Виталий.С
Протяжка со сменными пластинами
Здравствуйте! Прошу помощи у знающих людей. Кто нибудь встречался с протяжками со сменными твердосплавными пластинами? Может кто знает производителей?
Виталий про какие протяжки идет речь (круглые, шпоночные, шлицевые и т.д), какой длины....?
Сменные пластины или секции...?
А еще скажите - для чего Вам это ....? Опишите суть проблемы...?
Еще в старые добрые времена были тв.сплавные протяжки (см.вкладку), и как-то видел с напайными пластинами (правда валялась она в углу и судя по виду очень давно - не знаю работали ею....). Про сменные секции не говорю - распространенная конструкция...(особенно шпоночные - такие реально видел в работе (причем работают хорошо) - удобны в эксплуатации - секция перетачивается на меньший размер (когда выходит из допуска) и ставится вперед от первоначальной позиции).
Сменные пластины в советские времена пытались продвигать в учебниках и появлялись они больше как опытные образцы, сложны в изготовлении (см.вкладки) и как-то на практике частого применения не нашли....
Изменено пользователем цти
причем заметьте, что такая же ситуация и у буржуев....сборные и то в диковинку....
протяжка как правило классный инструмент и выполняется с высокой точностью (иногда разбивают проходы на 2-3 протяжки - черновые)....соответсвенно если Вы и получите протяжку со сменными пластинами, то только черновую - а для чего она Вам....?
http://www.millerbro...oach_tools.html
http://www.alcesterbroach.com/
http://www.americanb...utting-tool.php
http://www.colonialt...p?content_id=17
http://www.millerbro..._materials.html
понравился мне старый совдеповский видеоролик по изготовлению протяжек, там в конце как раз и про тв.сплавные кольца есть пару слов (но я таких не встречал)
http://www.youtube.com/watch?v=UOXoo9woYJY&feature=related
Интересная информация. Я говорил примернно о таких протяжках http://www.secotools.com/ru/Global/Segment-Solutions/OilGas-Solutions/Drilling-equipment-examples1/
есть еще у компании Safety подобные инструменты, хотя меня больше интересует изготовление протяжек других форм: круглой и шлицевой, вот и хотелось узнать есть ли еще подобные производители.
Виталий по круглой и шлицевой я такого никогда не видел....если только сменные секции или кольца (но точность при этом снижается). Есть смысл изготовить из порошкового быстрореза (импортного), у МИЗа такой опыт есть и далее покрыть на любой из импортных установок (типа Platit)стойкость возрастет в разы (и даже после переточки)
Вы так и не ответили - для чего все это Вам....? Вы обрабатываете закаленные заготовки...?
Дело в том Сергей, что у нашего предприятия начались проблемы с протяжками, не можем найти хорошего производителя (качество плохое и точность) вот и хотелось заменить на протяжки со сменными пластинами, чтобы один раз взять у серьезной фирмы, а потом только пластины менять))
Очень знакомая проблема в вопросе качества протяжек......
Самое лучшее у Московского инстр.завода МИЗ, но дорого и долго (и делают они даже из импортного быстрореза (и даже из порошкового но на заказ), средней поршивости но тепимо и при не высоких ценах Гомельский ГЗ СИиТО и Минский МЗ СИиТО, ну еще про свердловский инструментальный можно сказать доброе слово.....
В остальных местах уже заказывать стремно....
Большое увеличение стойкости протяжек дает импортное износостойкое покрытие и также качество применяемого СОЖ, ну а самое большое увеличение стойкости жесткий контроль входной заготовок и своевременные пендали наладчикам, заточникам, механикам и т.д....
Импортный быстрорез возят многие к примеру вот эти Росмарк Сталь Питер http://www.rosmark-steel.ru/catalog/12/1/ - у них есть очень хороший порошковый быстрорез - пробовали из него делать развертки (отличные), но нужна хорошая термичка (Р18 не так боится температурной погрешности закалки, а порошок довольно капризен, вырастет зерно и будет хуже китайского быстрореза, но зато у порошка карбидный бал неоднородностей в нулях, очень мелкое зерно, и много других плюсов)....
