токарь-повар 222 #1 Дата: 10 ноября, 2012 Всем доброго времени суток! В общем то такой вопросик (может кто сталкивался): Поставил я 3-х фазный двухтарифный эл. счетчик 4 месяца назад. Все нормально показывал Т1-дневные показания, Т2- ночные, время текущее. Были и аварийные отключения электричества после этого счетчик как положено все показывал т.е . показания и время сохранялись (в счетчике стоит литиевый элемент питания). Сегодня решил посмотреть показания. Помню что последний раз показания были дневные-270., ночные-1 кВт\ч. Оказалось дневные-9 т.е.Т1, Т2(ночные) вообще отсутствуют, время показывает неправильно. Получается счетчик сбился?, и отсчет начался заново?, или как? По паспорту написано-счетчик запрограммирован (электронный). Показания сообщаем по телефону. Надо показания подавать и я прям не знаю что делать. Может кто сталкивался, подскажите что может быть? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Boston 302 #2 Дата: 10 ноября, 2012 на счетчик идет гарантия. Пусть кто ставил тот и напрягается. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
токарь-повар 222 #3 Дата: 10 ноября, 2012 счетчик я ставил сам, только опечатала сетевая организация, а тот магазин, где я его брал самоликвидировался. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
токарь-повар 222 #4 Дата: 10 ноября, 2012 Кто еще что думает? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
anviknest 121 #5 Дата: 10 ноября, 2012 что тут думать в гарантийный ремонт отдавать надо. в нашей конторе по гарантии четыре счетчика Орион сдавали в ремонт по два раза, сейчас пока работают. кибернетика эта видно не надежная штука по сравнению с электромеханическими счетчиками. :wacko: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ktzarim 451 #6 Дата: 10 ноября, 2012 Надо показания подавать и я прям не знаю что делать. Может кто сталкивался, подскажите что может быть? Если выходит из строя счетчик, сообщаете в энергосбыт. Они его меняют, показания расчитывают по нормативам когда счетчик не работал. Раза в три больше получатся по деньгам. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
токарь-повар 222 #7 Дата: 10 ноября, 2012 кибернетика эта видно не надежная штука по сравнению с электромеханическими счетчиками. Эт точно. Механические счетчики вон по сколько работают, и ничего с ними не делается. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
токарь-повар 222 #8 Дата: 10 ноября, 2012 Они его меняют, Не поменяют, т.к. я покупал его сам. В договоре прописано, что приборы учета меняются за счет потребителя. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
igor vs 59 3 682 #9 Дата: 10 ноября, 2012 Установлен 3-х тарифный электронный счетчик (Меркурий-хххх, не помню) когда это было?, а ,года 3 назад. может 4 . Время тоже сбилось минут на 10, теперь исходя из этого и включаю потребители с поправкой. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ktzarim 451 #10 Дата: 10 ноября, 2012 Не поменяют, т.к. я покупал его сам. В договоре прописано, что приборы учета меняются за счет потребителя. Как это не поменяют, купите счетчик, придет электрик и поменяет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ygo 18 #11 Дата: 10 ноября, 2012 надо известить энергосбыт, пломбу не трогать, придет их инспектор и зафиксирует ситуацию. оплату в таких случаях должны начислить по среднему расходу предыдущих расчетных периодов. а вообще если не секрет - зачем при таком расходе двухтарифный счетчик? за 4 месяца всего 1 кВт*ч по ночному - это не окупит затраты на двухтарифный счетчик... да еще и проверьте как у вас оплачивается энергия при двухтарифном учете - например в Челябинске день при двухтарифном стоит дороже чем при едином. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
токарь-повар 222 #12 Дата: 10 ноября, 2012 Конечно, если купить, то поменяют, но счетчику всего то 4мес. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
forever 6 #13 Дата: 10 ноября, 2012 но счетчику всего то 4мес. Это не показатель, механика работала веками, а китайская эл-ка может выйти из строя, даже без видимых причин! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AbuKamil 124 #14 Дата: 14 ноября, 2012 Всем доброго времени суток! В общем то такой вопросик (может кто сталкивался): Поставил я 3-х фазный двухтарифный эл. счетчик История знакомая. Если Вам не нравится сумма показаний счётчика. Приносите домой сварочник, трёхфазный, ампер на 300 по току сварки. И начинаете варить самым жирным электродом, точками .....всё, на табло 0:0, ничья :crazy: . Пы Сы. Не руководство к действию, просто личный опыт. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
igor vs 59 3 682 #15 Дата: 14 ноября, 2012 токарь-повар, обратитесь в РЭС с заявлением,пусть отправят счетчик на поверку и перепрограмирование ( конечно это будет за Ваш счёт). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
moon 227 #16 Дата: 15 ноября, 2012 Если магазин самоликвидировался то вы попали на деньги при любом раскладе. В поверку его вести нет смысла. Берите новый и устанавливайте. Прежде чем брать счётчик проконсультируйтесь какой нормальный. Какая у вас марка счётчика? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
токарь-повар 222 #17 Дата: 15 ноября, 2012 Какая у вас марка счётчика? СЕ-301М СЕ-301М 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Barmaglot 38 #18 Дата: 15 ноября, 2012 У этого счетчика есть цифровой вход. Энергоснабжающая организация может подключить его к компьютеру и считать все показания за год. Возможно в памяти все данные остались, но на дисплее счетчика отображаются неверно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
