Krypton
Самодельный алмазный/твердосплавный/абразивный инструмент.
Как известно инструменты с алмазным, твердосплавным (карбид вольфрама например) или абразивным напылением напылением есть не везде.
Например если сточился/сломался алмазный нож виброрезака, его фиг где найдёш!
Что если взять какую-то стальную основу (например диск), взять алмазную пасту и отмыть её от связующего вещества каким-нибудь растворителем, смешать получившийся алмазный порошок с порошком твёрдого припоя и наести смесь на основу потом нагреть нанесённую на основу смесь горелкой. припой расплавиться и укрепит алмазы на основе,
В место алмаза можно использавать твердые сплавы (карбид вольфрама), абразивы (эльбор)
получится ли так сделать алмазный инструмент?
припой вытолкнет алмаз на поверхность , как шлак(ИМХО)
Алмаз бывает отдельно в виде порошка, т.е. очищать ничего не надо.
А может проще отрезать нужный кусок инструмента с алмазной крошкой и припаять ее?
Алмазы сгорят.
Шаржировать не проще ? В оловянно-свинцовую оправку ?
А вообще не надо.... мозг... напрягать... надо пойти и спросить у тех кто использует именно
в чистом виде "алмазный порошочек", как его используют.
Каменщики это всякие итп...
Ну вообще тоделают инсутрмент сами. Рецепт во многих книжках написан, но чет на память не помню.
Но бадяжат порошок с опилками толи стали толи никеля и кислотой.
Кажется, как-то электролизом осаждают вместе с, например, никелем.
Со сталью навряд ли, алмаз в железе растворяется...
Уточнил. Вырвал из сети из нужного места
На нужный по конфигурации- абразивный камень тщательно обезжиренный наносят рабочий слой, состоящий из следующих компонентов (% по массе):
- порошок окиси меди - 25-35,
- алмазный порошок - 2-4,
- остальное - ортофосфорная кислота.
Слой тщательно выравнивают и сушат не менее трех суток>
Подобное я делал на старых напильниках и надфилях с эльбором и алмазом - простенько и со вкусом.
И каковы свойства такого "напыления", не осыпается?
На счёт спалить-
http://ru.wikipedia....%B1%D0%BE%D1%80
Как видете алмаз выдерживает до 650град. С.
а твёрдые припои существуют разные- от 450град. С.
горелку можно держать не вплотную к алмазам, а на небольшом расстоянии.
можно даже феном (НЕ для волос, а паяльным) тогда вообще ничего точно не сгорит!
Изменено пользователем Krypton
Krypton, утопия
А если попробывать выточить форму из титана ну скажем некое углубление в виде шайбы, в эту форму насыпается медная(возможно бронзовая(сыпучка)) мелкая стружка как из под напильника, смешанная с какой то пропорцией оловянного припоя, и алмазного порошка, всё это смачивается жидкой канифолью, накрывается крышкой, сжимается струпциной и прогревается-должно всё спечься (спаяться за счёт олова) и должен получиться алмазный инструмент. А можно олово не использовать, а засыпать в форму бронзовую стружку(например ту что получается при точении бронзы сыпучки), предварительно смешанную с алмазным порошком и бурой(или флюсом типа фк 235-250)накрыть форму крышкой, сжать струпциной и нагреть. Титану в любом случае ничего не будет, так же есть одно хорошее его приимущество-к нему ничего не прилипнет. Как думаете порошки в такой форме спекуться ? оставив в себе зёрна алмаза?Есть ли смысл попробовать сделатьтакое, или есть (будут)какие то подводные камни?
Изменено пользователем vsesam
Да , обоснуйте почему он сгорит
Ну, я так понял, буру не до 100 градусов греть будете ?
Дело в том что, если плавить с оловом то греть более 300градусов не придётся, даже если делать только с бронзой то температура не привысит 1000. Дело в том что спалить алмаз дело не простое. я работаю ювелиром, и поиздевался в целях эксперимента над сколотыми бриллиантами вдоволь, так вот -спалить алмаз не так то просто, он выдерживает температуру далеко за 1500 без видимых для него последствий, он без последствий так же переносит нагрев до белого каления и резкого охлаждения в растворе буры и воде.Выдерживает так же давление 70 тонным прессом без всяких последствий(для алмаза) . Плоскогубцами его раздавить-сил не хватит, просто продавит себе место в губках плоскогубцев, что сделал в принципе и с опорной и ударной поверхностями пресса. Так вот не пойму почему он сгорит?Или порошок алмазный ведёт себя по другому чем кристалл(бриллиант)
Я не жёг алмазы но, читал что, при 700 градусах, его уже не спасти... Да и опыт древних, тоже подтверждает эту точку, не помню фамилию учёного, который доказал что, алмаз и графит, суть одно и то же, сжигая алмаз в запаянной стеклянной колбе, с помощью увеличительного стекла и солнечных лучей.
Да, раздавить его не получится но, очень легко разбить. Достаточно лёгкого удара по алмазу, да теми же пассатижами и он расколется на мелкие осколки, не хуже стекла.
Изменено пользователем chkmatulla
Я книжки тоже в принципе читал и читаю, но всю теорию стараюсь проверить (по мере возможного) на практике. Так вот как я уже писал при 700 и 1000градусов алмазу ничего не будет. Как с порошком не знаю
Что- то меня сомнения берут, что при указанных температурах, ему ничего не будет. У меня есть алмазные резцы так вот, ими нельзя точить железо , потому что, растворяется алмаз в железе, нельзя точить твёрдые сплавы, сгорит. А эльбором можно до 700 градусов, он работает при такой температуре. Кто- то значит врёт...
Вообще-то по книжке "Технология обработки алмазов в бриллианты", считается, что до 900 град, и в НЕ-обогащанной кислородом атмосфере, "сгоранием" алмаза вообще можно пренебречь, ибо требуются десятки минут, чтобы какой-то эффект проявился.
Именно поэтому пайка\ремонт твердым припоем изделия без выемки брюликов - стандартная процедура, совершенно безопасная. Даже я делал :-)
Вот в струе кислорода - там да, 700 град достаточно чтобы сжечь алмаз..
Так что, получается что, в школе нам тоже врали ? Что алмаз был соожён с помощью лупы и солнышка ? Вот про атмосферу в колбе, не помню... Зараз по- шукаю.
