sergoki 198 #1 Дата: 13 ноября, 2012 Третий раз пытаюсь нарезать зубья в пластине - всё сидит уже жёстко на планшайбе. Зуб из фрезы Р6М5 Может окалина на плоскости заготовки убивает заточку резца? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bioname 442 #2 Дата: 13 ноября, 2012 а какие режимы (обороты, съём, вылет резца) ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VAD-VAR 719 #3 Дата: 13 ноября, 2012 И какой материал пластины? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Григорьевич 39 #4 Дата: 13 ноября, 2012 Есть вариант, что фреза была дешевый китай, там закалка не объемная , поэтому заточив её остаток Вы сняли термообработанный слой ! Есть фото остатка фрезы с маркировкой ? (ну или попробуйте надфилем резец.) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dansystems 488 #5 Дата: 13 ноября, 2012 попробуете найти Р18, должен помочь 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bita 219 #6 Дата: 13 ноября, 2012 (изменено) Может легче фрезой? (дисковой) Изменено 13 ноября, 2012 пользователем Bita 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sergoki 198 #7 Дата: 13 ноября, 2012 Пластина из железа что на рынках для ворот продают - кухонным ножом режется. Обороты: где - то 2500 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dansystems 488 #8 Дата: 13 ноября, 2012 Обороты: где - то 2500 Вы ноль не перепутали :) ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
N_N 191 #9 Дата: 13 ноября, 2012 (изменено) Не объёмная закалку у Р6М5? Это как :wacko: ? Не удивительно, если пластина стальная. Попробуйте Р18 на крайняк, и обороты поменьше + СОЖ. Изменено 13 ноября, 2012 пользователем N_N 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VAD-VAR 719 #10 Дата: 13 ноября, 2012 Пластина из железа что на рынках для ворот продают - кухонным ножом режется. Обороты: где - то 2500 0 Спам! C оборотами явный перебор и как минимум в 4 раза.Ведь не деревяшку фрезеруете.... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alex22 612 #11 Дата: 13 ноября, 2012 Похоже на лист латуни. Жесткости цанг и крепления не хватает. Все пружинит, клинит, потом затягивает походу и ломает кончик. Резать шестерню такого диаметра нужно оборудование раз в 10 тяжелее. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vaycartana 102 #12 Дата: 13 ноября, 2012 Обороты пониже сделайте, 250 не более. и режьте за несколько проходов. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
STIFT 78 #13 Дата: 13 ноября, 2012 Скорее всего фреза была сварная из 2 частей.Резали трап.резьбу внутреннюю-вставкой из фрезы 10мм. Одни режут другие не режут. Потом решили перетачивать двухсторонние фрезы, вроде они из целого куска быстрореза, но тоже не каждая режет. В конце решили делать из целого куска быстрореза с закалкой. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Григорьевич 39 #15 Дата: 13 ноября, 2012 (изменено) Очень просто! Поэтому китайский инструмент для росрынка и дешевый. Дотошно незнаю термообработку быстрореза, но поверхностно там какаято ванна с барием -электричество поглащает мегакилоВатами, а они типа в ТВЧ и ок! Сверло возьмите китайское и перезаточите, оно перестанет сверлить ! Еще если на болгарке быстрорез затачивать-отпустит из-за больших оборотов. Изменено 13 ноября, 2012 пользователем Григорьевич 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alex22 612 #16 Дата: 13 ноября, 2012 Дотошно незнаю термообработку быстрореза Быстрорез ТВЧ совсем не калится. Не получится быстрореза. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
алексей2708 16 #17 Дата: 13 ноября, 2012 2500 где-то При отрицательном угле . Она не режет а давит. Переверните резец на 180 и всё получится. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sergoki 198 #18 Дата: 13 ноября, 2012 Надфиль фрезу не берёт - скользит как корова на льду. Надфиль советский польский с тех времён. Точил и доводил алмвзным кругом. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
turner94 167 #19 Дата: 13 ноября, 2012 Скорее всего фреза была сварная из 2 частей. согласен так частенько бывает надо пользоваться режущей частью ему а не хвостовиком и обороты исходя из скорости 30-50 мХмин 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bioname 442 #20 Дата: 13 ноября, 2012 Обороты для такого вылета (радиуса) явно завышены. пробуйте 150-300 для старту.Стружка какого цвета была? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VAD-VAR 719 #21 Дата: 13 ноября, 2012 (изменено) Уважаемый,обороты сделайте поменьше и начинайте пробовать.За свою практику таких режимов как у вас не встречал...У вас фреза не режет -а плачет.Другого сравнения у меня нет.. Изменено 13 ноября, 2012 пользователем VAD-VAR 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sergoki 198 #22 Дата: 13 ноября, 2012 (изменено) Стружка какого цвета была? Пыль :vava: Изменено 13 ноября, 2012 пользователем sergoki 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mikola_p 600 #23 Дата: 13 ноября, 2012 1. обороты выше всех мыслимых пределов. Советовали 250, а я бы даже меньше 200 поставил. 2.Неправильная конструкция оправки летучего резца.У вас режущая кромка впереди оси вращения, а должна быть сзади или вровень. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
алексей2708 16 #24 Дата: 13 ноября, 2012 Ещё раз повторюсь. Посмотрите в начале вторую фотку слева. Угол отрицательный, он не может резать. может только давить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
N_N 191 #25 Дата: 13 ноября, 2012 (изменено) Вижу, обороты так просто не поменяешь.... :wacko: Так то не угол - это у него резец так сточило похоже Изменено 13 ноября, 2012 пользователем N_N 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
