varjag
Горизонтальный фрезер из токарного
Время от времени здесь упоминаются фрезерные приставки к мини-токарным. Все что я видел представляют собой вертикальный стол с тисками, и работа ведется концевой фрезой. Просто интересно, почему не существует горизонтального варианта - вал с фрезой между центрами и тиски вместо верхних салазок? Слишком мало места?
Высота центров мала обычно на мини-токарных. Однако на фрезприставке от MN-80 есть отсоединяемый от основного столик-уголок, на котором видимо можно делать работы как на горизонталке, только без поджима центром. А на Универсале - 3 на каретке суппорта Т-пазы в количестве аж двух штук, и тиски туда вполне встают, и вчера и позавчера пользовался. На китайцах тоже на суппортах поперечные относительно шпинделя Т-пазы судя по картинкам есть.
Привет всем.вот я немного смастерил но ещё буду доделывать
Такая схема применяется на больших токарных с регулировкой бабок переднией и задней по высоте, например 1м95. Иначе глубину реза фрезой точно не поймать.
На маленьких токарных подобная схема применяется например для формировки головок болта - там режется сразу на всю глубину, на отрез.
Маленько разовью тему, а то че-то быстро завяла, не успев начаться... Может кому-то будет интересно!
Когда-то бог послал универсальные тиски с 3-мя степенями свободы (предположительно, от заточного станка).
Для фрезерования на фрезерном станке чего потверже алюминия - у них маловато жесткости, а потому долго валялись без дела.
А тут стал копаться в токарнике (Калибр СТМ-350) и смотрю: фланец тисков Ф40мм идеально входит в отверстие каретки:
Выточил новый сухарь, прижимной винт... еще там кое-что:
post-50788-021607800 1356626200_thumb.jpg post-50788-010535700 1356626202_thumb.jpg
И получилось типа фрезерной приставки (только без вертикальной оси Z). Иногда бывает полезно - тиски поворачиваются в 2 плоскостях и устанавливаются горизонтально и вертикально. Можно кое-что фрезеровать концевыми, шпоночными фрезами. Но чаще всего использую с отрезными дисковыми фрезами. Свежезаточенной пилой довольно быстро кромсал державки резцов 16х20 и более. Вот фото с разных ракурсов:
post-50788-036467100 1356626546_thumb.jpg post-50788-012146600 1356626550_thumb.jpg post-50788-094571200 1356626553_thumb.jpg post-50788-082129700 1356626557_thumb.jpg post-50788-027210900 1356626561_thumb.jpg post-50788-029792300 1356626564_thumb.jpg post-50788-020343200 1356626568_thumb.jpg post-50788-093985400 1356626571_thumb.jpg
Сейчас ломаю голову, как бы сделать подачу по оси Z. Пока приходится подкладывать подкладки, параллельки.
Sid1977, а жесткости остатних двух суппортов хватает?
На китайской фрезерной приспособе ( http://www.chipmaker.ru/topic/91499/ ) есть подача по вертикали, но, когда начинаешь грызть хотя бы полмиллиметра концевой фрезой, - все гуляет, и приходится придерживать или уменьшать подачу.
Zmeyss, если Вы имеете ввиду салазки каретки и жесткость планок, то конечно же на пределе. Я станком еще толком не занимался - ниче не пришабрено! Новыми острыми фрезами - прекрасно обрабатывается цветник, чугун и сталь. Чуть подсядут (затупились) - начинается визг, а потом и вибрация. Говорю же - распиливал державки из Ст.45 только так!
Ну, я тоже пилил на приспособе державки. Но с крайне небольшими подачами и съемами. Малую продольную уже пришабрил (для токарки хватает и этого + поменянных подшипников шпинделя), а все остальное ждет своего часа...
Я тоже немного пытаюсь фрезеровать, алюминьку и цвет мет нормально. Сталь понемногу, если фреза острая, когда затупится аналогично.
