Odupliator
кремниевый светофильтр для ик
Добрый день. Недавно прогуливаясь по заброшенному цеху экс-оборонного завода нашел десяток пластин кремниевых заготовок для микросхем диаметр ок 60мм толщина 0.25мм. И тут появилась мысль использовать их как ик-светофильтры. Но встала проблема: пластины шлифованные и в ик-диапазоне ведут себя как матовое стекло. Попытки полировки с помощью пасты ГОИ не увенчались успехом. Очевидно проблема в твердом оксидном слое, ведь сам оксид используется как образив. Так вот сам вопрос к знающим: как кремний полируют на производстве и чем вообще можно его обработать? Буду благодарен любым соображениям.
Существует специальное полирующее в\во под названием полирит. Оно в большинстве своём состоит из тщательно отмученной окиси церия.Полирит наносится на полировальник с подложкой из сплава смолы и гудрона. Полировка идёт медлено, видимые результаты появяться через 10-15 часов. Может понадобиться тонкая шлифовка...
Подробно о полировке около оптических поверхностей из около оптических материалов можно узнать набрав в поисковикечто-то типа "изготовлеие зеркала для телескопа"
Паста ГОИ для полировки кремния равно и как стекла-не эффективна!
А для каких целей? Подо что и что фильтровать?
Это график его пропускания. Единственное - тепловизионные микроболометры и SWIR-камеры
могут видеть этот диапазон. Если для ПНВ, т.е. ЭОПов - вынужден разочаровать, ибо чувствительность
после 0.9 мкм равна, практически, нулю. То-же и с ПЗС (камерами)
в качестве фильтра используют германиевые пластинки.
Окись церия очень опасна, следует исключить попадание на кожу и в организм.
Интересно как Вам удалось определить что пластины рассеивают ИК. Теоретически их можно и не полировать а покрыть плёнкой вещества имеющего максимально близкий коэффичиент преломления в нужной области.
Указаные материалы не используют в качестве фильтров.
Ещё раз настоятельно прошу - ДЛЯ КАКИХ ЦЕЛЕЙ????
Насколько помню институт и такой предмет как технология полупроводников(которой долдали все пять лет), механически эти пластины только разрезаются и шлифуются, а дальше хим полировка :aggressive:
По моим представлениям полируют прошками алмазов на дсковых доводочных станках. Диски из специального чугуна укатывают и полируют. На мелких зернистостях порошка, притиры из меди ,алюминия ,текстолита, оргстекла и пр.
Оптическая ПОЛИРОВКА описана GLOKом. И более никак.
Если не полировать оптически, получите не фильтр, а т.н. ДИФФУЗЕР, который направленный луч
превратит в ламбертов источник (просто пластина будет излучать ИК во все стороны по закону косинусов).
ПРОШУ НАСТОЯТЕЛЬНО ОТВЕТИТЬ при помощи какого приёмника вы хотите этот ИК увидеть!!!!!!!
Да! Мне тоже такой приёмник нужен. Звонил в соответствующий ФГУП болометрические матрицы 160х160 в виде модуля, без оптики, у них от полмиллиона. В других местах французские например приборы с оптикой от 3 килобаксов.
Цена - прекрасно. А как купить собираетесь микроболометр? ULISS (французы) даже на свою
160-ку сертификат конечного пользователя требуют.
Цены на них так и колеблются - от 3 до 5 в зависимости от количества. Не в Штатах производят ещё
израильтяне (SCD)
Купить его я уже не собираюсь. :) Перед тем как узнал цены, была мысль некий эксперимент сугубо научный провести, но потом, уже, мысль бодро пошагала в обход использования данного дивного датчика при постановке эксперимента. 8)
Изменено пользователем Stepanov
Да это, собссна, не датчик. Это FPA sensor. Если нужен просто регистратор, то они НАМНОГО дешевле.
Но речь в топике о ФИЛЬТРЕ. Вот мне и интересно, что фильтровать и зачем, собссна.
Хорошо что это всего-навсего кремниевые пластины, а не ТВЭЛ или бочка гидразина.
А конкретнее?
А конкретнее?
А что конкретнее? Конкретный вопрос? ЧТО регистрировать и в каком диапазоне?
"ПРОШУ НАСТОЯТЕЛЬНО ОТВЕТИТЬ при помощи какого приёмника вы хотите этот ИК увидеть!!!!!!! "
Этот диапазон ик на пределе и с низким кпд видит и носимый пнв на трубке 1 поколения и пзс-камера мобильника. В практических целях естественно не применимо, но как эксперимент... Снял на видео тем же мобильником, но как выложить не знаю. Смотрится любопытно. Термоболометром конечно неплохо было бы обзавестись, но стоит он слишком много. Видел в работе прибор для сканирования перегревов проводки у знакомого, штука забавная и очень чувствительная. С его слов его организация купила сее устройство примерно за 1млн.руб.
to Stepanov
Спасибо за идею, покрытие с такимже показателем приломления-хорошая мысль. Вот только найти чтонить применимое и доступное...
Кстати, если все-таки забить на кремний, то какие материалы можно использовать для фильтрации ближнего ИК, который нормально воспринемается ПЗС и ЭОП ?
Они видят что-то другое. Их диапазон падает практически на ноль при 0.9 мкм (1 микрон - =0)
А кремний начинает пропускать в районе 1.2 и норму набирает к 1.5 мкм.
to yevogre
Факт остается фактом, и ПЗС и ЭОП прошедшее через кремний излучение видят. Напишете mail- пошлю видео.
Кстати, пульт от телика через него тоже работает, хотя из-за рассеяния на шероховатой поверхности и малого пропускания только сантиметров на 20.
Если типа этого, http://www.prist.com/info.php/articles/fluke_ti20.htm , то цена уже меньше.
Эти приборы сильно подешевели.
Я "Fluke FlexCam" долго в руках крутил - купить соблазняли, правда мне этот прибор ни за каким хреном ненужен.
А для эксперимента продавцы вполне могут дать попользоваться... Или прямо в их помещении эксперементировать.
Пол в помещении, где мне это чудо показывали, выглядел пятнисто-полосатым, было понятно где теплотрасса проходит, а где силовые кабели. Люди тоже выглядели полосатыми. :rofl:
Ну видят то они видят, но характеристики не те. Это как простейший радиоприёмник, шипит, что-то даже слышно.
Ну ладно, если идея светофильтра из кремния признана неудачной, встает другой вопрос: где взять или из чего сделать фильтр для ближнего ик??? Один дефектоскопист советовал тонкий лист гетинакса, говорил, что даже на танках применяли. Сам не проверял, но кажется, что учитывая рассеяние света на таком фильтре будет оч большим, значит надо ставить мощную лампу, а она тупо сожжет гетинакс... За два года патрулирования самарского птичьего рынка сумел найти прицел ог МиГ-15, танковый пнв, водительский бинокулярный пнв, аэрофотоаппарат, но ик-фильтрами даже не пахло.
Вы в нанометрах укажите какого цвета ИК. Если 600-1000нм то есть пластик на вид черный, им еще окна в приёмниках ДУ IRDA закрывают. В принципе его и пластинками производят, одно время на Митинском видел (когда тае еще полатки синие везде были)
