Andrei1
Электроискровой (эррозионный) станок 4531.Кто работал ?
Приветствую всех !
Приобрел по случаю электроискровой станочек 4531 (проволочный). Кто подскажет по опыту его настройки и работы ?
С ходу несколько вопросов. Какую проволоку лучше применять и где ее взять в Москве ?
В качестве жидкости рекомендуют использовать керосин.Чем его можно заменить и на что это повлияет ?
Есть функция обработки по копиру и ручная. Можно ли перейти на привода ,т.е. оЧПУшить его ?
Фото пока нет.Нашел видео работы подобного станка.
Может кто знает автора ?
Спасибо !
Помыл и почистил от грязи.Смазал направляющие и редукторы.В подаче проволоки прочистил все подшипники,кроме одного маленького внизу на скобе.Видимо придется менять.Обнаружил на одной из бобин несколько слоев проволоки-как раз для проб.На следующей неделе будем пытаться заводить :)
Изменено пользователем Andrei1
Интересно какая у него скорость резания. На наших китайских станках скорость резания в среднем 90 мм2/мин (максимум 140). Используем молибденовую многоразовую проволоку.
По паспорту при обработке ВК-20 до 8 мм.кв.\мин.
Немного,конечно.
нашем заводе такой станок есть,я сам работаль ,с керосином режит твёрдие сплавы быстрее чем на станке Электро эризионный вырезной с чпу 4732ф3м,да китайских станках быстерейе и удобно работат,
ЧПУшить его и мне так хочется если поможеть кто небуд,
Приветствую ! Очень интересен ваш опыт ! Я свой станок почти запустил,проблема в отсутствии проволоки,точнее ее малого количества.Сейчас заказал-жду.По ЧПУ проблем не вижу с механикой и электроникой.Если нужно-помогу !
Только пока не понятно,на каком режиме его подключать ? На ручном ? А крутить-шаговиками ?
А вы откуда ?
Andrei1, привет и вам,если вы мне то я с узбекистана
я работаль китайских станках с чпу,на этих станках есть кнопка (motor )когда отключите мотор х и у кординати ручной крутить можно будеть,когда кнопка мотор ключёнь крутить рукоми не получится ,ЧПУшить мне поможите я буду рад,спасибо
У кого нибудь получилось оЧПУ шить данный станок?
Здравствуйте! Ищу владельцев станка 4531 для обмена опытом. На данный момент запустил один из своих станков. Второй буду переделывать на другие координаты и толщину детали.
Не могу разобраться почему не работает контактная система копирования(вырезания) по шаблону.
