8HmH8
Электродвигатель для компрессора
Приветствую всех!
Собрался я значит собирать компрессор, сам компрессор от зила, ресивер - пропановый баллон на 50 л.(ну вообщем классический вариант).
Нашёл эл.двигатель - 380\220 в , 2.2 кВт , 2835 об\мин ,но вот одно но - на выходе у него всего 4 провода(2 х 2 прозваниваются, то есть 2 обмотки) . соответственно хотелось бы подключить что бы 2 обмотки работали постоянно, а не как сейчас, одна постоянно другая пусковая.
Как думаете можно ли выжать что нибудь из этого двигателя? мне не нужна огромная производительность, просто хотелось стабильной работы.
В данный момент подключены конденсаторы 75 пуск, 45 рабочие. понимаю что мало ,но я не думаю что это сильно его спасёт..т.к. при передаточном числе примерно 1 : 2.5, не тянет компрессор..
Кто даст какие советы? просто двигатель за так достался покупать не хотелось..или всё же искать другой?
или вот альтернативный вариант..тоже хотелось бы мнение услышать по этому поводу. http://www.chipmaker.ru/topic/96578/
Какая марка двигателя? Может быть это сгоревший трёхфазный двигатель, перемотанный в однофазный? Сопротивление обмоток одинаковое?
Сталкивался с немецким однофазным двигателем 1,1кВт на 220В, с постоянно включённым рабочим конденсатором 30мкФ.
Электромонтёр, марку точнее назову вечером,сгоревший он или нет я к сожалению не знаю..и как определить это тоже..рассчитываю на вашу помощь.
сопротивление опять же вечером померю и отпишусь.
Похожий однофазный двигатель марки АИРЕ80С2 на 220В должен иметь рабочий конденсатор 50мкФ, однако, в отличие от трёхфазного он имеет меньший пусковой момент. Из-за чего не может стартовать, если в системе есть давление. При пуске параллельно рабочему конденсатору нужно подключать пусковой ёмкостью 100-150мкФ на время пуска. Подробнее можно прочитать здесь: http://motor220.ru/airee80c2.htm
Пусковой момент трёхфазного двигателя равен 2,2 номинального, а у однофазного конденсаторного - всего 0,5 номинального.
Подключение: начало рабочей обмотки через конденсатор соединяется с началом конденсаторной обмотки. Концы обмоток соединяются вместе. Напряжение подавать на начало рабочей обмотки и соединённые концы обмоток. У рабочей обмотки должно быть большее сопротивление.
Изменено пользователем Электромонтёр
Электромонтёр, вот всё что написано на шильдике
SACHSENWERK DRESDEN Made in Germany DDR
| Typ KD 100. 1/2 |
| D-Mot. | Nr. 04 70 |
|треугольник/звезда 220/380 V | 8.31 / 4.8 A |
| 2.2 kW | cos(ну вы поняли) 0.87 |
| 2875 U/min | 50 Hz |
| V | A |
| W.-Kl. E | IP 44 | 17,2 kg |
| 20675 |
у обмоток разное сопротивление, я его разбирал, а потом когда собрал, моё подключение уже не действует..то есть пусковым крутишь, но когда отпускаешь он не работает, а только гудит...а я хотел шкив проточить....
Изменено пользователем 8HmH8
судя по шильдику. Обычный трехфазный двигатель собирается по типу звезда. 3 провода фазных один один общий нулевой идет на корпус. подключается в сеть 380 вольт. для подключения в бытовую сеть 220 в. где одна фаза нужно подключать через конденсаторы. В интернете полно схем. главное теперь найти нулевой провод, нулевым будет тот провод относительно, которого сопротивление наименьшее по отношению ко всем трем другим проводникам.
Дааа, мотор проблемный......, на 220 в тругольнике с пусковыми и рабочим конденсатором будет пускаться очень плохо, неоднозначно пуск от пуска, может получиться что запустить его от однофазной сети вообще не выйдет.
Такова особенность трехфазных электродвигателей с синхронной частотой вращения 3000об/мин, они часто "застряют" на малой частоте вращения, для облегчения пуска часто в центрах протачивают ротов увеличивая коэффиниет магнитного скольжения, жертвуя при этом током холостого тока ( он увеличивается) .
