OK! 65 #1 Дата: 12 ноября, 2012 (изменено) Решил тему вот так назвать :) Действительно зачем же они нужны и очень нужны? Проблемка у меня, запускаю ижика, а у него.... Рукоятка переключения трензеля и звена увеличения шага в вертикальное положение и влево не хочет перемещаться. снял крышку посмотрел, ничего не понял, что может мешать? вроде все на месте, если ручка перескочила, то как ее обратно вернуть? вот фото, самое крайнее правое положение вот второе положение, ручка чуть выше а это видео проблемы http://youtu.be/d5J14xFsKT8 http://youtu.be/u7oreToyTnY http://youtu.be/vXHdta9caCk http://youtu.be/9b_mLBGT5_8 http://youtu.be/4jed5dfsDDk ни в какое вертикальное или влево совсем никак не переместить, что делать то? Если разбирать, то в какой последовательности? Изменено 12 ноября, 2012 пользователем SmbL 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vasssj 38 #3 Дата: 13 ноября, 2012 Штопорные винты на рычагах проверили? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ua3usy 384 #4 Дата: 13 ноября, 2012 уж наверное не штопорные а стопорные:)))) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
OK! 65 #5 Дата: 13 ноября, 2012 стопорные винты посмотрел, действительно как вы говорили, а на осях углубления есть, но какие то самопальные, вероятно сам винт их промял. Вечером скину фотку. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vasssj 38 #6 Дата: 13 ноября, 2012 уж наверное не штопорные а стопорные Да наверное про "штопор" (бутылочный :) ) думал так и написал. Если стопора все на месте. Тогда разбирать и смотреть что да как. Снять переднюю "крышку" в месте с ручкой (на 3 винтиках под отвертку) аккуратно снимать поскольку там есть 2 ролика/втулки чтоб не потерять и попробовать за каждый рычаг (там их 2) какой переключает а какой нет. Посмотреть снятую крышку на предмет переключения. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vasssj 38 #7 Дата: 13 ноября, 2012 Отпустите вот эти винты и попробуйте сместятся ли рычаги как на фото. Сместить нужно оба рычага и шайбу. Если сместятся то закрепить и попробовать переключать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
OK! 65 #8 Дата: 13 ноября, 2012 отпускал, стопорное кольцо отодвигал в сторону, рычаги все равно никуда сдвинуть нельзя. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vasssj 38 #9 Дата: 13 ноября, 2012 Все винты нужно отпускать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
OK! 65 #10 Дата: 13 ноября, 2012 все винты отпускал, рычаги зажаты. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
OK! 65 #12 Дата: 13 ноября, 2012 (изменено) а какие по величине эти зазоры ? у меня ощущение, что собрали неправильно, как разбирается этот узел переключения? Изменено 13 ноября, 2012 пользователем SmbL 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vasssj 38 #13 Дата: 13 ноября, 2012 Зазор (смотрите фото) тот что с верху должен быть маленький а тот что с низу просто должен быть (чтоб не перло). Снимите крышку с ручкой вместе (3 винтика под отвертку). Снять переднюю "крышку" в месте с ручкой (на 3 винтиках под отвертку) аккуратно снимать поскольку там есть 2 ролика/втулки чтоб не потерять и попробовать за каждый рычаг (там их 2) какой переключает а какой нет. Посмотреть снятую крышку на предмет переключения. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vasssj 38 #14 Дата: 28 ноября, 2012 Вот сделал фото. Ориентируйтесь по имени файла (которые я присоединил), к примеру "1Край_прав1" это 1 - первое положения Край_прав - крайнее правое положения 1 - № фото "2 Прав_2_1" это 2 - другое положения Прав - Правое положения 2 - другое правое 1 - № фото. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vasssj 38 #15 Дата: 28 ноября, 2012 Первое фото должно быть последним. Начинайте смотреть со второго. P.S. При подводе курсора к фото отображается названия файла. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
OK! 65 #16 Дата: 28 ноября, 2012 Большое спасибо, будем дальше разбираться :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
