1-vip
Что это за кнопочки на сверлилке?
Друзья, да извинит меня форумчанен, за использование его фото. Собственно, вопрос. Что это за маленькие металлические кнопки, похожие на шарики, упертые пружинами?
Изменено пользователем 1-vip
Масленки.
маслёнки смазки подшипников
Смазывать через них маслом. Хорошо получается из баночки от краски для волос.
То есть, шприцем периодически закладывать чего-нибудь типа графитовой смазки, чтоб не разбирать пиноль?
скорее пиноли
придётся разбирать, там ЦИАТИМ-201 по паспорту рекомендован. Изменено пользователем gerasim
А шрус-4, например, подойдет?
Вот тут к сожалению посоветовать не могу. Эта модель сверлилки высокооборотистая, до 8000 тыс. кажется. Как поведёт себя ШРУС-4 не знаю. Циатим или его импортные аналоги в любом магазине автозапчастей.
предотвращая тем самым "накатываемые" бугры, которые могут привести к заклиниванию узла. Т.е. эта смазка специально разрабатывалась для ШарнировРавныхУгловыхСкоростей (поворотных кулаков), так и называется - ШРУС, а значит туда ей и дорога (в
Спасибо!
Если не ошибаюсь, зим-426. Купил такой за 2000, он сначала при включении орал благим матом высокой частоты. После замены всех подшипников(их там штук 12) от работы - одно удовольствие. Пиноль смазывать в нем очень желательно - без смазки после покупки она даже опускаться не хотела. Регулярно лью в масленку - и 5мм сверлом 18-мм лист проката - как в масло на 1500 об/мин. Меньше оборотов у него нету. А вот поднять до 15 000 - пожалуйста. Когда разбирал - пришел в восторг. Подшипники стоят везде, где можно и даже есть регулировка люфта в зацеплении вала-шестерни и пиноли.
у меня на нем конус под патрон 10 мм, значит патрон 6мм, а патрон под 10 мм никак не воткнуть?
Если не ошибаюсь это сверлилка 2А106П или 2Н106П. Я их два года назад продал. Смотрю фотка знакомая :) Пригляделся, моя %)
Да, приношу извинение. Это не ЗИМ-426. У ЗИМа рукоять подъема бабки находится внутри кожуха ремня.
Знакомый заказывал переходную втулку В10-В12, токарь ему накосячил, втулка бьет, так что он все равно сверлит диаметры больше 6 мм на НС.
Изменено пользователем Черницкий
Как так? Почему меньше сделать нельзя? И зачем сверлильному 15000 оборотов?
Ну, по паспорту так. Он какой-то особовысокоточный... Делали его в станкостроительном техникуме, наверное, для спутников что-то точили... Да он и на 1500 нормально сверлит 6мм - только стружка вьется. НС 12А по сравнению с ним как телега, хоть и "Комунарас".
Я такой же сейчас восстанавливаю. На шильдике надпись 2А106, год выпуска 1957-й. пиноль у меня не родная, от этого имею проблемы при сборке, отверстия для смазки не совпадают. Как быть, сделать новые?
