шаублин
Конус шпинделя
Какой конус для инструмента предпочтительнее:
ИСО или КМ?
Для фрезера? ИСО, км в исо вставишь, а наоборот нет.
Смотрю, фрезеровщик на работе вытаскивает оправу ИСО,потом начинает ВЫКАЛАЧИВАТЬ КМ из него.Поэтому и спрашиваю,каким лучше пользоваться с меньшим геморем.
Карен,станок без ВФГ.В состоянии переделки.Интересуюсь чтобы определиться.
ИСО или КМ?
ИСО - это конус оснастки (ЦангПатр, РастГол, оправки под дисковые фрезы и насадной инструмент и т.п.), а КМ присущ и оснастке и Режущему Инструменту (фрезы, сверла, развертки, зенкера, зенковки, цековки и т.д. и т.п.) .
фрезеровщик ... вытаскивает оправу ИСО,потом начинает ВЫКАЛАЧИВАТЬ КМ из него
Если в шпинделе станка конус ИСО, то у фрезеровщика два пути, или ИСО-цанговый патрон плюс РИ с цилиндрическим хвостовиком, или оправка (переходная втулка) ИСО-КМ плюс РИ с хвостовиком КМ.
А так как у нас РИ с хвостовиками КМ очень популярен и распространенён, а большие станки, в основном, с ИСО в шпинделе, то и поведение Вашего фрезеровщика вполне прогнозируемо и не вызывает никаких недоумений.
И вопрос Ваш не имеет прямого ответа, ибо зависит от имеющихся станка и РИ.
Объяснили доходчиво,спасибо.
ISO меньше уродует шпиндель и быстрее смена инструмента. Заменить или отремонтировать оправку проще чем шпиндель. Если снарядить несколько оправок ISO->KM инструментом, то выколачивать ничего не надо или значительно реже.
ИМХО, ISO лучше.
И еще. В хоббийной практике, инструмент меняется значительно чаще чем тупится, и при наличии достаточного кол-ва переходных оправок, шпиндель с ISO оказывается в заметном выигрыше "по всем фронтам".
Изменено пользователем n-a-v
Учту,спасибо.
Можно сделать приспособу,чтобы не долбать,а выдавливать(типа винтового прессика).
Всё,определился-ИСО.
Спасибо всем за участие.
Изменено пользователем шаублин
Я полностью согласен с Алексеем по удобству ИСО. Особенно
удобство несомненное.
Только одно но - достаточное к-во ИСО оправок требует достаточно много денежных единиц. Поэтому, фрезеровщики, по большому счёту, не меняют ИСО оправку с инструментом, а "выколачивают" инструмент и "заколачивают" другой. :cray: Это тоже придется учитывать, так как для хоббийного применения это актуально. :pardon:
ИСО-30 с КМ-3, есть такие?
Кто может подсказать размеры ИСО-30?
Спасибо.
есть но только длинные ( это когда конус КМ не заходит в конус ИСО , а полностью находиться вцилиндрической части )
post-14477-088327900 1352657454_thumb.jpgpost-14477-044807400 1352657514_thumb.jpg
Абсолютно верно. Очень большая консольность (вылет) инструмента с КМ3 в оправке ИСО-30.
Понял.Максимум для ИСО-30 КМ-2,а для ИСО-40 КМ-3(имею в виду без удленений).
Маркировка:ISO и NT чем-то отличаются?
Конуса с разными буквенными индексами возле 30, 40 или 50 соответствуют друг другу по конусу (7:24) и сухарям для передачи момента.
А вот та часть, за которую осуществляетя затяг, СИЛЬНО отличается у разных станков.
Вот это я и хотел выяснить.Если их брать ,то от одной фирмы.Спасибо.
Сам лично вдел 2 втулки ИСО 40 с КМ 4, когда конус инструмента перекрывал конус втулки(фреза выступала с обоих сторон)
Может самодел.
Может самодел.
нет .
просто сильно большая разница в диаметрах между ИСО30 вс ИСО40 , и значительно меньше разница в диаметрах между КМ3\КМ4 , поэтому как раз КМ4 в ИСО40 входит ... в отличии от КМ3 в ИСО30
добавлено ..
а если посмотреть на ИСО 50 , то там не только КМ6 в ИСО входит но насколько понимаю и КМ7.
Изменено пользователем ziv02
Если конус инструмента самазть тонко маслом то и выниматься будет не хуже чем ИСО...голова дана не токма шапку носить(с)
У меня есть тоже ИСО 40 с КМ 4. не самодел...
Изменено пользователем lexxey
В принципе можно несколько конусов купить,а остальные сделать под определённый РИ,по мере необходимости.
Маловероятно. Младший диаметр у ИСО-40 около 24-25мм (под рукой нет, замерить не могу, поэтому расчетные), а у КМ4 - ~26,5мм. Даже резьба под шомпол у ИСО-40 М16.
Может перепутали комбинацию ИСО-50 и КМ4, или ИСО-40 и КМ3? :unknw:
Наверно несовсем полный конус ИСО.Немного покороче.
Для ИСО покупают цанговый и пользуют РИ с цилиндрическими хвостами.
Вот только на ИСО-30 я бы не рекомендовал засматриваться. Уж очень он "редкий гость" на наших рынках.