Свердловский инструментальный тоже облажался последний раз, не выдержали разбежку, рискнуть что ли заказать в Москве... Ну в любом случае большое вам спасибо за информацию. Вы сами чем занимаетесь? Просто я смотрю вы неплохо в инструменте разбираетесь.
Виталий на счет Московского МИЗа - очень часто (когда работал на заводе) заказывали у них протяжки - качество никогда не подводило, НО....
готовьтесь сразу к тому, что их как малых детей надо все время контролировать и плотно вести заказ (старая совдебия и бюрократизм плюс большая загрузка их производства)....Возможно есть смысл переговорить с ними по поводу импортного быстрореза (технари там грамотные, старая гвардия - по крайней мере лет 5 назад именно так и было).
Работая я там с Надеждой Абдуловной -обсудите с ней все тонкости, детали и даже мелочи чертежа и все должно быть нормально....
ниже их контакты, возможно есть смысл даже к ним съездить в гости и самому все посмотреть....
http://www.miz.ru/show.php?id=31
Всем доброго времени суток. Тоже интересуюсь изготовлением протяжного инструмента сборной конструкции. Виталий, Вы упомянули компанию Safety как одного из производителей инструмента такого типа. Не могли ли Вы поподробнее рассказать о данной компании или дать ссылку на их сайт.
цти,
По поводу покрытия. Есть маленький секрет-его нужно сносить по передней поверхности. То есть заточили-покрыли-заточили по передней. За счёт остроты кромки стойкость процентов на 15 выше.
Killerchik
Острота режущего клина не всегда дает прирост по стойкости. Применительно к протяжному инструменту с Вами соглашусь. Однако, например, для фрез увеличение стойкости дает округление режущей кромки в пределах 0.02-0.03мм, особенно для работы инструмента по труднообрабатываемым материалам, таким как жаропрочные никелевые и титановые сплавы
Изменено пользователем _pavlin_
в китае заказываем. делают неделю. сталь м2. покрытие нитрид титана-алюминия.
нареканий нет
Состав сталюки подскажете?
M2
Типа 1 углерода, 2 молибдена?
Это типа Р6М5 по AISI.
Не по теме посты пошли. Человек интересовался протяжками со сменными твердосплавными пластинами, а мы тут свалились на обсуждение мало кому знакомой китайской. Если это аналог Р6М5, то это вообще сталь для домохозяек.
Нареканий нет при обработке каких материалов? Если это сталь 45, то тогда да, вполне возможно может быть....
Кто-нибудь по теме может чего сообщить?
1.что такое "сталь для домохозяек" понять сложно. есть параметры и они устраивают. закажете из другой. будет из другой. любые причуды за ваши деньги.
2.человеку как бы протяжки ненужны- ему нужен результат их работы. твердосплавная наборная шлицевая стоить будет очевидно баснословно дорого.сомневаюсь что в росии вообще для нее найдется объем работы
Вы бы тогда более развернуто давали описание: для каких целей применяете данную сталь, какой инструмент из нее изготавливаете, какой материал обрабатываете, какие режимы резания. А так из Вашего поста получается: купил сталь, нанес покрытие и обрабатываешь все подряд. Тем более само покрытие (TiAl)N не панацея - чтобы оно работало и давало повышение стойкости инструмента, необходима отработанная технология его нанесения: состав покрытия в процентном содержании каждого химического элемента, температура и временные выдержки обработки инструмента, концентрация азота в газосодержащей смеси, оптимальная толщина покрытия, подготовка поверхности перед нанесением покрытия, комплекс мероприятий по устранению/снижению капельной фазы, исследование адгезионных свойств наносимого покрытия и т.д.
Об этом лучше автора спросить, что ему нужно и какие объемы необходимы.
ну если не для формообразования то для музея наверняка :rofl:
нет, это у вас так получается. я об этом не писал.
Так может расскажете, чтобы не было недопонимания с моей стороны?
. видимо второй раз будет успешнее-пост номер 13 в этой теме.
Это только у нас надо:) Китайцы пользуются давно отработанными европейскими технологиями. Это у нас все еще в диссерах жуют эти вопросы, а у них уже давно напыляют на все подряд. Судя по посту пишете диссер или около того? Я не в обиду, просто так есть.