Так мотор по всей видимости неплохой, нужно разобраться с обмотками если у вас 4 конца надо сделать несколько перекрестных замеров активного сопротивления обмоток три замера будут одинаковыми от 3,5 до 7 Ом может до 10-11 Ом что маловероятно в зависимости от того как включены обмотки, если это не так то что-то с мотором не так.
Оптимально 3-х тысячники питать от "инвертора"
8HmH8,
Фото обмотки сделайте . А то тут такого насоветуют заочно .
я тоже так подумал..но ни один провод на корпус не прозванивается..(на сколько я помню, хотя всё равно перепроверю)
Геннадий 66.2, всё хорошо пускалось и работало, но он был очень слаб, то есть когда стоял на лесопилке нельзя было доски сильно толкать а то останавливался.. но тогда кондёров 4 штуки стояло(10 пуск, 8 раб)..
немой, теперь уже только к следующим выходным..мотор на даче.
Конденсаторы, выбираются из соображений 70Мкф на киловатт мощности 2,2х70=154МКФ это рабочая емкость, пусковая( отключаемая) выбирается еще 2х -рабочей емкости это еще грубо говоря 300Мкф.........,- это суровая действительность.
В этом случае двигатель будет давать до 95 процентов номинального пускового момента трехфазного включения, и до 75-80 процентов номинального крутящего момента.
Совсем недавно подключал двигатель 2,4 киловата но на 1500об/мин на 220 треугольником подбором получились 138 мкф рабочей и подключил 194мкф пусковой пускается нормально-уверенно но на максимальной нагузке относительно медленно, явно нехватает пусковой но найти надежные кондесаторы проблематично ( маслонаполненые) металло-бумажные предназначенные для работы в цепях переменного тока промышленной частоты.
Геннадий 66.2, понимаю, что придётся минимум ящик кондёров с собой носить, вот поэтому и задумываюсь над ДВС ....
даже пугает не столько конденсаторы, а как подключить в данном случае мои 4 провода...
Прозвоните все четыре провода перекрестно, и опубликуйте результаты замеров в омах, конце-концов разберите электродвигатель просмотрите визуально обмотки осмотрите "лобную" часть обмотки ( ту часть обмотки выступающую из пазов мотора из которой выходят провода в клемную коробку), сфотографируйте ее фото выложите здесь , отдельно точку выхода проводников из обмоток в коробку, иначе вам трудновато будет помоч.
При разборке-сборке, "чур" мототком по мотору сильно не бить,-побъете подшипники, лучше "киянкой" не слесарным молотком.
Геннадий 66.2, хорошо в следующие выходные разберу и сфотографирую побольше со всех сторон..и конечно сделаю замеры сопротивления.
Для однофазника всё по другому !
Да и для 3-х фазника 70 мкф на КВТ - Бабушка на Двое сказала ! Всё индивидуально для каждого мотора .
Вообщем взвесил я все "за" и "против" и не стал использовать этот эл.двигатель, нашёл другой(менее мощный и менее оборотистый) на фото виден шильдик, и как не странно он тянет вполне спокойно компрессор и стартует без проблем, пусть производительность упала(наверно) зато он хотя бы работает . Вопрос: правильно я подключил? треугольником, 3-ая обмотка через конденсаторы..
и я где то читал статью, мол что бы увеличить мощность 3-ёх фазника, надо поменять полярность на одной обмотке, будто она сейчас против всех работает, а когда поменяешь она помогать будет..так ли это? или я не правильно понял?
и ещё кто нибудь знает как подключать "пердун" где у него вход, а где выход?там цифры стоят, а их значение мне не понятно.
Фото ресивера у меня в альбоме если кому интересно.
8HmH8,
Ну и что Вы собираетесь качать этим копрессором с Этим Мотором ???
Изменено пользователем немой
этот моторчик для компрессора не пойдет нужен мощнее. у меня стоит 1,1квт и шкивы 1:3 со смаской синтетическим маслом тянет более 6 атм. с открытым шлангом держит 3атм. Рессивера у меня 2 обьем по меньше вашего с большим обьемом не понравилось. А вобще для компрессора ищите моторчик где нибудь киловата 2,2 и оборотов около 3000.
