andy4x4
Снять керамическую плитку, не повредив ее
Возникла необходимость поднять плитку с пола. Плитка лежит уже 7-ой год, держится крепко. Очень не хотелось ломать - запасных не осталось и
в продаже уже нет.
Начать решил с маленькой. После примерно часа ковыряния, царапания всякими крючечками, загогулинками все таки отодрал и не повредил.
Потом занялся большой плиткой - теперь к ней можно было подлезть. Поковырявшись некоторое время, понял ,что с такими темпами застряну надолго. После некоторых размышлений - родилась идея приспособы для перфоратора. Хвостовик SDS-plus, кусок квадратного прутка, кусок полотна от ленточной пилы, пара винтиков - вот, что получилось.
Результат применения приспособы порадовал - чтобы снять четыре большие и три маленькие плитки, потратил примерно 20 минут.
Не ожидал, что достаточно 3-4 раза пройти "штыком" под плиткой на всю длину и от вибрации ее отрывает от пола, плитка при этом целая.
Думал, придется срезать клей под плиткой по всей площади.
Если предварительно очистить швы вокруг плитки от затирки - то хватает 1-2-х проходов, чтобы отделить плитку.
post-55276-028680900 1352662480_thumb.jpgpost-55276-049988700 1352662511_thumb.jpgpost-55276-029600000 1352662552_thumb.jpgpost-55276-060751200 1352662595_thumb.jpgpost-55276-019397400 1352662642_thumb.jpg
на этот раз вам на руку сыграла низкая адгезия плитки с клеем.
при соблюдении технологии, от поверхности и часть плитки не оторвать, не то что целиком.
современные сухие смеси многое упрощают и прощают, но не так много как позволяют себе желающие заработать на внутренней отделке, не имея достаточного опыта или знания теории.
представьте если бы у вас было устроено внутрипольное отопление-требования к качеству покрытия тут выше. вряд ли в этом случае плитка пролежала бы 7лет
Ну вот как раз для поиска и устранения проблемы с теплым полом и пришлось затевать этот разгром.
По поводу низкой адгезии клея к плитке - почти весь клей остается на плитке - отрыв происходит в верхнем слое бетонной стяжки.
Была проблема с вводом воды в баню. Нагревал равномерно плитку паяльной лампой и получилось снимать целой. Удачи.
А поверхность плитки не страдала от такого нагрева( рисунок, текстура)? И как долго грели ?
сочетайте ваш способ с нагревом. может есть фен? удобнее. греть чтобы руке было горячо но не слишком. чтобы не лопнула
Похоже, что стяжка не бетонная, а наливной пол.
Это совсем другая история, это почти мел по прочности
Фен есть, попробую на маленькой плитке. Если получиться так снимать первую плитку - хороший плацдарм для моей приспособы.
Но это эксперимент на будущее, вдруг еще пригодится. На данный момент уже нет проблем со снятием плитки.
Пол не наливной - бетонный.
В данном случаи самодельный инструмент проявил себя с положительной стороны по причине слабых свойств плиточного клея, (достаточно 3-4 раза пройти "штыком" под плиткой на всю длину и от вибрации ее отрывает от пола, плитка при этом целая) рекомендовать данный метод явно не стоит
Пример из практики в годы своей юности положил плитку на открытом балконе в родительской квартире на клей «собственного рецепта» - цемент и песок в соотношении 1:2 и плюс клей ПВА
Плитка выдержала более 15 циклов под открытом небом, при этом не потеряв заявленных качеств. В этом году по причине смены балконных дверей на ПВХ, пришлось менять облицовку балкона, на вооружении имелось перфоратор SPARKY 3,1 кДж,при этом крошилась плитка, но раствор не хотел ее отпускать от основания.
(почти весь клей остается на плитке)
Снять клей с плитки - тоже интересно. Я как-то три дня в ванне вымачивал, потом шпателем, шпателем... Знакомый варил в тазике пару часов, и шпателем. Другие с клеем кладут, нефеншуйно.
Снимал мультитулом - расшивка швов + там, где возможно, выемка по периметру. Если клей непрочный, достаточно с одной стороны. Если цемент (мой случай) - придется напрягаться. Вибрация аппарата + обработка швов водой + широкий шпатель под обработанный край. Для того, чтобы шпатель не скользил, я подкладывал под него широкое ножовочное плотно. Мягкими движениями плитка поддевалась и плавно раскачивалась на отрыв. Результат: 24 снятых против 4-х треснувших + 5/1 кусков фриза (фигурный со всех сторон, зараза). Самодельная фигня для перфоратора, схожая с вышеприведенной конструкцией (дешевое SDS+plus сверло с длинным прямым концом режем 1 мм диском болгарки вдоль, затем поперек. Впаиваем газовой горелкой полотно) себя не оправдала: полотно гнется, а не пилит/долбит.
Если планируете в будущем снять плитку в целостном состоянии со стен, её (плитку) необходимо ложить на пластилин.
