Hammerbreaker
Как правильно выставить стол 675-го
Доброго времени суток !
Собрал в кучу Ереванца , Стол ухезаный полностью , местами повреждены Т-обраазные , следы неоднократных врезов фрезы в стол , по центру стола вообще 20мм дырка , хотел его пробелить концевой фрезой , заметил перекос , со сторони рукояток начал снимать пару десяток , с противоположной стороны зашел в пару мм .
Есть какие-то технологии выставления стола ?
Нужно подкладывать пластинки , клинья , или как бить ?
Заранее спасибо !
Насколько я понял, с краю снизу стола есть отшлифованная площадка, которая опирается на такую же на суппорте. При установке базировался за неё, может, и не по науке.
Была тема по выставлению стола 676 фреза от Дести, но где не помню, не нашел.
А в принципе выставлять надо по лекальной линейке, положив ее на стол и гоняя индикатор, зажатый в шпиндель или примагниченный на колонну по столу в разных направлениях.
Линейка нужна, если поверхность стола покоцана, да и через пазы проще переходить.
В принципе неплохо бы еще и проверить геометрию самого стола поверочной плитой.
Если показания стола не очень, то его целиком шлифовать или шабрить.
Ослабляются гайки, поджимающие стол и медным молоточком подправляется положение стола.
Если стол клюнул вперед, то ставятся подкладки между столом и поверхностью его крепления с нижней стороны.
Есть еще способ фрезерования стола летучкой, но для 675 он не очень хорош.
А почему?
У меня 676, он чуть побольше.
Измерил какой должен быть диаметр резца, что бы при крайних положениях стола можно было бы добраться до углов летучкой этого же стола, вышло что то около 400 мм.
Думаю сделать можно без проблем, но вот жесткость шпинделя будет плохая, да и при таком диаметре выставить горизонтальность фрезы не просто.
Да и думаю поверхность стола после обработки будет не очень ровная.
Была идея сделать из маховика, да пока поостыл.
Если в этом смысле, то да. Но чевойто 400мм как то многовато, мне кажется. У меня тоже 676-й.
Измерьте, ну может 300 мм, а вроде больше.
Прикинул( очень бегло), в районе 300 мм. вроде не больше. Но могу и ошибаться.
Может попробуете фрезернуть?
У меня были идеи такие, да все решиться не могу.
Изменено пользователем SASHA_76
Пробовать буду(сильно заезженный у меня стол), но не сейчас(работы много). Когда руки дойдут отчитаюсь в отдельной теме.
