dem72
Ремонт ГБЦ- кто, чем и как делает
Не маловато 0,07?
Кольцо и головка имеют один коэф.теплового расширения. Так что можно и меньше, до 4 соток, но это уже на любителя.
Однозначно,но неоднозначна скорость отдачи тепла в чугуневой голове,пустотелой,разнонапряженной,и рядом два клапана,холодный и горячий.Так что массив одно,а вставка в массиве не совсем одно,как сучок в дереве.Мне нравится натяг ближе к 0.15,тем более диаметр там не маленький.В своё время настоял на вставке в мои головки сёдел с рисками после токарного,не шлифованных,перестали выпадать....
Да, но большой натяг - это локальная нагрузка, да еще если перемычка тонкая, которая норовит треснуть... Вона англичанин ставил на какой-то керамический клей. Не могу найти. Лучший вариант.
керамический клей
Теплопроводящая паста на основе керамики,ставлю на такую цди-шные форсунки,чтоб не пригорали,оригинал мерса,и седло именно на неё ставят,клей ни к чему там.Натяг подобных вещей мастера подбирают экспериментально,исходя из опыта,часто заводских допусков нет или они не совсем корректны.
Возможно, перевод не корректный. Что за паста?
Что за паста?
Она под номером идет,как запчасть,баночка грамм 50,тяжелая,снежно-белая,можно намазюкать тончайший слой,очень хорошо держится на металле,не высыхает полностью.Весьма схожа с пастой для теплоотвода в электронике.
Это случайно не тонкодисперсный порошок двуокиси титана?
Хм, бронзу, наверное на медную пасту можно садить...
Вполне возможно,на титановые белила похоже,только разбавлено чем-то не высыхающим.Когда будет новая баночка,срисую чего там написано.Но слово "керамик" присутствовало.
А смысл посадки седла на эту пасту?Для улучшения теплоотвода?А с точки зрения невыпадения?Наверное лучше чтобы прикипело намертво без смазки?
Всегда хватает натяга при посадке и надо понимать работу седла-его постоянно "ставит на место"клапан,опасен момент остановки перегретого двигателя,когда некоторые клапана открыты.Ибо нефик глушить свежефорсированный мотор,общее правило-жарил-дай потарахтеть на холостых минутку,отдать тепло.А лишнюю пасту давлением моментально вытолкнет.Но я бы не пользовал.Нет хуже самого мелкого абразива в движке.
Я всеж настаиваю на 12-15 соток натяга,учитывая что диаметртам прядка 40-50мм и то что это кольцо а не блинчик,практика показала что такой натяг работает отлично.
Там такая голова что никаким седлом невозможно создать критическую нагрузку достаточную для разрушения перемычек или тела головы. По поводу клея-для меня он стремный,потому как если это клей то думаю теплоотвод будет нарушен а если теплопроводящая паста то она будет своего рода смазкой. Как по мне,то правильный натяг с правильной геометрией седла и посадочного места полностью обеспечивают теплоотвод и удерживание седла.
Не! Не так! В старом талмуде была рекомендация садить седло на что то хлористо - аммиачное - раствор соли, вызывающий коррозию. Продукты коррозии имеют больший обьём, нежели исходный мелалл, и намертво фиксируют чугунное седло в чугунной головке.
Может быть. Но вопрос теплоотвода, всё таки, ключевой. Или нет?
Вопрос таки ключевой, но на тонкой пленке окислов он не сильно уходит - седло таки с натягом садится. И еще - тот талмуд описывал ремонт головок (и тракторов взагали) на предприятиях селхозтехники в совейское время - то бишь опыт проверенный практикой.
Кстати, в теме неоднократно упоминались волговские ГБЦ производства ЗМЗ с седлами из отбеленного чугуна. Интересно в плане ресурса они сильно лучше чем обычные?
На газу только они и ходят на 402х,другие седла на этом движке с газом умирают очень быстро.
Есть такое авто-Дачия Логан с мотором 1,4 бенз.Переоборудовано на газ,прошло 300тыс км,похоже назрели проблемы с клапанами-седлами.У кого имеется опыт ремонта подобной ГБ?Что можно улучшить по сравнению с заводской сборкой в плане увеличения пробега ГБ?
Такой пробег вполне достаточен,эти моторы часто с заводской установкой сразу идут,если всё исправно и водила не лётчик по трассам,работает долго.Скорее всего просто замена клапанов,и снова ехать.
Может у кого-нибудь есть цифры по ГБ мотора Hyundai Santa Fe 2006 2.0 KMHSH81WP6U033302 Нужны размеры головки,вылета клапанов,просадки сёдел и гидрокомпенсаторов.Если кто-то сталкивался и поделится-буду очень признателен.
Хотя бы макс.величину выхода клапанов со стороны РВ.
Есть только такая информация по модели с 2007 г. может подойдёт
Иванович,спасибо!Сейчас определюсь тот ли у меня мотор.Но информация ценная в любом случае.
есть ли кто проверял какая соотность после невая? И еще вопрос, после их обработки можно использовать вакум тестёр ?есть ли толк от него при использовании невай или его аналогов.
соосность с ним в большей степени зависит от опыта и прямых рук мастера,а также от пилота,цанговые можно смело выбрасывать.
