YuriS
Транспортные ролики для наших питомцев
Вобщем возникла необходимость двигать станок из пункта А в пункт Б. Покурив интернет и форум в том числе, решил что, надо ролики на которых машину можно с наименьшими потерями двигать из угла в угол.
Помню что где-то такое уже видел у форумчанина Стаканова (да да, я еще помню как дядька Максим начинал :) ), потом прыскал по просторам всячиских шопов в сети и узнав космические цены на данный предмет в нашем регионе, решил что буду делать сам, и не одну а сразу несколько.
Идею обкатал, и решил сделать более-менее универсальную вещь которую можно повторить (по крайней мере тому кому нужны такие ролики, машины для их изготовления уже имеют :), а то зачем такие надо)
Так-же потихоньку осваиваю SW, поэтому рисуем сначала все там. Ролики будут поворотные для легкого маневрирования, с небольшой компенсацией наклона. Стараюсь использовать стандартные компоненты которые легко найти в свободной продаже. Колёсики используем от рохли, они стабильные и хорошо катятся, не лопаются как подшипники на бетонном полу, ну и довольно такики бюджетные. Размер ролика D80x70, максимальная нагрузка 800кг, покрытие полиуритан, подшипники качения 2 х 6204
Итак начнем, для начала рисуем вагонетку куда крепятся ролики и оси:
post-14761-054828300 1352676009_thumb.pngpost-14761-031747700 1352676008_thumb.png
Оси роликов 20мм, оси вагонетки 22мм, материал вагонетки:полоса 60х10мм
По мере рисования и изготовления буду выкладывать тут ...
Итак, продолжаем рисовать дальше.
Делаем поворотный столик на который будет опиратся транспортируемый объект и собираем все это вместе:
post-14761-052719600 1353200086_thumb.png post-14761-038941300 1353200087_thumb.png
После этого прорисовываем поперечные траверзы и собираем все во едино:
post-14761-025034900 1353200088_thumb.png post-14761-005491400 1353200366_thumb.png
Вот что у нас получилось. Теперь можно начинать изготавливать.
Изменено пользователем YuriS
- это почём? Хорошо б со ссылочкой.
А у Вас по какому полу / основанию катать планируется? Если по стали-бетону, так и обычный подшипник колёсиком станет, поди
И второё соображение, из-за которого я ещё не побежал повторять конструкцию - да. нагрузка размазанная. несущая способност впечатляет, но вплотную к стене-углу-дверному проёму не проедет...
Изменено пользователем van
У нас стоят 8,50€ за штуку, подшипники уже сразу там.
Катать по бетонному покрытию, просто подшипники могут запросто треснуть, если например на какуюнибудь пылинку или торчащий камешек наедете.
Подъедет запросто!
А у нас 600-700 руб/40=17,5 Евро...х 32 шт =560 Евро.......
Поэтому я брал б/у от рохлей, полиуретан "пропыливал" и менял подшипники...
YuriS, А не проще взять 24 швеллер? (я так делаю....)
Что будет между поворотной плитой и основанием?
Изменено пользователем TYPOS
На счет швеллера надо подумать ...
Между поворотной плитой и основанием пока вот так:
по фаске приваривается к поворотной тарелке.
Дорисовал ручку за которую таскать и тянуть лебедкой:
и теперь все в сборе:
Я бы сделал поворотную тарелку круглой и под нее такого же размера-формы бронзовую вкладку (а-ля опорный подшипник)-вместо пояска....
А поясок в конце концов "вдавится-сотрется" - пятно контакта очень маленькое....
И еще, надо просверлить отверстия под пресс-масленку-и тогда будет "MB" :)
YuriS, можно что-то вроде критики навести?
У меня есть нечто подобное, но примитивное. И тоже 4 штуки. Проблема, у не знаю как у Вас, но полы идеально ровными не бывают. И станок норовит ехать на трех, а то и на двух тележках. Поэтому придумайте сразу как подведя тележки под те места, где обычно ставятся вибро-опоры, сверху вставить что-то вроде оси. А то обязательно одна тележка (беспризорная) потеряется по дороге.
Правда я иногда занимался катанием станков в одиночку, может быть поэтому у меня проблемы. Если к каждой тележке будет по своему водителю, то и так будет хорошо :)
Изменено пользователем Demon54
И ролики подбираются (по накрузке) из этого принципа - "касание всегда только в трех точках....."
Конечно можно, для этого и пишу тут :)
По идее машину можно катить на трех тележках (я их три и делаю) тогда в воздухе висеть ничего не будет.
На счет соеденительной штанги между двух телег можно подумать, например телескопическую штангу между ними
По началу я думял вобще туда ахиальный роликовый поставить, но потом решил упростить конструкцию, т.к. видел похожие телеги и там сделано все просто как топор. Бронзовая шайба наверно поинтереснее будет, учту. Пойду посмотрю, где-то бронзовая втулка валялась ...
На трёх тележках станки и катают, тем не менее помощники очень желательны, следить за двумя (задними) тележками. Они часто норовят сбежать из под станка (в поворотах, из за состояния полового покрытия, мусора и т.д.). Даже несмотря на резиновые антифрикционные прокладки между ними и станком.
