gusev-i
Кузнечный горн на твёрдом топливе (угле)
После небольшой модернизации своего переносного горна, решил выложить конструкцию, на обозрение.
Сообственно модернизация заключалась в увеличении сечения зольника, и изголовлении нового колосника.
Сначала основные размеры горна
Фурма 300*300. Колосник 220*220. Высота стола стол 700*800, высота 800. Рама стола сделана из уголка 40-ки. на фурму пущен лист 8мм. Верх надставлен угольником 50-кой. Поддув сделан на базе вентилятора улитки от москвича. Мотор поставлен на 220, кажется от пылесоса. Регулировка через латр.
Вес конструкции без кирпичей порядка 40 кг.
Вот что было
post-50641-077737200 1352747866_thumb.jpgpost-50641-068235800 1352747878_thumb.jpg
Старый колосник был сделан из чугунной дверцы печки, развалился
Вот сделал новый толщиной 14мм. Снизу из полосы прихватил несколько рёбер. Посмотрим сколько протянет.
post-50641-001537500 1352747983_thumb.jpgpost-50641-027382800 1352747987_thumb.jpg
Теперь зольник. Старый был слишком узкий. при чистке горна было неудобно пропихивать вниз шлак.
В качестве заготовки взял трубу Ф 160мм, стенка 4мм
Оквадратил торец трубы
Приварил к низу фурмы, предварительно срезав с фурмы лишнее. Крышка зольника висит на петельке из болта и гаеке, поджимается к торцу зольника противовесом.
post-50641-070751400 1352748221_thumb.jpgpost-50641-010476100 1352748212_thumb.jpg
Остатки старого зольника.
Ну и вот в процессе работы.
post-50641-098651000 1352748781_thumb.jpgpost-50641-048358300 1352748777_thumb.jpg
П.С. Предлагаю в эту тему всем желающим выкладывать конструкции своих угольных горнов, обсудим преимущества и недостатки. И новичкам, начинающим знакомиться с кузнечным делом будет полезно.
Не пойму только - что в горне на предпоследнем фото?
Латунь, с бурой, плавится Изменено пользователем gusev-i
Это мой :)
Процесс изготовления горна тут есть, не буду повторять
http://www.chipmaker.ru/topic/96168/
Наковальня и её изготовление тут:
http://www.chipmaker.ru/topic/94830/
Изменено пользователем Юрий@
много ль расплавить может?
Кило по пять-шесть плавил. Можно больше, тигель надо большего обьёма, и немножко другой конструкции. Этот я беру за край кузнечными клещами, 5 кило +тигель тяжело держать.
а из чего тгиль сделал если не секрет?
Из куска корпуса компрессора от бытового холодильника. Кусок трубы большой по сути.
Юрий Владим., класс :good:
Юрий Владим., Прикольно получилось. Я тут в топике Дядьки Максима подсмотрел интесную идею про горн выложеный кирпичём. Если надо греть мелкие заготовки то для экономии угля часть колосника закладывается кирпичём.
Доброе утро! Вот так примерно?
Для кузнечной сварки (дамаска) в качестве "крыши домика" использую основание от спиральной эл. плитки (Советского образца).
Сам процесс. Очень хорошо температуру набирает и держит.
Вот так примерно?
Да.
Доброй ночи Всем! Может быть кому нибудь понравится такой ящик для угля? При работе на угле (особенно на древесном) очень не удобно набирать совком уголь при подсыпке в горн из ведра (тазика, выварки, мешка). Потратив немного времени на изготовление такого ящика с выдвижной заслонкой (стенкой), теперь "горя не знаю" и всё, в прямом смысле этого слова, идёт "как по маслу", очень удобно набирать уголь! :good:
Да, ящичек видно удобный! Надо бы взять на заметку...