Изменено пользователем vzik9
У меня с компрессором похожая проблема.При нормальном электричестве всё хорошё.А если в гараже,то хочет запускается,а хочет нет.Мне объяснили,что это движок не 380 переделанный в 220 через конденсаторы,а типо "два по 220 ".И его нельзя подсоединить на 3 фазы.И на 2 фазы тоже нельзя.Схему и фото прилагаю.Может кто знает,можно ли ещё как дополнительно подсоединить конденсаторы.Там стоит какойто ввиде цилиндра с кнопкой.
немой, :wacko: а что? когда работает в компрессоре выход закрываешь он не останавливается, чуть слабину дай и ремень проворачивается,а двигло не остановить.стартует без проблем даже с закрытым выходом из компрессора.
vzik9, :wink: ну почему?? ну у меня 1:4 если не меньше..
что значит " с открытым шлангом"?
я нашёл такой моторчик, да вот тему и открыл ..косячный он какой то..
KUZNECS, есть специальный преобразователь 1 фаза 220 преобразовывается в 3 фазы 220 ..а как такое подсоединить к 220, я не знаю . :unknw:
немой, а что? когда работает в компрессоре выход закрываешь он не останавливается, чуть слабину дай и ремень проворачивается,а двигло не остановить.стартует без проблем даже с закрытым выходом из компрессора.
Посмотрите на мощность двигателя , 0,37 квт это совсем немного , попробуйте накачать очков до 3-х -4 -х , потом напишите как он работает !
немой, согласен немного, но я даже удивился что он так прёт без остановки..ну да ладно, что попросту говорить, попробую, тогда всё увижу, а на счёт подключения эл.двигателя и "пердуна" не подскажешь?
Форумчане, подскажите пожалуйста. Имеется в наличии: электродвигатель АИР 100 S4У3 (3ф,50гц,380в,6.7а,3.0кв,1410 об/мин), два шкива: - на электродвигателе -200 мм, на компрессоре -172мм(пока снят). Электродвигатель хочу подключить на 220 в. Будет ли он запускаться и работать нормально с такима соотношением шкивов? Как правильно подключить его и подобрать конденсаторы?
41944af0b6b5.jpgP.S.Компрессор от МАЗа
Изменено пользователем IgorN123
Продолжаю.На компрессоре стоит Электродвигатель АИРЕ-80С-2У-3 асинхронный однофазный, 220 В, 2.2 кВт, 2760 об/мин, 14.6 А,Напомню-незапускается.Почитал в инете,оказалось у всех такая проблемма.
Просто 50мкф конденсатор,который там стоит,явно маловат для 2.2кВт.Товарищ поставил кондёр дополнительно на 60мкф и всё заработало.Как именно подсоединил,он не написал.Очень хочется знать.Подскажите.
Дальше.3-х фазный1.5кВт двигатель на замену я купил.Подсоединил 35мкф кондёры.Мало,буксует.Купил и подсоединил кондёр дешёвый на 100мкф.
Движок запустился и работал минуты 4,потом забуксовал.Конденсатор сильно нагрелся.Включал,выключал-бестолку.Думал сгорел конденсатор,но когда он остыл,то снова заработал.Попробую поставить его на однофазный двигатель компрессора.
KUZNECS,Сразу вопрос-двигатель соединен с компресором или включается пока отдельно.Если с компресором,то у меня тоже была такая проблема,оказалось причина в том,что когда при работе компресора растет давление в ресивере двигателю труднее его (компресор) крутить. Лечил опытным подбиранием емкости маршевых (рабочих) конденсаторов,в итоге двигатель спокойно крутит до 10 атм. причем двиг 1.5 кВ,+обязательно нужно ставить обратный клапан мжду ресивером и компресором.
BRODYGA, Новый 3-х фазный двигатель пробовал пока так без компрессора.А старый однофазный буксует и останавливается именно на запуске.Если уж запустился,то накачает 10атм. Я тоже думал,что ему тяжело провернуть,но когда решил помочь ему рукой за крыльчатку,то понял,что нагрузки там особой нет.
