Alex22
Плавка алюминия на костре.
Всегда думал, что алюминий не плавится на обычном костре... Типа не хватит температуры и жара.
Решил обжечь закопченую алюминиевую сковородку, чтоб очистить пригар от масла.
Результат впечатлил не только жену
тю, вы шо. температура в костре 800-1000 гр и мощность пламени большая.
наверное под мегаджоули энергии. 5 МДж это 1 кг пороха.
дюраль и алюминий плавится даже от факела газового небольшого.
главное это сколько вы можете мощности передать телу, а не температура. :)
а что удивительного? Температура плавления около 660 по памяти а температура сгорания дров гораздо выше
если по второму разу проплавить, то вполне возможно восстановить, отлив в кокиль формы сковороды. правда, нуно чуть добавить ложек-вилок алюминиевых, а то там, скорее всего, чуть не хватает.
Половины не хватает. Просеивать золу надо. На фото самый крупный фрагмент из оставшегося.
Что интересно, положил туда в костер и несколько кусков силумина. Он не расплавился в капли, а начал превращаться в труху
Не удивительно. По малолетству в хорошем костре стекло (бутылочное) текло...
Сестра работала на заводе в термичке .Им частенько приносили сковороды температуру и время не знаю но получали блестящие как у кота.Вот если закоптелые кастрюли из алюминия то их можно облагородить .Для этого в большую емкость налить воды и насыпать Каустической соды и покипятить то она станет белой .
В деццтве плавили бывало алюминиевую проволоку. Плавится только на открытом пламени. В емкости нифига не хотела.
Несколько раз,по необходимости, плавил в бочке в которой обычно мусор сжигаю, но на дубовых дровах в обычных консервных банках. В которых и остывали, жестянка легко снималась кусачками. Чем мельче куски на дне тем быстрее плавится.Обьём порядка 0.7 литра. Для шкивов качество вполне пригодное, не смотря на небольшие раковины.Последнюю через минут 35. после плавки, опустил в воду, обрабатывалась как Д16Т.
Та же история, только в бочке на даче, один раз решил обжечь сковородку, думал чугун (во время стройки разницу по весу не ощущал), подошел к бочке через несколько минут... висит одна ручка.
Два года назад резал алюминий на кусочки, одну головку блока цилиндров геройски доканал, а от 2108-й пошли мурашки, бросил в бочку с небольшим количеством древесных отходов и головка "плавно" потекла. Т.к. Ал остывал без моего вмешательства, попробовал его на скол, кристалы на сколе в несколько раз больше, чем при принудительном охлаждении, минут через 5(зависит от болванки) после заливки.
Таже ситуация была в этом году на даче!
А в армии дембелям жарили картошку в ал. бочкАх, засовывали их на совковой лопате в топку котельной..... чуть зазевался пол кастрюли нету...))
Встречал на ютубе ролик - китаец на костре плавит аллюминий и отливает чайники. А со сковородой тоже есть печальный опыт.
Все-таки он плавил алюминий не на костре, а в яме с углем и поддувом.
Таки на дровах, вернее - на древесном угле - до сих пор чугун плавят. А дрова в костре , прежде чем в золу превратиться, какое то время существуют в виде угля.
и поддувом.
В костре всегда есть небольшой поддув.
Всегда знал, что чугун плавят на каменном угле, и даже только на антраците, не говоря о уже коксе. Но после последнего эксперимента со сковородой уверенность пропала. Проясните источник информации...
То-то и дело что небольшой. И этот поддув уносит с костра больше тепла, чем приносит. Потому, как не печь закрытая, а степь ровная!
На костре ал плавить можно, но совсем неэкономно. Нужно много дров и большое пламя. Гораздо выгоднее стенки и крышку теплоизолировать кирпичём. Тогда дров на порядок меньше уйдёт.
Таки история развития промышненности. Каменный уголь, вернее кокс из него получаемый, стали широко использовать в конце 19 века, когда началась масштабная добыча угля в Донбассе и появились коксохимические заводы. Тогда же и металлургия угнездилась в Донбассе. До того черные металлы в России получали на Урале из местных руд с помощью древесного угля, который выжигался непосрелственно на лесосеке в лесу и уже готовым доставлялся на завод. И профессия такая была - углежоги или угольщики. Преимущество древесного угля перед коксом состоит в отсутствии серы, которая сильно нехорошо влияет на качество металла. Сейчас древесный уголь дорог, и пользуют кокс. Тем не менее, многие кузнецы и сейчас предпочитают для ответственных работ пользовать Древесный уголь по той же причине - отсутствия серы.
Не смог найти этот ролик, но вроде он на обочине дороги без всяких технических ухищрений работал. Его трудолюбие вызывает уважение, но повторить не захотелось.
post-613-011440600 1352649505_thumb.jpgpost-613-022691700 1352649527_thumb.jpgpost-613-011714900 1352649541_thumb.jpgpost-613-077224000 1352649557_thumb.jpg
Я в 2010 году плавил себе отливку на шкив. Фотки самой отливки не сохранилось к сожалению :(
Было несколько поршней, я их кувалдометром слегка покрошил... Расплавились на ура.
Изменено пользователем Аэробус
