proekt
Электромагниты как делать?
Есть мысль сделать пару приспособ с электромагнитами. Например магнитный листогиб, магнитную сверлилку, подобие прижимов магнитных для удобства крепления деталей при обработке (да хоть на сверлильном) и т.п.
Как делать сами электромагниты ?
достаточно мощные, небольших размеров и с большой "рабочей поверхностью". Типа как в электромагнитной плите.
В файлообменнике есть книга по рассчетам электромагнитов
Так и делать.
Так и делать
Зы... Я электромагнитную плиту только на фото видел :(
Книгу поищу... Но как обычно, хочется готовых чипмейкерских решений для копирования... :)
тема была про магнит из дросселя ламп дневного света, поищите. Повторял понравилось.
В электромагните главное ампервитки и площадь сечения железа. Все остальное конструктивные особенности. Лучше держат магниты постоянного тока и в изготовлении проще, достаточно взять сердечник из малоуглеродистой стали, Ст 1,2,3. Лучше не расчитывать, а начинать с эксперимента. На кусок железа, аналогичный тому на который будет наматываться нужный магнит наматываю сто витков достаточно толстого провода и подвожу напряжение от 1 до 10В от мощного источника. Динамометром отрываю от массивной железки, подбираю напряжение нужного мне усилия и персчитываю на площадь сердечника желаемого магнита. Зная напряжение, измеряется непосредственно на выводах магнита и сопротивление провода нетрудно расчитать ток, а дальше А х вит =Ав ампервиток. Зная ампервитки уже не сложно подобрать сечение провода и количество витков, чтобы при желаемом напряжении питания был минимальный ток потребления.
Например: электромагнит кондиционера при потреблении 5А и 300витков = 1500Ав отрывается от стола сверлилки с усилием 65 кг, хоть он и пустой совсем, минимум площадь сердечника.
используйте от электромагнитных дверных замков, они на 12 вольт. Сила удержания этих магнитов 150...500 кг.
Изменено пользователем технарь В.В.
