  • 0
shah
Рулон слюды
Вопрос
субж, вес около 50 кг, диаметр ок 30 см, длина 0,8-1 м, сколько может стоить и где (в смысле какое производство) может быть востребован?
7 ответов на этот вопрос
  • 0
Может не слюда а какая нибудь упаковочная пленка?
Слюду в такой рулон закрутить очень проблематично, она вся поломается.
  • 0
Если действительно слюда, то в качечтве изоляции под полупроводниковые приборы.
  • 0
слюдяная бумага есть, ее насколько я понимаю закрутить можно... во всяком случае маркировка почти нечитаемая, но должно быть что-то слюдообразное
в качестве изоляционных прокладок слюду уже давно не применяют
Изменено пользователем shah
  • 0
Недавно заказывали ТЭНы(не стандартного размера), так там корпус из нержавейки, а с торца слюда торчит.
  • 0
Еще как применяют... особенно там где температуры высокие и высокие электрические напряжения. (Например нихромовые нагреватели паяльников внутри многослойные и слои друг от друга как раз слюдой отделяют)
  • 0
я имел ввиду - под полупроводники, в нагревателях-то конечно используют...
  • 0
Самый большой кусок слюды видел в микроволновке.И прогорают они часто ... у грязнуль.
