scworec
азотирование 15Х11МФ
Подскажите пожалуйста режимы азотирования 15х11МФ. Печь накаловская. Пробовали подсаживать образцы к 25Х1МФ, но на этом режиме они только меняли цвет..
Где-то слышал про такой режим - 10 часов 520 град., 25 часов - 580 градусов. Еще в печь рекомендуют добавлять смесь кварцевого песка и хлористого аммония. Сколько его добавлять? Насколько "правильный" указанный режим? Слой 0,2-0,3 твердость более 800.
Пошли на эксперимент. Делали по указанным режимам. В печь поместили 250 грамм хлористого аммония и столько же кварцевого песка. Все шло как обычно, по по достижении режима печь начала чадить маслянистым дымом через все газоотводные трубки, которые вскоре окончательно забились сажей. Трубки прочищали каждые 4 часа, процесс до конца довели, даже твердость на деталях есть.. Но печь загадили..
Думаю, катализатора много положили?
2 scworec Я про накаловские печи только на их сайте читал, потому ничего сказать не могу. А не пробовали в смеси азот-инертный газ (аргон, например) азотировать?
Советую попробовать произвести азотироваие в вакумной печи методом гаового азотирования при низком давлении. Смесь газов - аммиак, азот, диоксид азота (NO2). Уровень давления при котором непосредственно происходит азотрование - 300 мбар. Уровень вакуума -1х10-2 мбар. Обращайтесь могу подсказать где приобрести данное оборудование или разместить заказ на проведение цикла.
Nemestnyi, Нет, не пробовали, а в чем идея?
Виталий Т, в л/с?
scworec, я знаком с этим оборудованием. Видел как оно работает и что может. Вот и посоветовал.
scworec Добавка аргона позволит получить больше атомарного азота, который отвечает за азотирование. Почитайте работы Панайоти (Арзамасов Б.Н., Братухин А.Г., Елисеев Ю.С., Панайоти Т.А. Ионная химико-термическая обработка сплавов – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1999. – 400 с.; Панайоти Т.А. Создание максимальной насыщающей способности газовой среды при ионном азотировании сплавов // Физика и химия обработки материалов. – 2003. - №4 – С.70-78.), либо книжку Пастуха (если есть возможность её у харьковчан купить, или в вакуумной ветки куски её выкладывали вроде бы. Пастух И.М. Теория и практика безводородного азотирования в тлеющем разряде // Харьков: ННЦ ХФТИ, 2006. – 264 с.).
Nemestnyi, по поводу значения азота при осуществлении азотирования в вакумной печи я согласен. Но, что касательно азота в вакуумной печи это не совсем так. Здесь азот используется в качестве переносчика наиболее активных атомарных частиц азота, извлекаемых из аммиака.
Виталий Т[/color]']
Что-то ничего не понял в данном потоке сознания.
Изменено пользователем Nemestnyi
<b>scworec</b>, это откуда ж там сажа? Если подаем аммиак?
