ALEX_61
Фрезерный станок 67К25ПР и оснастка с конусом SK40
Собственно вопрос в заголовке темы.
Приобрел для сэбе фрезерный станок 67К25ПР, но к сожалению без единой оснастки (сказали что бросили всю во время перезда). Посоветовался с товарищем из моей деревни, пришел к выводу что SK40 можно использовать, но необходимо сделать переходную удлиняющую втулку под штревель и сам грибок. Вопрос к тем кто имеет в пользовании данный фрезерный станок или аналогичный из этой серии, какой оснасткой обходитесь вы и был опыт использования SK40 вместо родной оснастки?
Возможно ли переделать гидрозажим в шпинделе что бы использовать остастку SK40 без всяких переделок?
Изменено пользователем ALEX_61
В нашем станке который мы модернизируем были конуса ГОСТ (забыл номер) исполнение 3:
В природе их сейчас купить даже можно, но очень ограничен выбор и цена примерно в 2-3 раза больше, чем за новый DIN 69871 (SK40):
Вобщем посоображали, что наше исполнение 3 от исполнения 2 (он же DIN 69871 (SK40)) отличатся ровно на 25мм этого цилиндра.
Ну и вобщем выточили (правда пока пару на пробу), но уже пробовали зажимать, вот такой хитрый штревель (при этом сам кончик штревеля за который идет захват у нас не стандартный - его чертеж был просто в паспорте станка).
Вот прилагаю наш чертеж (просто как идею, сам конец штревеля у вас будет наверняка другйой):
Посмотрел картинки у вас, как я понял ГОСТ... исполнение 1 (оно аналогичное исполнению 3) только без проточки под вилку смены инструмента.
Вобщем 25мм+ваш стандартый вид штревеля (из болта и гайки М16) ИМХО идеальный вариант.
На фото слева -направо, как в вашем случае удлиненный №2 стандартный для ISO40 №4 на фото, для закрепления концевой фрезы через переходную оправку ISO40 на КМ4 на фото №1
Бываю переходные оправки SK40 на ISO40 и регулируемые штревели, если интересно фото покажу позднее.
Тема глухая, но тем не менее выложу.
Фото оправки SK40 на ISO40
post-3246-030972900 1358339648_thumb.jpgpost-3246-015669500 1358339651_thumb.jpg
post-3246-095789900 1358339654_thumb.jpgpost-3246-087839500 1358339657_thumb.jpg
Регулируемый штревель от 67к25
post-3246-007204800 1358339683_thumb.jpgpost-3246-038151700 1358339685_thumb.jpg
Тема не глухая, просто у автора темы склероз и руки до фрезера пока больше не доходят.
Виталий и machete, благодарю за представленую информацию. Тут вероятно будет образовыватся следующая проблемма, с гидрозажимом с большой вероятностью похоже растанусь, так как в таком виде он не влезет в новую каморку и прикинув что мне хоть ручная смена, хоть с гидрозажимом до одного места.
Штревелем родным в одном экземпляре обзавелся, но желающих возится с его изготовлением не нашлось в округе.
Ввиду того что мне он достался по внешнему виду в неплохом состоянии, только привод был убит горе-электриками, так же стырены трансформаторы с привода, но это не беда, тот хлам который стоял в шкафу даром не нужен вместе со шкафом. Планируется полная переделка электрики и замена привода подач на более современный. Но это тема отдельная. Возможно как дело до него дойдет, тогда буду публиковать отчеты по работе и просить совета если что не понятно будет.
Вопрос по фиксации осей. Как известно на данном станке используется гидрозажим осей, можно ли обойтись без фиксации осей в рукопашном режиме работы? Смазку направляющих, винтов, гаек и прочих механических узлов станка оставить без изменений.
Лёшь. Про такие уже грил в своих видео. Гидро-электрозажимы гожи за бугром. Для нас это геморой. Если конкретно работаешь. то каждый день. Нестыковка отечественного инструмента (как-чество). Также дешевле отказаться от автоматического гидрозажима при включении одной из подач. Калаш. до сих пор актуален, хотя морально устарел. Штревеля валяются где то в коробке. Если потребуются, заходи насыплю. Сват в ваши края ездит. Тоже вариант. Но проще мой опыт. Потому что практика опровергает теорию. Просто тупо работаю и тупо зарабатываю. Станок, это кормилец. И красавцем ему не обязательно быть. Если принесёт в день 1-3 тыщи. Нехай трудится. Красота потом стрельнёт.
Виталий Викторович, спасибо за совет. В принципе был сегодня у знакомых в гостях смотрел на ALG200 и на еще одного югослава с ЧПУ, там только смазка осей. Зажим механический есть у ALG200, но его используют в основном при фрезеровке сталей или когда большой съем материала идет.
