Taras61
Установка электролизно-водная?
Попалась вот такая штука. Без инструкции,новая с всеми прибамбасами.Только что за зверь и для чего он не знаю. Помогите!!!
Для пайки и сварки металлов, проскакивала уже такая на форуме.
А может у кого есть инструкция ипи ссылки какие. Нет и форум не первый день лопачу.
Это явно дитя какой-то маломерной конторы, их вообще кто только не выпускал, так что найти родную инструкцию будет проблематично.
И зачем вам инструкция? Поищите материал про электролизеры в гугле или еще где. Там есть пропорции для электролита. Заливайте. Включайте. Остальное см. на мордочке у аппарата. Далее - метод научного тыка. Явно не космический аппарат. Или работает или нет. Из повреждений скорее всего К.З., обрыв в электрической части или отсутствие герметизации, остальное вряд ли, ломаться нечему. Найдете их описание сами поймете.
А может у кого есть инструкции по другим электролизно-водным установкам? Ну очень нужно.
Гугл Вам поможет. :lol:
Запрос - "инструкции по электролизным установкам"
Вот , к примеру:
http://www.vodorod.com/fs525m.html
Водородная электролизная установка ФС-525М
А фото кишков можно? Желательно поподробнее.
ВВ.
Фото кишков очень подробно будет вечером.К сожелению я сейчас на работе.Спасибо всем кто откликнулся.
4c5173dddcedt.jpgURL=http://radikal.ru/F/s60.radikal.ru/i168/0809/b6/094973631032.jpg.html]094973631032t.jpg[/url]
А где водяной затвор ?
Вроде должен быть ?
Что такое водяной затвор?
Представаь банка с крышкой наполненная водой
в неё входят две трубки
трубка от устройства доходит до дна и газ который выделяется устройством булькает снизу вверх
а наверху вставлена 2я трубка которая и идет к горелке
Смысл устройства разорвать поток газа чтоб если вдруг произойдет обратный удар (огонь пойдет внутрь горелки , по трубке )то водяной затвор непротустит взрыв внутрь электролизера и он невзарвется - правда клас
Написал путанно , но вроде верно 8-)
Что такое водяной затвор я понял ,но видать эту функцию выполняет пневмовыключатель.URL=http://radikal.ru/F/s40.radikal.ru/i087/0809/1f/294605969f9a.jpg.html]294605969f9at.jpg[/url]
Сегодня субота ,хочу испытать эту штуку, может кто подскажет с чего начинать, чего и сколько наливать , как поджигать и т.д. зарание благодарю.
:db: У кого есть электролизно водная сварка (любая) или какие-нибудь данные на такие аппараты отзовитесь!!!
Зачем так кричать? Субота.
Заливайте 12...20% раствор щёлочи(потом только воду добавляют), уровень на моей 2/3 электролизёра, исток смеси достаточно жёсткий(по сравнению с ацетиленом), тушение факела у меня резкое передавливание рукава возле горелки(рукав силикон), псле использования водяной затвор и электролизёр рассоеденить(иначе разряжение осушит ВЗ), после длительного простоя смесь не загорается, наверно щёлочь соед с угликислым газом переходит в соду(погонять несколько минут).
Пневмовыключатель и водяной затвор штуки разные.
Электролит делают так,350гр.NaOH на 210гр.дисцилировки.Заливаеш по метку,если нет метки,заливаеш 3\4 объема,в моем электролизере было две емкости,одна это водяной затвор,вторая емкость для повышения температуры пламени,соответсвенно льеш воду,а вовторую или спирт с водой или ацетон,включаеш появляется шипение с горелки поджигаеш,регулятором или поднимаеш силу пламени или наоборот.Если чтото конкретно по работе спрашивай.
однако, сегодня понедельник 13-е... Чел уже вторую неделю молчит. :)
Процентный состав вызывает серьезнын опасения, в нем водород-то получать почти неизчего, лично я бы перенес запятую в 350 влево на один знак.
Ну как оно? Работает?
Интересно узнать. У моего бати была подобная хреновина, но он от нее избавился, потому что эта штука плохо работало.
Интересно узнать, есть ли работоспособные изделия? Идея, наверно, хорошая?
Да забыл нолик приписать 2100гр воды.Ана счет работоспособности скажу так ,смотря какие работы ним выполнять.Если чтото мелкое,ювелирнее то нормально ,ну а покрупнее не годится.
Установкой "Эффект-210" варили племяннику БМВ. Листовую двойку варит на-ура. Разрезал когда-то ради интереса ключ "на 19/22" и сварил - пользуюсь им по сей день. От приведенного отличается производительностью - 210 Л/час. На передней панели три резервуара - гидрозатвор, осушитель и обогатитель. В последний заливается бензин и прочие летучие углеводороды. Для сварки применять обязательно. Пламя становится холоднее и приобретает восстановительные свойства. Раход бензина очень маленький. Без углеводородов пламя становится окислительным. Таким можно только резать. Приходилось "Запорожец" разделать на транспортабельные куски. В сторону "микроработ" - на горелку одевал иглу от одноразового шприца и варил лезвия для бритья - ради интереса. Встык сварилось без присадочного прутка. После многократного изгибания трещина пошла не по сварке. Пайка тоже делается с бензином. Электролит не разлагается годами. Уже и не помню, когда менял. Достаточно подливать дист. воду. Щёлочь не превращается ни во что. А на продувку тракта, конечно требуется минута-другая, пока из емкотей и шланга удалится негорючий воздух (это ответ на одно из сообщений).
Краткая характеристика - самый широкий диапазон работ. Для мастерской какой-нибудь лучше не придумаешь. Ещё одно положительное свойство - можно запараллеливать аппараты для повышения энергии горелки. Хватит информации?
Изменено пользователем Sagittarius
