Nikolay
Резка алюминевых радиаторов для РЭА
Возникла следующая задача: есть алюминевый профиль в сечении имеющий вид "расчёски" (радиатор на мощное электронное устройство), сечением 83х220мм, длинной 1м. Его необходимо разрезать на 3-4 части по длинне. До сих пор задача была разовой и обходился электролобзиком, с последующей фрезеровкой торцов. Но терерь необходимо "нашинковать" таких радиаторов 30 штук.
Есть мысль купить и использовать для этих целей торцовочную пилу Bosch GCM 10 SD Professional. Вот и решил посоветоваться с многоуважаемым сообществом, чтобы убедиться в правильности выбраного пути. Может будут другие мысли по решению этой задачи?
Ну и если использовать таки торцовочную пилу, то чем пилить, абразивом или чем ещё порекомендуете, а? И удасться ли с помощью этого агрегата получить красивый и ровный торец?
Изменено пользователем Nikolay
Есть пилы с твердосплавными напайками. Для алюминия их много. Торец будет ровный, но с концентрическими рисками от пилы. Если анодировать - будет нормальный вид. Я ваще использую для этих целей электрорезак для керам.плитки.
Это у которого диск ходит по круглым направляющим над столом? И что, хватает жёсткости? Я на него смотрел, да что-то больно хлипкиньким он мне показался, и эти алыминевые направляющие, в обрамлении пластиковых деталей. Правда может есть экземпляры покачественнее. Ты каким конкретно пользуешься, и сколько времени?
Лучше торцовочной пилой с диском для Ала.Плиткорез тоже хорошо,но у неё маленькое расстояние между столом и подвижной кареткой.Не все радиаторы пролезут.Дешёвый вариант купить стойку под болгарку и пилить ей.
Плиткорез который типа циркулярки. Там диск становиться на сам вал. Уж года три. И плитка (керамогранит 10 мм) и алюминий (правда толще 30 мм не резал). В принципе и саму циркулярку можно. Что до болгарки, то нужно смотреть её обороты: алдиски вроде не выше 5000 мин-1.
Толщина то 83мм - во-первых. Во-вторых, исходная заготовка метровой длинны с профилем нешутейной толщины, весит будь-здоров, и при пилении на циркулярке, тянуть её вдоль направляющей ровно не получиться. Уж лучше циркулярку тянуть по направляющим относительно заготовки.
У нас радиаторы для тиристоров, которые управляют нагревателями печки, 100х120. Режем осторожно отрезной пилой.post-1199-1222694344_thumb.jpg
Осторожно, чтобы рёбра не погнуть и чтобы захвата небыло. Торцы перед осветлением радиаторов обрабатываются от рисок лепестковым торцовым кругом.
Да вот эта задача поближе к моей. Только мой пошире и отрезная пила за один проход не возьмёт, потому и нужна торцовочная пила. У меня правда рёбра радиатора пониже, но тонкие - на концах 2-3мм толщиной. Опасаюсь, что при резке диском с твердосплавными пластинками будет гнуть кончики рёбер. Может абразивом. А вы чем режете?
Именно диском с твердосплавными пластинками. Если режут неаккуратно (иногда) , бывают загибы рёбер (у нас кончики тоже примерно 2 мм).
Изменено пользователем самоделкин
Мы пилим алюминивые радиаторы для диодов размер 65*170 отрезной пилой Bosch gco 14-1, диски с твердосплавными напайками. Рез ровный и чистый, робра не рвет и не гнет, а сли в область реза немного подливать маслено-керосиновой смеси то ашь блестит.( пилим много и часто, и впоне довольны).
Смущает только, что отрезной конечно пожёстче, чем торцовочная пила, которая мне подхожит img02593.jpg Ну да надеюсь, что ежели аккуратненько, то пойдёт. Ну и Бош, всётаки.
В крайнем случае сделаю какие-то вставки между рёбер, по обе стороны от пила, чтоб не гнуло их. А то у меня рёбра высотой милиметров 70 и что пилить их, что фрезеровать - целая проблемма.
По молчанию в теме, я так понял, что агрегаты подобной конструкции, для резки алюминия никто не применял к сожалению. А вообще кто нибудь работал с ним, хотя бы по дереву? Какие впечатления? А то так не хочется вляпаться.
Для решения описаной задачи, после совещания на форуме и посещения магазинов, была приобретена торцовочная пила Makita LS1214 и диск для алюминия PRO-SAW PS 51255. Результат оправдал ожидания. На фотографиях результат резки радиатора с габаритом сечения 83х215 мм. При резке на сухую, наблюдается залипание алюминия между зубьями пилы, результатом чего и есть некоторые неровности на срезе, после добавления масла или керосина в место пила, процесс идёт как по маслу :) Результатом остался доволен, тем более есть запас по габаритам расрилеваемой заготовки - максимум 115х308 мм.post-582-1224156569_thumb.jpgpost-582-1224156611_thumb.jpg
Вот, Николай, теперь вы первый, кто использует такую пилу серьезно и можете поделиться впечатлениями.
Блин, прошляпил тему.
Отпилено лентой, обычным корветом, полотно биметалл, переменный шаг, подача сож. торец больше ничем необрабатывался. Пробовал диском - получается хуже. Ну или я просто пилить не умею этими торцовками.
О ленточной пиле, была тоже мысль, да только вот такая, чтобы взяла профиль моего сечения стоит поболее, чем торцовочная пила. Да и полотно небось не из дешёвых.
Словом выбор сделан, результатом доволен. Хочу на него ещё абразивный диск приладить, чтоб небольшие железячки пилить. Обороты для этого правда маловатые - 3200 об/мин при диске 305мм, но железные чушки пилить не собираюсь, а для мелочёвки, вместо болгарки думаю пойдёт.
Скажите, такая ПИЛА с отрезным диском от болгарки возмет трубу, допустим, 25х25х1,5/50х25х1,5 потихонечку?
или лучше заморочиться чем-то типа ЭТОГО
Нужно раскраивать трубы под несколькими углами, основные, 10,20,45,80, ну и дробные поменьше, кроить в основном прокат из ст3,размер до 50х25 толщина стенки до 2-3мм
Интересно, где же вы достали такой профиль, очень нужно!
Этот вопрос к топикстартеру
Я уже лет 5 режу режу все подряд дешевенькой торцовкой.
Что то типа этой http://www.klondayk.com.ua/ru/products/details/torcovochnaja_pila_Einhell_Blue_BT_MS_210/index.html
Тоже Енхель, очень похожа.
Диск твердосплавный шел в комплекте, заплатил я за нее тогда около 100 баксов.
Профиль режет играючи. Только вот она без протяжки, поэтому такую широкую деталь за раз не возьмет, придется переворачивать. :rolleyes:
А Вы купили шикарную торцовку - с протяжкой. Будете работать с удовольствием. Отличный выбор.
Кстати, сейчас поставил через колечко отрезной диск по стали. Есть работа. А была бы протяжка, - ого...
Ага, не так все просто. Отрезной диск в точке контакта гуляет, как попало. На болгарке такого никогда не было. Я думаю, что причина в низких оборотах диска на торцовке. На болгарках обороты на порядок выше, поэтому, за счет центробежных сил и гироскопического эффекта, окружность диска стремится к стабильному положению и диск не "гуляет". :rolleyes:
