dem72
Ремонт ГБЦ- кто, чем и как делает
нε могу нε выразить вам свое восхищение вами .вы сделали своими руками и головой очень хороший станок.а вакум тестер для чего :-).
соосность с ним в большей степени зависит от опыта и прямых рук мастера,а также от пилота,цанговые можно смело выбрасывать.
С нювеем обязателен индикаторы на тот же пилот. выводишь фаску, дальше индикатором не переустанавливая пилота определяешь провалы рабочей фаски. Далее выводишь эти провалы. После этого видираешь пилот, устанавливаешь заново, проверяешь - если биение нет - работа закончена. В ноль неспешно в принципе выводил, но муторное это занятие. Да, и пилоты толко легкоконусные...
Изменено пользователем korandovod
немного не соглашусь,правильнее будет после первой проверки и обнаружения смещения переустановить пилот по новой и проверить-если смещение переместилось по окружности,то такой пилот надо выбрасывать.А если делать
то можно и все седло зарезать. А в целом то все верно-есть соосность-есть результат.
если у вас есть деньги на Ньювей и вакуумтестер,то купите лучше Миру или Серди,а тестер сделайте сами.
из прибора для измерения кровяного давления.
я тут подумал и сделал вывод .даже если иметь станок и делать на нем седла, то притирку всё равно придется делать. Т.к ну нε поймут люди сразу это,что если клапана нε держат керосин- то машина будет потом отлично работать.это как в расточке блоков- если поршня свободна заходят то значит будет масло жрать. В основном хотят чтобы поршень чучуть прихватывало
расточник должен делать по заводским допускам,а не по хотению ничего не понимающего заказчика.Хочет прихватки-на глазах наливаем в перевернутый поршень кипяток и вставляем в готовый блок.Он будет прихвачен несколько минут,потом поползет,если чел хоть что то понимает-хорошо,нет-досвиданья,можно таким бумажку написать с допуском,расписаться и его попросить.Написано=0.04 или 0.07,так и надо,без вариантов.Единственное-на отечественных поршнях надо шабером заусенцы по юбке снимать.
Заказчика такие горе- расточники и учат "по поршню точу, нутромер не нужен", с отечественной техникой прокатывало, и то не всегда."Задрало? надо было на холодную потаскать" Данный тип "специалистов" ныне почти полностью вымер. Вот среди мотористов непуганные ещё встречаются. Нет нет то под вкладышем залудят, то вообще на штифт его посадят. Извиняюсь за офтоп.
На днях один чудо моторист,умудрился на ваз 06 поршни на холодную посадить.Поршень, естественно приварился к пальцу намертво,но он както забил их в цилиндры.После таскания на кукане,завели со страшным стуком.После разборки мотора поршни привезли к расточнику. Естественно по цвету шатуна и по посадке на палец,мористу задали вопрос.Ты шатун грел?Ответ Вы что меня за идиота держите? я в поршень бензин наливал и поджигал.Вот так бывает.
Давно не заглядывал в тему.
Просто отошёл от ремонта ГБЦ.
Новая мастерская,другие задачи.
Не согласен с Сергеем(Кардан),по поводу использования(вернее не использования)
легкоконусных пилотов,цанговых пилотов и в целом-шарошек.
Мое мнение-всё это использовать можно, и нужно.
Другое дело надо понимать Что ты делаешь и чего Нужно добиться.
Мира,Роттлер,Серди,Нювен-хорошие станки,каждый по своему.
Но и на них,без понимания многих процессов обработки И Работы седла-клапан,
ремонта не получиться.
А, да...использую Нивей с цангами.
Для клапана-гизматик.
После притираю,секунд 30 на пару седло-клапан.
Притираю ДРЕЛЬЮ :crazy:
И ЭТО тоже можно использовать,только опять же,нужно понимать физику и механику процесса :)
Проверяю сначала на маркер,потом-вакуум.
Правда сейчас редко ГБЦ занимаюсь.(писал уже)
ЗЫ. Насколько я знаю( а знаю из первых рук)после обработки на станках Серди,тоже притирают,секунд 30 :)
После Нювена притирка-не требуется и не притирают.
Мира, и Серди-Микра,уж лучше-Нивей.
Притираю ДРЕЛЬЮ
А как же полосы в результате вращательного движения, они вас не смущают?
Господа , с 90-х годов прошлого века на просторах бывшего СССР появился этот простенький инструмент . Режет сёдла и клапана как масло . Притирка седла и клапана после обработки не нужна . Извиняйте если повтор . Ссылку дал первую которая попалась под поиск , возможно в USA этот инструмент продают в 5-ть раз дешевле .
http://www.motortehn...emontSedel.html
http://www.motortehn.ru/index.php/obor/9-ruchnoi/20-sedla
http://www.motortehn.ru/index.php/obor/9-ruchnoi/21-klapan
http://www.motortehn.ru/index.php/obor/9-ruchnoi/22-vtulki
Изменено пользователем vintavs
Цены здесь должны быть более разумными чем на просторах России. Изготовить корпус на ЧПУ для этого зенкера сегодня вааще никаких проблем , а пластинки продаются отдельно . Зачем платить больше , если ЧПУ на просторах СНГ может изготовить дешевле .
Абуем и переАбуем Америку , переАбуем и подождём ! Абуем - в смысле оденем в лапти , шоб ноги у абамы не потели .
http://www.ebay.com/...cat=0&_from=R40
Давно нужно сбить цены не Neway.
такая история :. двигатель а 41. при разборке головки выпала направляющая втулка выхл. клапана. померяли отв. -увеличено , то есть стандартные ремонтные втулки не подойдут. повезли в ремонт--спеца на месте не оказалось, там же его коллеги (наверно ) подсказали нашему экспедитору : сами сделайте- чуть проточите ,напрессуйте железную втулку, проточите и запрессуйте--типа тут так и делают.
вообщем сделал я так : проточил на длину запрессовываемой части , добавил пару мм чтоб сделать небольшой буртик ( тпа что потом не провалилась ) , сделал риски по кругу на некотором удалении штук пять на длине 25мм.
выточил втулку железную с буртиком , внутри уменьшил на 0.07мм на диаметр 17.8мм , нагрел до посинения напрессовал с небольшим натягом.
проточил снаружи в сборе эту деталь прибавив 0.04мм. к диаметру. т сделав риски по кругу штук 5 но со скосом типа ерш но глубина рисок 0.07 на сторону , ширина риски пусть будет 0.03мм -примерно .
забили в теплую головку с натягом --по впечатлениям --отлично --- так родные чугунные забиваются в эту головку. прошарошили . притерли. --вообщем тут все нормально.
вопросы ;
-- ходить будет ? ( прослойка то на втулке железная толщина примерно 0.5мм. а везде чугун )
-- как вообще увеличивать диаметр направляющей втулки чугунной или "цветной " и каким материалом в чугунной головке, алюминевой ? ( про выточить новую , подобрать с другого движка --это все неинтересно )
вова101, Все идут простым и понятным путем ( выточить новую - подобрать из похожих ) что должно заставить искать сложные решения ? Это что * тренировка для мозгов * :fool:
так командую парадом не я. - но после моего "хужожества" появилось любопытствю . мне вообще предлагали поднять диаметр накаткой (бред ) ,есть кусок чугуна диаметр 80мм--неохота переводить и опять же внутренний диаметр проблема..--вообщем в дискуссиях промолчал и выбрал то что интереснее.
Изменено пользователем вова101
вова101, Приколист . Тогда лови - втулка хромируется и шлифуется по наруже на * паразитном * валике . внутренний диаметр действительно уменьшают * накаткой* - такая технология есть . Но все это неоправданно дорого - оглянись на дворе 2014 год . :)
насчет технологии -материалов , правильно сделал ?
Втулку можно пере ковать если скучно. :wacko:
можно , а которую из 2х ?
сейчас догадался-- можно было ваточить с рапредвала.
так, выточить это не вариант :shok:
