хохол
Заправка гидроакамулятора аргоном?
Столкнулся я с такой проблемой: в смонтированную гидросистему надо установить гидроакамуляторы, 3 штуки, гидроакамуляторы мембранного типа обьём 0.32литра, куплены заказчиком давно. Давление газа в них не известно, а требуемое для работы давление 50 атм. Короче требуется их заправить.
Работа разовая, поэтому покупать заправочное устройство по цнеам от 3000 до 10 000 грн. в замисимости от комплектации, производителя и наглости продавца - вариант тупиковый.
Второй вариат - заправить на стороне. На поиски этой самой стороны было убито неделя времени в инете, и куча денег на телефоне (то не работают с физ лицами, то нет переходника на М28*1.5, а чаще всего мы только продаём... :shok: В итоге найден лишь 1 вариант с ценой 300 грн. за шт. + пересылка в Киев и обратно.
В итоге вариант №3 Меньше всего хотелось но всёж-таки: - изготовить зарядное самому и самому же и зарядить. По деньгам укладывюсь в 600 грн. непосредственно на само зарядное. НО!!! Заправляют все исключительно азотом, а это ещё 250грн. переатестация балона и 240 заправка, и мне он (балон с азотом) в дальнейшем как-то вообще без надобности.
И вот тут у меня появляется идея :yahoo: , но и связанный с ней собственно вопрос. Почему собственно именно АЗОТ? :unknw: Что не воздух , и не кислород это понятно! Но ведь можно-же наверно и АРГОН :spiteful: , газ абсолютно инертный, значит вреда ни диафрагме , ни при возможном соприкосновении с маслом ни какого... Кто что думает по этому поводу, или может у кого есть опыт подобного, и вообще любые умные мысли на этот счёт.
Азот по себестоимости добычи намного дешевле аргона и распостранён в промышленности достаточно широко. Прочитал Ваше сообщение, вот только не понял в чем проблема зарядки и какое спец оборудование для этих целей необходимо. Ведь всё просто. Соеденил и зарядил.
Изменено пользователем stuze-1675
Можно. Почему? Скорее всего есть баллон с аргоном или доступ к нему. А азотный на одну заправку брать - нерационально. Заправляют же покрышки азотом. (или воздухом с запахом земляники).
У наших поставщиков газа есть такаяч фишка-балон в аренду... типа платишь цену балона,как купить, привозят с газом,платишь за газ... попользовался-пустой отдал, залог забрал... удобная фишка, когда типа на поддув надо аргона много или трубопроводы азотом продуть... ну не покупать же же 15-20 азотных балонов...
был у меня Ситроен с гидроактивной подвеской,с пятью гидроаккумуляторами.Когда одна из мембран прохудилась,то на одном вместо пробки был установлен клапан Шредера,азот добавлял через него.Почему Азот? Как объясняли,что имеет лучшие показатели по сжатию...
И от этого мембрана вылечилась и аккумулятор стал работать? :) Ситроеновские аккумуляторы изначально есть под заправку и глухие.В запчастях обычно заправляемые.
Это давно слышал от разводящих на накачку колес азотом с запахом аргона и клубники. :good: Азот ценен именно бесплатностью и инертностью.
почему азот? ну так как не сильно расширяется при нагреве...
Изменено пользователем Асклепиадот
За коммерцию в тематическом разделе можно и наказание получить!
Миф, см. здесь.
Очень полезная ссылка !!! Спасибо.
В своё время были проблемы с азотом, поэтому заправляли аргоном. Заправлять вполне можно, нечего не случится. Но азотом всё таки лучше, и дело здесь не в том, инертный газ или нет, а в физических свойствах азота. А точнее, азот диффузионно не проходит через резину. В общем аргоном придётся заправлять хотя бы один-два раза в год, а азотом раз в 10лет.
Видимо поэтому все производители настаивают на азоте. Только у чехов в паспорте на станок ТОСС сказано " или воздухом".
Газом заправляется до 60% от рабочего давления в гидравлике.
:good: вот и у меня в голове только такое логическое объяснение вертелось. А про такую частоту заправки аргоном это практическое наблюдение, или так, на глазок?
Именно так. И что себестоимость добычи азота дешевле на порядок чем аргона наших "барыг" не колышит, и они что за азот, что за аргон ломят 240грн.
Ну это где как. В моём случае гидравликой поджимается товар в плиточном морозильнике, и когда начинает замерзать то соответственно и расширяется, в результате растёт давление с 40 атм. до =@ И прочих последствий, вплоть до порванной рамы морозилки. Я хочу поставить Акамуляторы заряженные на 50 атм. чтобы они забирали на себя вытесняемый объём масла и не давали расти давлению выше 50 атм. ну с каким-то там небольшим плюсом.
То, что аргон выходит из аккумулятора быстрее, чем азот, это практическое наблюдение, а во сколько раз,это примерная оценка на вскидку, аргоном качали в начале 90х. Теоритически это где то надо смотреть размеры молекул этих элементов, чем крупнее тем лучше в данном случае.
А лучше всего провести эксперимент. Скажем по пять резиновых шариков накачать воздухом, аргоном и азотом. Через несколько дней или недель будут результаты.
