Lesha
А чем помыть и смазать индикаторную головку?
На барахолке была куплен индикатор но у него (из за того что он валялся нное время под открытым небом) подвисает стрелка. Ржи не обнаруденно. Вопрос чем помыть и смазать индикаторную головку?
Согласно инстукции,
снимите крышку и погрузите механизм индикатора в чистый авиационный бензин, следя за тем, чтобы он не попал на шкалу индикатора. После промывки механизма цапфы осей смажте часовым маслом.
У меня в ежедневной эксплуатации около десятка этих индикаторных головок. Причем не просто в эксплуатации, а иногда просто варварской эксплуатации (вынужденно, не специально). В основном достает мелкораспыленная эмульсия от станков. В среднем раз в месяц приходится восстанавливать работоспособность индикатора. Механизм не настолько сложный, как может показаться, в том числе в ремонте. Не сложней старого механического будильника. Обычно хватает чистки с последующей смазкой. Как почистить уже написали, смазываю часовым маслом. Иногда осыпаются надписи со шкалы, так я напечатал кучу этих шкал на принтере и наклеиваю при надобности. Стеклышки, взамен разбитых хорошо получаются из футляров для СД-дисков...
Ровно то что и хотел узнать.
только вот это не понятно "следя за тем, чтобы он не попал на шкалу индикатора"
Клизьмой :), шкалой вверх
Понятно, что "клизьма" - название условное, ибо многия клизьмы с бензину умирають
...только вот это не понятно "следя за тем, чтобы он не попал на шкалу индикатора"
Смоет деления, наверное...
Снять шкалу, чтоб при чистке-промывке не пострадала - минутное дело. Снимаете стопорное кольцо со стороны стеклышка. вытаскиваете стеклышко. снимаете стрелки (осторожненько, путем одновременного поддевания двумя маленькими отверточками, например), затем снимаете второе стопорное кольцо, которое большую шкалу держит и вытряхиваете в ладошку обе шкалы. А там и механизм снять недолго. В таком виде его и обследовать и помыть и смазать легче. Иногда причина заедания не в механизме, а в измерительном штоке. Бывает смазка загустела, или грязь попала, или, в худшем случае, согнут и подклинивает. Стрелки иногда "заедают", цепляясь одна за другую или за стекло. При обнаружении такого факта обычно достаточно чуть подогнуть стрелку пинцетом...
Как вырезать стекло для ИЧ ? Как их изготавливают в условиях массового производства ? Коробки от CD, при всей легкости изготовления, быстро мутнеют от СОЖи и образива.
"Родное" стеклышко стеклянное, естественно, оно несравнимо тверже, чем самодельное из оргстекла. Но сделать его самому - даже не пытался, да и где такого тонкого стеклянного стекла найти? Поэтому просто чаще меняю самодельные.
Может зря поднял тему, но новую создавать не хочется.
Вопрос заключается в том, что приобрел старую ИГ, на дисплее надпись |КИ вверху, а ниже 0,01мм
Суть в том, что похоже она повидала виды и... стрелка находится не вверху, стекла нет, и в самом начале шток закусывает. Вернее закусывал, пока я не влез. Внутри все чисто, но немного в масле, однако на резьбе штока несколько потемнений, типа ржавчины. почистил баллистолом (ружейное чистящее средство/масло), но лучше не стало. Подвигал штог и увидел, что одна их шестеренок болтается. В общем выкрошен камень опорный.
это чем-то можно исправить или на свалку эту штуку? Пока залил каплей эпоксидки (она растянулась и принялу нужную форму на оси шестерни и в отверстии), в качестве временной оси прокатит если правильно размешал, но надо что-то по жестче придумать.
Можно выточить втулочку из латуни/бронзы и запрессовать на место камня.
Слишком уж маленькая эта втулка... Эпоксидка исправила положение, но чуть туговато вращается, надо было поджать пока не засохла. Тем не менее, лучше вернуть продавцу, т.к. возврат стрелки в ноль только если резко двигать шток, а если плавно, то стрелка не доходит до нуля или 3-5 соток и при этом даже если тянуть шток не возвращается, а когда резко двигаешь и отпускаешь шток, то стрелка может и назад за "0" уйти.
Не измерительный это прибор. Кто-то дал ему прос...аться. Вернуть похоже нужно.
