yvar 0 #1 Дата: 12 ноября, 2012 Помогите, пожалуйста определить модель гильотины. По легенде продавана она должна рубить 16мм, очевидно, что гильотина на это не способна, но цена меня устривает даже если будет 6,3мм Ширина стола вроде бы 2500мм, поторопился и забыл замерить точно. Естественно все шильдики и таблички срезаны. Хочу срочно покупать, но без знания модели станка как-то прям стыдно :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Сергей Викторович 1 745 #2 Дата: 12 ноября, 2012 нг-31 6мм х 2.2м 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 yvar 0 #3 Дата: 12 ноября, 2012 Сергей Викторович, спасибо за быстрый ответ. Это без сомнений такая модель? Не могу найти в интернете технические характеристики (масса, мощность, габариты), не подскажите где смотреть? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 yvar 0 #4 Дата: 12 ноября, 2012 Очень похожа на Н3218Б, но не совсем она Ножницы кривошипные листовые с наклонным ножом Н3218Б Технические характеристики Ножницы кривошипные листовые с наклонным ножом Н3218Б Ножницы предназначены для резки листового материала. На ножницах может производиться резка листов как по разметке, так и без нее - по заднему или боковому упорам. Модель н3218б Начало серийного производства 1974 Наибольшая толщина листа, мм 6.3 Ширина листа, мм 2000 Мощность двигателя главного движения кВт 8,3 Габариты станка Длинна Ширина Высота (мм) 2840_2100_2000 Масса кг 5360 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 yvar 0 #5 Дата: 12 ноября, 2012 Видимо разобрался. Это СТД9А конца 80х годов. Выпускался в двух вариантах 4х2500мм и 6,3х2500мм. В моём случае это 6,3мм - судя по фото у них просто разные маховики (сравните со вторым фото в шапке темы). Скажите если ошибаюсь. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Codename11 6 #6 Дата: 13 ноября, 2012 Есть явное сходство с Н3121А, а это уже 12*2000, но и различия имеют местоhttp://images.yandex.ru/yandsearch?lr=10965&noreask=1&text=%D0%9D3121%D0%90&rpt=image 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
