dem72
Ремонт ГБЦ- кто, чем и как делает
16 минут назад, zva сказал:
Предполагаю все приобретали до 14-го года? Сейчас стало совсем не подъёмно.
Самый первый в 2012, но он уже продан. Остальные после 14-го.
КонтурВВ вот это неподъемно для меня(((, но чем чёрт...
12 минут назад, Дмитрий43 сказал:
меня сразу забанят.
Понятно, вопросов больше нет.
11 минут назад, Timonn сказал:
Вот и я о нем грежу. Был на ебей за 3.5 лярда в 13-ом году. В хорошем состоянии, повисел с пол года и ушёл. И так же думаю чем черт...
Какой сейчас у вас станок?
Изменено пользователем zva
четвёрка и тройка серди
Я бы с интересом обсудил с владельцами качество китайских станков,у кого есть таковые!?
2 часа назад, Timonn сказал:
Для чего тройка? Четверка ведь перекрывает.
2 часа назад, zva сказал:
Ошибся, 3,5 млн. Но к сожалению сейчас она будет выглядеть не меньше как 7. ((
что то весь упор делаете на станок обработки седел - это только часть работы ( которую решают большинство мотористов самостоятельно - без дорогостоящего оборудования - пусть долго и не с тем качеством - но все же решают ) - а вот ремонт опор р/вала . отверстий под толкатели и под форсунки они не делают - и имея хороший станок с хорошей производительностью все тормозится на другой операции и эффект от оборудования падает . например 406 голову по клапанам и седлам все делают сами а из за опор головку просто меняют - а там работы - за час все делается . такая же песня и с 16 клапанной ВАЗ . и с иномарками то же интересно - седла практически можно не резать а по опорам - на выброс . я уже молчу про аргон . димет . мойку . итд - это подводная часть айсберга - а у всех на поверхности - станок по резке фасок - который все дублируют вручную .
5 минут назад, Серж Профессор сказал:
Вы про опоры распредвала?Можно более подробно!?
как подробно - головка деформирована например на две десятки - даже если обработать плоскость разьема то все равно по опорам останется * коромысло * в десятку - такую головку ставят - она работает - затем выносит первые опоры - зазоры в опоре и шейкой р/вала увеличиваются - падает давление - гремят компенсаторы - валу тоже достается . в итоге замена р/вала проблемы не решает - нужно приводить размеры опор в исходное . я думаю все кто занимается ремонтом головок это знают - никакого секрета .
8 минут назад, Серж Профессор сказал:
И у вас за 1час подобная операция выполняется?На горизонтально-расточном борштангой?
Изменено пользователем leks43
по 406 - за час - используется оснастка ( только для этой модели ) - горизонтально / расточного для этого не требуется - у меня его нет . также как и расточка блоков по коренным опорам - правда там за час не сделать / если только не два одинаковых - на второй - да -уйдет полтора - два часа .
1 минуту назад, Серж Профессор сказал:
Оснастка,это развёртки?Верхние замки опор на центральных шейках шлифуете на глубину прогиба плоскости?
борштанги - головка обрабатывается вертикально - на 273 - каждая опора не обрабатывается / вместо этого проходится вся плоскость головки со стороны распредвалов - так быстрее - центр ставится конусами  на борштанге ( там десятка туда - сюда непринципиально ) - оснастка крепится на головку сразу с двумя борштангами - проход сразу всеми резцами ( там нужно всего 40 мм хода )  по очереди переставляя привод на борштанги . . развертка для ВАЗ 2108 - они продаются .-
Серж,и часто к вам такие"кривые"бошки привозят?У нас это единичные случаи,и если прогиб по опорам более 0,04мм такие ГБЦ мы отправляем в утиль.
406 незачем восстанавливать постель, ее выворачивает наизнанку всю при сильном перегреве, расходятся оси седел и направляющих, деформируются посадки седел. На круг полноценный ремонт выходит сильно неподъемным.
так у меня участок по расточки - несут все - это тоже лучшая часть в ремонте головок ( отвечаешь только размерами - а все ремонты типа * притереть . заменить колпачки итд * - делают сами мотористы ) - деньги все считают а купить новую жаба давит . ремонт головок - неблагодарное дело - что бы продефектовать / нужно разобрать а  это все время - стоимость работ плавает из за расходников и из за сложность самой работы - а по срокам все хотят вчера .
2 минуты назад, Серж Профессор сказал:
Сколько пришлось сделать головок, что бы придти к этому выводу?
24 минуты назад, Серж Профессор сказал:
Вы имели в виду расточной 2733?Головка устанавливается вертикально,борштангу центруете по 1й и последней шейке,далее расточка внутренних половинок опор?Там ведь диаметры 22-26мм,борштангу при расточке не отжимает?
Andr32 - да если чесно не подсчитывал за 20 лет сколько сделано - но то что не нужно делать головку * под ключ * - это точно . выгодны только станочные операции - типа обработки плоскости и опоры - мах кпд .
Юрий - да все верно - не отжимает / сьем небольшой и малая подача .опоры растачиваются все в сборе с головкой - получаем готовое отверстие - можно измерить .
Серж,очень интересный способ.Если не секрет и не трудно,выставьте фото на обозрение самого процесса,обязательно возьму на заметку.  Длина и диаметр основания борштанги какого размера?
основанием борштанги
Диаметр борштанги в разрезе!?Она по сути должна быть меньше диаметра обрабатываемого отверстия!
Блин, коллеги. Обработка фасок на одном седле стоит 150рэ на легковушке. 16 седел режется максимум за час. Итого 2400р
Работы куча.
Что не выгодного в головочном станке?
Юрий - так борштанга это самый обычный вал - просверлены отверстия под резцы диаметром 8 мм - немного больше половины диаметра борштанги - с другой стороны сделана резьба ( выдвигаем резец для регулировки вылета ) и перпендикулярно еще одно отверстие с резьбой - фиксация самого резца  - примитив . так сделаны большинство борштанг . диаметр конечно меньше отверстия - примерно на 5 мм меньше обрабатываемого отверстия . я использую и другого типа борштанги - если нужно расточить только одно или два отверстия в оригинальный размер после напыления * диметом * - они базируются в теле головки уже в основных отверстиях под распредвал ( борштанга вращается уже только в родных опорах )
