой , первое проехать на металлобазу и найти U-образный профиль или толстостенную профильную трубу со стенкой 4-5 мм ( есть такие ) и из неё сделать U-образный профиль, дальше накроить на стационарной болгарке под размер , далее подобрать трубу под втулку ,ну и купить капролон,из него втулок наделать ,он припуски вполне позволяет под посадку ,внутреннее отверстие соответственно ,готовые болты найти , а во втулке капролоновой после запресовки развёрткой пройти. Чего проще . Нужны стационарная болгарка (маятниковый станок ) и токарник соответственно.
