vzik9
Стук в трубах отопления частного дома.
Летом добавили ещё одну трубу третью к системе отопления ,тепер стало холодно и пришлось затопить и появились стуки постоянные как включиш котел и насос и пошло дело невозможно спать и звенит и стучит систмно через одинаковые периоды времени из-за чего это и как избавится от этого может кто знает что можно сделать?
Тоже было такое пока не поменял все трубы на полипропилен и Алл. батареи!!!
Стравить воздух со всех верхних точек труб.Если возможность есть, обеспечить уклон труб в сторону расширителя.
Попробуйте выпустить воздух в самой верхней точке, возможно воздушные пробки.
Если стук при нагреве или остывании то возможно линейное рассширение труб. Где то труба по креплению продвигается при расширении и стучит. Если стук начинается когда уже в котле горит вовсю то что то не ладно с циркуляцией жидкости, то есть где то воздух и её (циркуляции) нет.
барабашка не иначе :)
(у меня что-то подобное было, но у меня половина батареи холодная была и вылечилось спуском воздуха, но раз ТС про холодные батареи молчит, значит не воздух..)
Возможно котел отопительный чуть завален, не вертикально стоит, либо грязь в нем скопилась.
Будут местные перегревы в котле, образование пара и выбросы его в отопительную систему. Довольно шумно такое происходит.
кател новый стоит ,а вот завален ли незнаю надо проверять спасибо. Да трубы везде теплые такого чтобы там теплая ,а там холодная такого нет. вот незадача...
Изменено пользователем vzik9
Поставить насос для отопления
Насос стоит . щас проверил по уровню сам катёл стоит ровно. нашли в одном месте труба чуть холоднее наверно там воздух ,вот как его изгнать от туда?
Если периодически не очень громко пощелкивает через равные промежутки времени (обычно когда горелка работает), то это, как выше говорилось,из-за линейного расширения какой-нибудь металлической трубы. В Вашем случае, видимо, новой которую добавили, раз раньше такого не было.
Если же похоже на удары, то скорее всего котел подкипает, причину нужно искать в плохой циркуляции или в накипи в котле. Хотя, если он новый, то накипь, видимо, отпадает.
закачать воду в систему с обратки(нижней точки от котла)
Просверлить отверстие и спустить воздух резьбу нарезать и болт на 6 мм
снизу в обратку если закачивать воздух выдавит водой.
:crazy: Я когда-то тоже так думал, пока не проржавело и через такое место потоп не случился.
Все системы отопления от деревенского
только не все так делают.
Если кусок трубы изогнут дугой вверх хоть откуда воду закачивай пробку не выдавить. Самое простое и быстрое удаление воздушной пробки делается с помощью кровельного самореза по металлу http://www.stroynet....593-5343298.jpg
а в котле верхний отвод сделан с самого верха а то бывает 3см отступят от верха вот там воздух и остается и котёл надо чуть с уклоном поставить а не по уровню
Зачем, да и где такое написано? :)
Изменено пользователем технарь В.В.
а котёл от электричества. и насос какой не может подсасывать воздух
кател газовый ,насос провереный он и раньше стоял когда трубу ещё не добавили в отпление без трубы стуков не было.
​это я писал про котёл на твёрдом топливе который в печь закладывается
сразу не разобрался что здесь про эл. или газ котёл
во враз отправили значит газ
Ну и как, стуки удалось победить?
У меня тоже котёл застучал :)
