xtic 0 #1 Дата: 13 ноября, 2012 (изменено) Всем доброго времени суток. Поступил заказ на изготовление деталей из листовой стали Hardox 400, 500. Подскажите пожалуйста как она обрабатывается? Берет ли ее Р6М5, HSS, твердый сплав (какой)? Какой коэффициент применять к норме времени на обработку по сравнению с Ст.3-20? Изменено 13 ноября, 2012 пользователем xtic 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
xtic 0 #2 Дата: 13 ноября, 2012 А может есть отечественные аналоги? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kaw171983 192 #3 Дата: 13 ноября, 2012 С аналогами туго, так как химсостав этих сталей зависит от толщины листа. На этом сайте (http://www.impulse.su/categories/index.php?id=139) есть информация по химсоставу и мехсвойствах этих сталей, а также рекомендации по резке, сварке и мехобработке. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
xtic 0 #4 Дата: 13 ноября, 2012 Спасибо, почитаю. Поисковик ничего толкового не дал мне :) Но все-же хотелось услышать ответы людей которые сталкивались. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
grogin 158 #5 Дата: 13 ноября, 2012 Поздравляю! Какие операции Вам предстоят и какое оборудование? Быстрорез с кобальтом отечественный или импортный (не Китай),напайной ВК(огромный расход),сандвик со сменными пластинами,цельные твёрдосплавные свёрлла(только ЧПУ)-сверловка.Фрезеруется вполне фрезами со сменными пластинами(импортными).Обрабатывается сносно 400.С 500 похуже.Расход по инструменту возрастает. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
xtic 0 #6 Дата: 13 ноября, 2012 Поздравляю! Не понял: это хорошо или плохо? :) Спасибо за совет. Операции: резка, фрезеровка по габаритам, сверловка, сгибание. Станки советские. Какое значение имеет оборудование? Есть в наличии советские сверла. Будут брать? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
xtic 0 #7 Дата: 13 ноября, 2012 И все-таки как по времени обработки? Допустим: просверлить отверстие ф10 в листе 10 ст.3 занимает 3 минуты, сколько времени займет сверление в hardox? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
grogin 158 #8 Дата: 13 ноября, 2012 Плохо с простым инструментом. Сталь калённая, с приличной вязкостью . На счёт гибки тяжко будет. Корка после резки даст о себе знать. Советские свёрла будут брать Р6М5К5(на малых оборотах с охлаждением.Готовьте несколько заточенных свёрел).ВК напайные-очень приличный расход.По времени умножайте на 5 (если брать с учётом переточки и смены инструмента). На фрезеровку готовьте импортные фрезы. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
xtic 0 #9 Дата: 13 ноября, 2012 grogin, спасибо. Попробую оценить с коэффициентом 5. Инструмент придется докупать. Осталось самое сложное: найти лист :) Можно я еще буду задавать вопросы? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
grogin 158 #10 Дата: 13 ноября, 2012 Пожалуйста.2 года уже с ним "играем". 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
xtic 0 #11 Дата: 13 ноября, 2012 А может мне вам попробовать заказать эти детали? Если да, то адрес электронки (для отправки чертежей) в личку. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ZodiakZ 0 #12 Дата: 17 ноября, 2012 (изменено) Был опыт обработки стали HARDEX 450. Фрезеровали уступ шириной 50 мм построчно с глубиной 5 мм. Пробовали фрезы Sandvik, Seco, Walter и вроде Iscar. В нашем случае лучше себя показала фреза Seco R220.96-0063-08-4A. Конечно по сравнению с нашим инструментом стоит немало, но оно того стоит. Обработку вели на следующих режимах: ар=5 мм, n=800 об/мин, Vf=260 мм/мин. Обрабатывали без СОЖ. Сплав пластин - TP1500 лучше всего себя показал. Изменено 17 ноября, 2012 пользователем ZodiakZ 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
jack_21 11 #13 Дата: 16 января, 2013 HARDOX 500. толщина 20мм. Задача: сверление - 18,5мм (по науке 17,5мм, но прослабленная резьба устраисает. Соответственно снижается нагрузка при нарезке резьбы) нарезать резьбу М20, сквозную. Какие свёрла и метчики лучше было бы использовать? На примете HSSCo5, HSSCo8, HSSE, HSSE-PM. Все западного производства. Германия, Швейцария. Речи про сборный инструмент с тв. сплавом нет, там вроде всё понятно. Под вопросом ручные (комплекты) или машинные метчики использвать? Машинные легче ломаются, ручные комплекты относительно дОроги. В случае метчика: на сколько важно с винтовыми канавками метчик или с прямыми? Вопрос отвода стружки. Есть ли какие-то рекомендации по технологии резки? Особенности? Смазка? Охлаждение? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
shmonin_d 12 #14 Дата: 16 января, 2013 Допустим: просверлить отверстие ф10 в листе 10 ст.3 занимает 3 минуты Может быть уже не актуально, но... Средняя-заниженная скорость сверления Р6М5 по ст3 ~ 15 м/мин - 15*1000/пи/Д= 480 об/мин. При подаче 0,1 мм/об=48 мм/мин, т.е. 10 мм / 48 мм/мин = 0,2 мин = ~12 сек. Как Вы сверлите за 3 мин? При Вашей подаче (исходя из времени) = 0,006 мм/об сверло НЕ РЕЖЕТ, а давит материал - любой. Вот оно и не сверлит... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
akoul 902 #15 Дата: 16 января, 2013 Пошел попробовал. Сверло 9,5мм, сталь 10мм. Просверлил за 25 секунд, дрелью. На станке конечно быстрее. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dahan 0 #16 Дата: 4 марта, 2013 ОАО «Северсталь» возобновило производство высокопрочных износостойких горячекатаных свариваемых сталей марок 18ХГНМФР, 14ХГ2САФД, 16ХГН2ФБР, 13ХГ2НДФ в толщинах 8,0…50,0 мм. Эти марки являются аналогами шведских марок Hardox и Weldox 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ара тенар 0 #17 Дата: 5 июня, 2014 Подскажите, при фрезеровании эта сталь нагревается, подвержена ли короблению? А то надо обрабатывать лист 10 (35х435), фаски снимать 8х8. Как себя поведет? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ара тенар 0 #18 Дата: 5 июня, 2014 я про сталь 390 - 10ХСНД - ГОСТ 19281-89 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
akoul 902 #19 Дата: 5 июня, 2014 (изменено) 10хснд обрабатывается легко, это не вам не Hardox и не Weldox. Изменено 5 июня, 2014 пользователем akoul 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ара тенар 0 #20 Дата: 5 июня, 2014 А легко насколько? и какие сплавы ее берут? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
akoul 902 #21 Дата: 5 июня, 2014 Не сильно отличается от стали 3. Режется любым инструментом. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
BorUgra 3 #22 Дата: 31 января, 2016 (изменено) Судя по спецификации, Хардокс 500 = 25ХГНМ, для толщины более 13 мм – 30ХГНМ. Хардокс 450 = 20ХГНМ, для толщины более 13 мм – 25ХГНМ.С толщиной возрастает содержание никеля, молибдена; от толщины 40 мм незначительно возрастает содержание хрома. Изменено 31 января, 2016 пользователем BorUgra 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sovereign 0 #23 Дата: 2 февраля, 2016 Сверлим Р18,точим китайскими пластинами.Фрезируем пятиграником кировоградским,плохо,но стоит. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
