KOLAYN 1 #1 Дата: 13 ноября, 2012 Здравствуйте уважаемые форумчане...Варю полуавтоматом ПДГ-25-1 УЗ (ПИТОН)...Соседи замучили жаловаться... мол моргает свет сильно,даже гаснет телевизор... Можно как то с этим бороться? Что нубудь сделать чтобы не моргал свет? Подскажите пожалуйста... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
св23 16 #2 Дата: 13 ноября, 2012 У меня был аппарат Мидиком-160. На деревенской проводке при зажигании дуги потеря была 10 вольт. Соседи были недовольны... Взял два автомобильных аккумулятора, 60а\ч, старых. Последовательно. Заблокировал отключение тока, то есть курок на горелке включает только клапан и протяжку. Пользуюсь уже лет 10, есть нюансы, если надо, расскажу. Падение напряжения 1 (адин) вольт. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
LamoBOT 45 #4 Дата: 19 ноября, 2012 напряжение регулировать не получится. автора спасет инверторный полуавтомат, полагаю. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dimeoshka 0 #5 Дата: 19 ноября, 2012 полуавтомат на 380*2фазы и все!!! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KOLAYN 1 #6 Дата: 20 ноября, 2012 То есть поможет только смена аппарата? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
waha 241 #7 Дата: 20 ноября, 2012 кондеров попробуйте по сети накидать... тема есть про КРМ... микрофарад 50 должно хватить... сам не пробовал, все оборудование инверторное... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
igor vs 59 3 682 #8 Дата: 20 ноября, 2012 KOLAYN, Вас спасет - новая сеть(где не будет такой просадки напряжения под нагрузкой) - если есть трехфазный ввод,то можно использовать трансформатор 380/ 220 вольт подходящей мощности подключенный на две фазы, - предложение св23, все остальное баловство. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bullfinch 1 447 #9 Дата: 20 ноября, 2012 кондеров попробуйте по сети накидать... тема есть про КРМ... микрофарад 50 должно хватить... сам не пробовал, все оборудование инверторное... 200...300 мкФ (зависит и от параметров сети и параметров трансформатора в ПА) параллельно сети в непосредственной близости у аппарата. Да много. Но стоит того. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KOLAYN 1 #10 Дата: 21 ноября, 2012 А поподробнее можно про трансформатор 380/ 220 воль... Где можно взять и какой нужен? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
igor vs 59 3 682 #11 Дата: 21 ноября, 2012 Где можно взять В Липецкой области не знаю, надеюсь коллеги подскажут. и какой нужен? Процентов на 10-20 мощнее чем потребляет сварочный аппарат. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KOLAYN 1 #12 Дата: 21 ноября, 2012 На аппарате написано Рmax-5.5 киловат... Следовательно трансформатор нужен не менее 6,6 кват? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
igor vs 59 3 682 #13 Дата: 21 ноября, 2012 Следовательно трансформатор нужен не менее 6,6 кват? да от 6 и выше. Но если вы не используете аппарат на максимальном токе , то может и 4 квт.ного хватит,сами прикиньте. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KOLAYN 1 #14 Дата: 21 ноября, 2012 Понятненько... А сколько же он может стоить такой трансформатор? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
igor vs 59 3 682 #15 Дата: 21 ноября, 2012 А сколько же он может стоить такой трансформатор? Поройте нашу барахолку и интернет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
