Brak
Настольный токарный станок
Ну что, зачетный станок :good: Молодец!
Только вот ремень-то зачем перекручен?
Не айс :shok:
Есть родная ЗБ с исходной скамьи, но там жесткий центр, попозже сниму и покажу. Хочу со временем сделать полноценную.
Верно ремень перекрутил. Исправлюсь )
Очень неплохо! +
Некоторое недоумение вызывает верхнее расположение двигателя, но это больше от нестандартности подхода.
А главное - "рукастый" человек, а Вы его Браком обозвали, негоже батенька. :p
А почему шкив в самом конце ПБ :crazy:? Его логичнее разместить по середине (между "опорами") - место под него вроде как есть. При таткой компоновке ПБ подшипники ИМХО быстро "разболтаются"!! И сама ПБ ИМХО слишком уж длинная получилась...
В общем, конструкция ПБ не нравится, а вроде как ничего, симпатично :) .
Изменено пользователем Maed
В основном точу латунь, типа блесны вращалки, но при необходимости сталь понемногу. Сначала дробил, был люфт в суппорте, сейчас выбрал подгонкой прокладок.
Красивая работа, но..
Стержень в патроне виден, плохо проточенный. Это Вы на нем-же точили? Похоже что с жесткостью у станка проблемы. ТДюк ещё его не видел. Он-то докажет с цифрой в руке, что этот станок не может существовать
А почему шкив в самом конце ПБ :crazy: , а не по середине (между "опорами") - место под него вроде как есть! При таткой компоновке ПБ подшипники ИМНО быстро "разболтаются"!!
Ну да, для замены ремня значит надо будет шпиндель из подшипников выбивать и разбирать всю ПБ?
Мотор вверху, ради экономии места, мне кажется удобно. Шкив сзади из-за простоты изготовления.ПБ не разобьет , там по два подшипника спереди и сзади. Не пойму как цитаты вставлять. . . .
Я на ТВ-16 именно так ремень и менял :) . Согласен, процедура малоприятная. Но чтобы порвать ремень на станке такого Форм-фактора, надо сильно постараться :)
Кстати, а как изменяются обороты шпинделя? Частотником??
Он-то докажет с цифрой в руке, что этот станок не может существовать А он существует :)
Классный станочек! Я тоже сперва хотел маленький собрать но мне маловат.
А он существует :)
Все будет хорошо по цветмету. С ним станок и не изнашивается. Суппорт попробуйте поставить промышленный от станка типа Т-28.
Суппорт попробуйте поставить промышленный от станка типа Т-28. Да крестовой столик там лучше, но у меня отнего тоже только одна половинка :wacko:
Maed, Кстати, а как изменяются обороты шпинделя? Частотником?? Да пока никак. У мотора обороты 1300, плюс некоторое понижение на шкиве.
Не мешало бы кондюк крышкой закрыть,стужка имеет свойство разлетаться,да и здоровье ныне не дёшово стоит
Всё что крутиться,вертится и долбает лучше закрыть!!!
А зубчатая рейка от чего?
Рейка от какого то старого микроскопа, шестерни, подходящие по модулю, достал из ящика )
Тоже хочу переднюю бабку сам собрать! Не могли бы вы Brak сделать чертёж от руки и сфоткать его! Не знаю какие подшипники нужны и крепление под 80 патрон!
Скажите как у вас предусмотрена регулировка подшипников в шпинделе и какие подшипники шариковые или роликовые?
Какие получились люфты шпинделя ?
Brak - отличная работа!Как ведет себя шпиндель на раздельных опорах?Подшипники затягиваются?
Плохо что рейка вверх зубчиками - сборник для стружки. Если найдете возможность - переверните.
