Внимание! В связи с бесконтрольно плодящимися видеоблогерами размещение видеороликов в темах ограничено. Сообщение, в котором есть ссылка на youtube, не будет опубликовано до проверки модераторами. Если видео не представляет интереса, оно не будет опубликовано вообще.
dem72
Ремонт ГБЦ- кто, чем и как делает
Использовать вместо фрезы?
Изменено пользователем dem72
Зачем?
как вариант когда негде купить нужные фрезы, в том числе решается проблема ориентирования.
идея красивая но работать вряд ли будет.
ТС пластинку напаять на клапан
Одна пластина не даст ровной фаски - фаска получится кривой вследствии нежесткого положения такого инструмента и копирования имеющегося профиля и это может усугубляться неравномерной твердостью материала седла.
Купить можно, наши не хочу, даже новые в дубовых коробках со сменными ножами. Думаю купить Neway, кто знает насколько долговечны их ножи?
Тему надо бы перенести в безумные идеи :crazy: Вроде как умные люди на форуме,а бреда немерено. Андрей,который Borodatyj, правильно говорит-прислушайтесь
Уговорили, 3 пластины через 120о :buee:
Ха! В нашем городе весь индустриальный инструмент рассматривают только с точки зрения как дорого дадут при сдаче в мет.лом. А кто им все же торгует просит тройную цену. Изменено пользователем alkaed
я когда увидел сее первый раз тоже был несколько в шоке, но головы реально ходят и ходят долго! Немцы же не дураки!
а причем тут немцы? Ротлер пиндосовский станок,а кореш режет одну фаску потому как жесткости станка мало чтобы нормально резать все. Меньше трех фасок не бывает,а бывает и пять.
alkaed, вы специально даете людям советы вредителя? Лучше промолчите если не в теме.
Вы мыслите в нужном направлении! Тут на форуме есть довольно интересный станок, для обработки седел и не только. Почти как Serdi, по крайней мере технически тоже самое только самодельный, вот такой можно было попробовать сделать.
за предъяву обоснуйте.
киньте ссылку почитать. Изменено пользователем alkaed
У Нас на сколько Я в курсе такую работу на радиалках делают
, 3 пластины
минимум 7, лучше 11. Резать седла все равно лучше на станке с жестким шпинделем. Шарошкой - разве что от безъисходности.
как быть с углом наклона седел клапанов в камере относительно плоскости блока?
Чё по второму кругу попрём? :wacko: Народ а сколько такая работа где стоит? ,вот только на днях был звонок ,спрашивали нет ли шарошек.теперь думаю и не будет. :wink: Изменено пользователем Govard
а где был первый? :rolleyes:
как быть
Глобусный столик и ИРБ спасёт отца российской демократии!
а где был первый?
Почему был.? вот он Кардан .Тут.
Сейчас все можно купить, есть интернет-магазины, вопрос нужно ли. Я купил одни за 900 р. До сих пор плююсь. А если купить за 20 т.р. и потом окажется г...
Какая именно работа?
Жжоте, для гаражного ремонта предлагает целый зоопарк развести?
зоопарк развести?
А почему б и нет? Хочешь сделать хорошо - делай сам!
Дороговато выйдет, а практической пользы мало т.к. оборудование будет стоять. У меня в принципе то есть потребность в обработке фасок клапанов, только не ДВС а других агрегатов, но там размеры другие можно и на токарнике сделать.
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.Хочу поделиться собственным опытом по ремонту алюминиевых ГБЦ (модель в принципе не важно какая,нюансы типа;угол фасок и их ширина по ТУ) .
Первое : ремонтопригодность клапана(износ стержня и состояние тарели)70% клапанов как показала практика в чермет.
Второе: состояние направляющих (при замене контролировать равностенность втулки! иначе вырезается седло набок , ещё та проблема).После установки пройти развёркой (удалить индивидуальные особенности,всегда!)
Ну и в третьих седло, если новый(хороший) клапан утонул ниже дна камеры сгорания ,менять не задумываясь Иначе будут проблемы с регулировкой клапана.(седла раньше вырезал,кропотливая работа.Даже успел привыкнуть, но спасибо форуму увидел способ прихватками к клапану и процесс пошёл)дело даже не в полуавтомате или аргоне. обычной сваркой и электродом по 10 мм приварил с двух сторон, через минуту выбил,красота! Для надёжной фиксации седла делаю кольцевую поточку снаружи со стороны рабочей фаски 2 мм ширина, 0,5 мм глубина , 1,5 мм от края.После установки опресовываю ударным способом при помощи оправки (наружный диаметр больше седла на 3-4 мм ,имеет обратный угол и центруется по внутреннему диаметру седла)
Шарошить начинаю изнутри 75-60 согласно ТУ,до размера малого диаметра рабочей фаски клапана(хорошего или нового) какой есть,всегда!
Потом подрезаю верх как чисто,если седло сильно б\у то до 2 мм в самой широкой части.
Рабочую фаску как чисто(без черезмерных усилий с перпендикуляром к фаске ,важно!)
Финишная обработка мелкозернистым камнем на пилоте с шлифованым стержнем(приветствуется если пилот полнее клапана хоть на 0,05 мм,тогда обречён на успех!) Фаску (согласно ТУ) на камне нарезаю в токарном, алмазным карандашом. Перед обработкой камень желательно смочить водой(дольше живёт) Привод пилота гибкий (шланг,тросик) Дрелью или сверлильным станком(оборотов не менее 1000)и не увлекаться давить!
Дальше:фрезеруем, моем, дуем, мажем ,собираем. И никакой притирки не требуется.(в отдельных случаях пользуюсь ,чтобы увидеть куда сакцентировать шарошку).
8 клапанная ГБЦ 2 часа-2000р
16 клапанная ГБЦ 3-4 часа-4000р Как-то так ,может кому и пригодится.
probej, согласен,наконец появились люди в теме.Единственное я против проточки фасок в токарном (не может токарный патрон дать необходимую точность).
  • Сейчас на странице   1 пользователь
