dem72
Ремонт ГБЦ- кто, чем и как делает
У кореша rottler так тот вообще обрабатывает только один рабочий угол седла сразу как чисто + обрабатывает клапан в тот же угол (если позволяет износ) и все,
Вообще то седло клапана имеет три фаски с разными углами и не кто не отменял ширину рабочей фаски.
Как всегда Андрей подтвердил моё мнение.
Бред какой то, если есть в голове понятие что и как надо сделать и руки ростут правильно, то можно всё прекрасно сделать подручными средствами типа шарошки
Вопрос чем сделать, если шарошками то какими, вообще Neway кто нибудь пользуется? Или Licota на крайняк. Наши предлагать не надо. Как поменять седло самому?
Вообще скоро новоиспеченные ремонтники вообще разучатся притирать клапаны ( они это делают при помощи дрели, а шо бы ручки не болели) и зековать ( шарошить) седла клапанов. Всё переходят на новые технологии .
На одном форуме рекомендовали посадку на горячую с охлаждение в азоте самого седла, но всегда есть риск что ремонтное седло будет:
а) меньше диаметром под посадку и тупо вывалится
б) больше диаметром под посадку и раздавит посадочное в ГБЦ, что радости опять же не прибавит.
Ну и всегда есть риск задрать посадочное.
да и когда пользуешьля ликотой то фаску рабочую делай на 1-1,5 десятки уже,
.Шарошки прыгают по седлу от недостаточной заточки,неравномерной,тупых кромок.
А какими шарошками пользуетесь?
Не надо фирмы,не окупятся никогда.А вот отечественные можно выбрать.У меня несколько наборов,все переточены после приобретения,большинство твердосплавных,некоторые быстрорез.Можно работать.Пилотов только мне наделали на заказ от 5.0 до 9.0.Седло убрать легко.Не нужно сверлить,долбить зубилом.Нужно вставить слегка обточенный старый клапан и прихватить его к гнезду сваркой.Один удар,и ушло.Новое седло должно быть грубовато обработано снаружи,типа из-под резца,головка нагрета до примерно 100 град,седло очень хорошо в азот засунуть,на крайняк в морозилку.
На них фамилии нет :) Два набора в пластиковых коробках,два в деревянных,несколько совсем маленьких,под японские движки,тоже куплены на базаре,но сделаны на заказ.Зубы не симметричны,что уменьшает риск дробления.
Я слышал о таком способе, говорят посадочное место деформируется.
Отечественные наборы в пластиковых коробках- это что-то новое , их хватает хоть на одну головку?
Изменено пользователем dem72
Охлаждать сильным потоком СО2 не пробовали? Сам не пробовал, но так может лучше будет? Все-таки малейшая несоосность/неравномерность удара и посадочное будет просажено.
Последний раз затачивали два года назад,еще можно работать :) Волговские головы не делаю,как и моторы,те хорошо тупят даже твердосплав.Сколько головок сделал,не считал,и не все делаю руками,чаще только поправляю.В среднем 5 капиталок в месяц+2-3 верха,т.е.головок отдельно.
К сожалению,у нас многое говорят,не пробуя.Теплоотвод у алюминия ну очень хороший,сварки нужно 2-3 точки полуавтоматом.
Как понять переточены- тупятся?
А это зачем?Клапан ставится как родной,только глубже,удар очень ровно проходит,голову нагреть до 60-80 град полезно и не сложно,а точки п.а.и так малопрогреты.
В обще то я это знаю, но технологии не стоят на месте, вы же не пилите напильником, а берете ушм! А по поводу керосина - так это тоже пройденный этап, вакуум намного быстрее и проще! Не просто же так ротлер таких невменяемых денег стоит!
Я про другое- седло выходя портит посадочное место.
Седла надо вырезать, а не выбивать!
Чего вдруг-оно круглое,клапан довольно точно удерживает от перекоса.Короче,уже очень много так сделано,и все довольны.А ремонтные седла часто приходится изготавливать или дорабатывать из заготовок.
0
По поводу одной фаски, это действительно что-то новое- незнаю как коментировать, может вы что-то путаете?
Rotler не плохой станок, хотя бытуют разные мнения. В основном спорять вокруг базирования пилота. В любом случае цена неоправданно высока у всех станков данного направления. А ручные станки и того хуже- цены космические. Интересно кто-то покупает?
dem72, я когда увидел сее первый раз тоже был несколько в шоке, но головы реально ходят и ходят долго! Немцы же не дураки! Сам я пользую электро машину на абразиве для правки седел. Машина еще СССР, камни клею и правлю сам (но последнее время проще к корешу съездить).
Не,на очень маленьких клапанах таки делают одну фаску и два притупления,но клапан меньше 20мм диаметром,седло1.5 на сторону.
Вообще надо попробовать, а потом делать выводы.
:good:
Как видите никакими вашими 1-1,5 и не пахнет, поэтому я и пишу dem72, что все индивидуально и кидатся с инструментом на седло и клапан с ходу не прочитав мануал нет смысла.
У 4SFE должно быть три фаски: 30°- внешняя, 45°- рабочая, 75°- внутреняя, причем не 60° а именно 75° Такую фрезу сложно найти. Размер рабочей фаски 1-1,6 мм но делать, если хочешь как положено то 1 мм и на всех 16-ти седлах, если хочешь максимально отдалить время следующего ремонта. Фрезами 30° и 75° пятно контакта выводится точно по центру рабочей фаски клапана. Так положено по книжке. Делать не делать вопрос спорный и зависит от человека, от его требований к окружающим его предметам и к самому себе- вопрос философский. Я не думаю что специалист, занимающийся только головками и держащий определенную планку сказал бы не делать.
ну вот, а на мой движок только две фаски делается рабочая 45, и 30 внутренняя для уменьшения пояска, все и везде по-разному.
кстати о фрезах, а что если попробовать ТС пластинку напаять на клапан и заточить под нужным углом?
Зачем?
