эдуард в 18 #1 Дата: 11 ноября, 2012 помогите выбрать станок ме 1000 или 675 пф совсем уже запутался 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
эдуард в 18 #2 Дата: 11 ноября, 2012 какой станок брать выручайте советом 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
viter50 5 727 #3 Дата: 11 ноября, 2012 Чем больше станок тем больше возможности. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
эдуард в 18 #5 Дата: 11 ноября, 2012 первый голый нет ничего а просят 35 т,р много или нет 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
NBV(SPB) 908 #6 Дата: 11 ноября, 2012 Какой конус шпинделя у первого? Если второй - ереванец, то однозначно первый. Он качественнее, но старше по году и конструктивно.Сложнее с з/ч. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
эдуард в 18 #7 Дата: 11 ноября, 2012 продавец про конус ничего сказать не может 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vm888 3 #8 Дата: 11 ноября, 2012 Первый "зверь"довольно редкий,а втрой похоже "ереванец",что плохо,По поводу конуса:Снимите фрезу вместе с установочной оправкой,она коническая,замерьте максимальный диаметр конуса сделайте фото и всё это выложте.Если конус 40 то максимальный диаметр чуть больше 40. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
эдуард в 18 #9 Дата: 11 ноября, 2012 там родавец какой то мутный с ним за 3 дня надо созваниватся 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
viter50 5 727 #10 Дата: 11 ноября, 2012 СТРИГОН ЭСТЕРГОМСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД http://pointer.ce9.ru/INFO-D00-F00.php?D00F00=G11/F67.HTM&date_load=2012-10-01 Венгрия. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
эдуард в 18 #11 Дата: 11 ноября, 2012 я там смотрел и паспорт искал нету 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
эдуард в 18 #12 Дата: 11 ноября, 2012 вот еще станок предложили сф-67 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SASHA_76 1 351 #13 Дата: 11 ноября, 2012 Проверить состояние и брать первый. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lekalschik 362 #14 Дата: 11 ноября, 2012 (изменено) Венгрия, страна цыган. Что лучше, цыганский или армянский станок? :) Что те, что другие преуспели только в виноделии. Изменено 11 ноября, 2012 пользователем lekalschik 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
viter50 5 727 #15 Дата: 11 ноября, 2012 (изменено) Венгрия, страна цыган. Про мой станок сделанный венграми ни чего плохого не скажу.Может румыны? Изменено 11 ноября, 2012 пользователем viter50 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
эдуард в 18 #16 Дата: 11 ноября, 2012 вот задача цигани или армяне :crazy: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
hiro 5 778 #17 Дата: 11 ноября, 2012 Я бы первый взял,на копию ТОСа тянет и хода у него побольше,да и по массивнее он. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
эдуард в 18 #18 Дата: 11 ноября, 2012 армянин упокованый 60 т,р а циган голый 35 т,р :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ni_Gurum 356 #19 Дата: 12 ноября, 2012 Первый станок венгерский, полная копия чешского станка FA2U. В файловом архиве есть паспорт на FA2U http://www.chipmaker.ru/files/file/7325/ Если сравнивать с 675 то при одинаковом весе у ME1000 стол длиннее и вообще станок жестче. Единственный недостаток венгра, это автоматическая подача только продольная!! Поперечная и вертикальная только вручную. Хоть и говорят что венгры = цыгане но качество станков из стран соцлагеря было выше чем те которые производились у нас. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
эдуард в 18 #20 Дата: 12 ноября, 2012 завтра еду смотреть первого зверя 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
viter50 5 727 #21 Дата: 12 ноября, 2012 еду смотреть первого зверя Правильное решение. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ni_Gurum 356 #22 Дата: 12 ноября, 2012 Я бы тоже выбрал первый вариант. На порядок лучше чем 675. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
эдуард в 18 #23 Дата: 12 ноября, 2012 да еще станок находится на секретной базе ,сказали если буду брать только через 10 дней отдадут 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ni_Gurum 356 #24 Дата: 12 ноября, 2012 Подождать не проблема. Главное чтобы цена "вдруг" не подскочила. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
F13 599 #25 Дата: 12 ноября, 2012 Главное чтобы цена "вдруг" не подскочила. и чтобы "вдруг" ВФГ не потеряли... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
