Артем Харьков
Не могу ничего поделать,- хочу 1к62.
Приветствую,форумчане.Имею в распоряжении токарный МН-80,но его физических возможностей мягко говоря не хватает.Хочу аппарат по-солиднее.Сегодня ездил смотреть 1к62-б. Красный пролетарий.Год 1961. РМЦ на вскидку 1000мм. Стоит на СТО. На нем периодически протачивали тормозные диски-барабаны,иногда делали втулки.Около 4-х лет назад станку(как сказали) делали полный капитальный ремонт.Станину шабрили,в бабке меняли шестерни,подшипники.Делали специалисты с завода.Из того,что смущает,посадка патрона(фланца)на резьбу,скорее всего в шпинделе км-5. Станок включал,двигателя практически не слышно.С фрикционами проблемка,-прямое вращение(раскрутка) относительно быстро,обратное очень медленно...Тормоз по-моему не работает.Не смог включить некоторые передачи,ручка переключения(сверху слева) работает нечетко.Ускоритель работал,но потом перестал,иногда счелкает в фартуке что-то и фартук идет рывками.За станок хотят 1000уе+торг.Как думаете,стоит он того или нет?Смущает вид шаброванной станины...
Забирать и бежать быстрее ветра! С фрикционами потом разберётесь. Вал в сборе можно за 500-700 найти.
Изменено пользователем Сергей Викторович
Весь вопрос в цене...
Дык,я написал,1000уе+торг...
Хорошая цена.Станки живучие,запчасти на них есть-чего тут думать-то...
Переходная модель, от 1а62 унаследовал резьбовую посадку шпинделя.Цена гуманная,но поторгуйтесь конечно.Фрикцион обратный поттянуть на пару щелчков и будет работать.
Давно чител тему КАРДАНА,у него тоже был с КМ5.Он поменял шпиндель.Сейчас тему найти немогу.
Так что скажите по поводу направляющих?Такое впечатление,что шабрили болгаркой.
Изменено пользователем Артем Харьков
Похоже их не шабрили ,а полировали
Декорация?
похоже не шабрили а зачищали лепестковым кругом........или что то подобное.....но станок,с виду, хорош..
.. пока расматривал фото поподробнее, уже выше сказали об этом
Изменено пользователем Z ANDREY
Декорация?
Весьма похоже. Сравните с подобным (другу на работу завезли станки, накрыли плёнкой, работать не позволяют :unknw: , а при визитах "высоких" гостей плёнку снимают). А всякие железки ко мне бегают точить... :rofl:
post-29910-049279200 1352571451_thumb.jpg post-29910-030750000 1352571468_thumb.jpg post-29910-068172500 1352571483_thumb.jpg post-29910-038162500 1352571496_thumb.jpg
По теме, на мой взгляд, за тридцать-то тыщ (а, может, и ещё уболтаете подвинуться в цене) такого красавца брать надо, вроде бы и не сильно заезженный, несмотря на возраст. Удачи.
Думаю, если станок РАБОТАЛ на СТО, то крупных косяков типа убитых шпиндельных подшипников быть не должно. Иначе - как маховики протачивать?
Торговаться само собой и забирать ,за такие деньги похуже предлагали и без торга.Удачи..
Изменено пользователем VAD-VAR
У меня станок с посадкой патрона на резьбу.Недостаток только в меньшем проходном сечении шпинделя,на этих моделях оно 40 мм,против 47 мм у последующих,а сама посадка на резьбу никаких неудобств не приносит.В остальном уже сказали что цена вполне гуманная.
За рабочий,комплектный станок,цена нормальная,но поторговаться стоит. :wink:
А тут зачем "шлифовать" было-то? Это же не поверхность трения :unknw:
Судя по по равномерному шагу полос "шабровки", изобразили новизну направляющих.
Декорация
Ну да, а то что станок 1961 года никто не заметит.... :)
А горизонтальная часть станины перед призмой поработала наковальней.
См 1 и 2-е фото
У меня тоже 1к62 1961.г., но шпиндель заменен с посадкой патрона на конус. Это не проблема - подходит 100%.
А меня интересует вот такой вопрос - на этом станке крышка коробки скоростей чугунная? У меня стальная и, кажеться, чуть не подходит по размеру, длинновата.
У меня тоже стояла чугунная,но я заменил на штампованую и подошла без проблем,все четко.Чугунная стоит и ждет отьезда в чермет,потому как поднимать кил 50 чтоб заглянуть в коробку совсем не интересно.
Масло удерживать :good: :crazy: (шутка...шутка неудачная). Вот и мы все :unknw: . Просто было указание генерального пополнить механичку "новыми" :rofl: станками для придания пУщей солидности и наукообразности. Что и было выполнено службой механика - откуда-то выкопали, пёрышки почистили, покрасили - и нАте вам, три рубля рублями да рубль пятаками. Всё равно работать на них некому, а вид создают. :lol: Самое обычное пускание пыли в глаза. Прошу прощения у ТС за ОФФ.
Спасибо за советы.Заметил,что суппортом заехали в патрон.На фотографии видно.Понимаю что не очень хорошо,но в практике как?Какие могут быть повреждения(глядя на фотографию).Вроде заезды не очень сильные.Кто что скажет?
Ps крышка чугунная.
Итак,пока не забрал,поздравлять не стоит.Забираю в среду,уже договорился.Цену скажу когда будет стоять в мастерской.Теперь имею несколько вопросов:
1) Станок замуровали в помещении,выход-дверь,шириной скорее всего 90см(на вскидку,точнее померяю завтра).Стену просили не ломать :rolleyes: Думаю снять все что торчит.Вопрос,что можно снять,что торчит и прибавляет габарита в ширину?Реально вложиться в 90см с минимальными потерями или все-таки стоит разбирать дверной проем?
2) Есть манипулятор на 2 тонны. Следующий манипулятор на 5тонн. Цена резко отличается не в мою пользу.Что снять (кроме задней бабки),чтоб вложиться хотя бы в 1800-1900кг?Как чалить,чтоб станок висел относительно ровно со снятыми деталями.Я так понимаю,что снять можно двигатель.Фартук снимается намного проблематичней... Шо робыть? :vava:
Рукоятки все наверно(поотбивают погнут), но в последнюю очередь
Рукоятку с винтом поперечного перемещения. Поворотные салазки. 30-40кг
Можно фартук, там 6-8 болтов. Но сперва винт и валы снять и кронштейн а потом фартук.80-100кг
Можно и суппорт снять и ЗБ. 80+50кг.
Даже коробку подач снять можно. 70кг
Насчет строповки- брать разной длины канаты и эксперементировать :p
Изменено пользователем traxtibidox
