kanistra00000
Сильно дробит токарный! Очень нужна помощь опытных!
Здравствуйте!
Токарный 1616!
После того как сломал короткий отрезной резец Р6М5, началась сильная дробь!
Я разобрал ПБ, вынул шпиндель, Снял главный подшипник и увидел такую картину:
Купил новый подшипник, установил, собрал, включил, поточил, ничего не поменялось, дробь осталась!
Подумал что подшипник сидит на шпинделе не достаточно плотно, опять разобрал, полудил шпиндель и подшипник припоем при температуре 200-250гр. и припаял на горячую, еще на всякий случай заменил задние подшипники на шпинделе 2шт. №210(взял хорошие украинского производства).
Собрал, включил, поточил, ничего не поменялось, дробь осталась!
Поджал подшипник до такого состояния что шпиндель начал туго крутится, попробовал, ничего не поменялось, отпустил назад.
(Заметил интересную деталь: при точении от патрона дроби нет, при торцевании дроби тоже нет, а вот при точении на патрон, и при снятии фаски дробь просто ужас.)
Фото: первая заготовка 40мм. вторая 80мм.
post-46889-025023200 1352703986_thumb.jpg post-46889-018625100 1352704009_thumb.jpg post-46889-011984600 1352704033_thumb.jpg post-46889-089289500 1352704055_thumb.jpg post-46889-046619500 1352704079_thumb.jpg post-46889-040323600 1352704102_thumb.jpg
Как видно тут:post-46889-037998100 1352704124_thumb.jpg дроби при торцевании совсем нет!
Снял патрон сделал пробную проточку на планшайбе: post-46889-075969400 1352705387_thumb.jpg
фото станка:post-46889-083426000 1352705364_thumb.jpg
Забыл сказать что на фартуке шата нигде нет, все "поджато по самое немогу"
Прошу помощи, так как опыта по токарным станкам у меня почти нет!
Изменено пользователем Kanistra0000
проверить вал на осевое.
проверять нечем!
Зажать клины на направляющих попробовать
Дробит даже если "десяточку" снимать?
Подожми вращающимся центром и еще раз десяточку сними. Посмотрим что будет.
Послежу за темкой. Я гдето такое уже видел. Интерестно в чем причина.
ок, буду с результатом через 15 мин.
Зачем? Чтобы подшипник сел лучше? Не надо этого делать. После этого Вы еще -
Интересно, как можно регулировать припаянный к шпинделю подшипник ?
P/S А внешняя обойма как сидит, не болтается ?
Во первых подшипник который вы пропаяли можете выбросить .
Во вторых украинских хороших подшипников нет ХАПР херня а (ВПЗ ИЛИ ВПК ) КИТАЙ.
В третьих при покупке надо учитывать степень точности подшипника стоит перед номером подшипника обычно для токарных 4-(и номер подшипника).
После замены подшипников отрегулируете радиальный и осевой зазор используя индикаторную стойку.
Также подтяните клинья поперечной и продольной подачи и салазки проверти отсуцтвие стружки под резсодержкой.Так же учитуйте глубину резания и правильность заточки резца .И высоту оси резца. Должно быть все ок.
Изменено пользователем Николай Влодимерович
Про подшипник не понял, откуда роликовый конический взялся, такого на шпинделе 1А616 нет.
Сколько съем при точении на 80мм обороты/подача, ощущение что режим не правильно выбран.
Настолько ржавый пруток обязан не зажаться плотно в кулачках, и болтаться. Как кстати дела с кулачками, может конус наружу, тогда при поджатии дефект должен исчезнуть.
УПС, а это и не 1А616, а фартух его, что за станок?
скорость 350(самая оптимальная для моего станка) подачи разные, на быстых подачах прикольнее, но вибрации все равно есть!
вибрация входит в резонанс и увеличивается!
заготовка 65мм, вынос 180мм
Что -то новенькое. Обычно если впереднем подшипнике есть зазор=люфт, то его подтягивают, натягивая гайкой на коническую шейку шпинделя. Тогда зазор уходит. Меняют подшипник если обоймы изношенны или подшипник больше не "тянется"
Олег, это не 1А616 а 1616. Впрочем незнаю какой там должен быть подшипник.
УПС, сам увидел-))
Изменено пользователем Singapore
нет не болтается!
"натягивая гайкой на коническую шейку шпинделя"
Она не коническая, а прямая, а подшипник роликовый конусный, натягивается сзади вот таким:post-46889-021941800 1352709819_thumb.jpg
Singapore, точно, 1616.
Kanistra0000, скачайте паспорт на него, там все регулировки должны быть.
Здравствуйте!
Токарный 1616!
нет не болтается!
Да я без издёвки спросил. Оттого как плотно сидит внешняя обойма, тоже многое зависит.
паспотов на него нет! и я думаю что дело не в самом шпинделе а гдето в другом месте
Блин, цитата не работает:( "Оттого как плотно сидит внешняя обойма, тоже многое зависит."
Я знаю!
Kanistra0000, ну не проснулись мы еще, чо придираешься... :rofl:
250 градусов ему не повредит!
