akk
Помогите выбрать подшипники
Задача следующая: маховик, скорость вращения не более 3-5 т. об/мин, а скорее 1-2, диаметр вала 20 мм (но посадочные места под подшипники можно сделать более узкими), рабочее положение вертикальное, масса порядка 2-5 кг вместе с осью.
Работа при температуре порядка 200-350 С. Боковых нагрузок на ось нет, фактически, только сила тяжести в статике(продольно).
Нужно выбрать подшипники с минимальным трением (но без фанатизма, типа магнитных или пневмо- подвесов итп).
Никаких требований к размерам внешних посадочных деталей пока нет.
Заранее спасибо за подсказку! в номенклатуре подшипников я полный ноль...
Подшипники и подшипниковые узлы для работы при высоких температурах
Там слева есть кнопка "поиск по конструкции и характеристикам" - попользуйтесь ею.
Изменено пользователем tmpr
Спасибо!
Буду разбираться!
Чтобы навсегда облегчить себе жизнь можете воспользоваться этим сайтом http://fag-skf.ru/ . Я постоянно ищу там, что мне нужно, так же можно без особого труда это заказать. Цены вполне доступные, в принципе, как и в любом интернет магазине. Думаю, что там Вы найдете нужный подшипник. И помните, что в современном мире с такими доступными технологиями, как сейчас, найти что-либо можно без особых усилий. Помимо всего они обеспечивают доставку, которая вполне недорогая и, главное, своевременная.
Я всю жизнь пользовался подшипниками марки RKB. Это швейцарская фирма, работает с подшипниками уже много лет. Большой выбор различного рода подобной продукции от миниатюрных до технологических. Вот информация о них, немного полазил в инете и нашел. http://[запрещенная ссылка]/catalog/podshipniki/podshipniki-rkb.html
Качество у них поражает, очень долго не ломаются и не изнашиваются. Заменял подшипники на роликах именно RKB, ни разу не пожалел. Советую покупать именно их марки. Вы будете знать, за что платите.
