Zumpf 0 #1 Дата: 9 ноября, 2012 Опытные люди, подскажите! Есть уже почти готовая конструкция под поликарбонат: две горизонтальные балки (120х80) длиной 7,6м. Одна сторона балок заложена в дом, другая лежит на заборе. Ширина между ними 6м. На них положили 12 арок из трубы 40х40 (высота арки 75см). Шаг между арками 700 мм. Сложность конструкции в том, что арка длиной более 6м (листа карбоната не хватает, а 12 м не вариант) и поэтому на самом верху будет вставка 0,7м. Под эту вставку сделана обрешетка в стык. Оставшееся расстояние делит ещё одна труба обрешетки с каждой стороны(1,38 м), но уже не в стык, а снизу арок. Вся обрешетка из трубы 40х40. Проблема в том, что из-за большой ширины проёма (6 м) конструкция дрожит от прикосновения к верху арки. Балки слегка (2-3 см) расходятся в стороны. Вопрос: нужно ли как-то усиливать арки (сделать фермами) или же поперечные стяжки? Возможно, необходимую жесткость даст карбонат? И как правильно варить обрешетку на арочном навесе: в стык или снизу? Извиняюсь за объем текста. Заранее благодарен. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Богд@н 412 #2 Дата: 9 ноября, 2012 (изменено) не помешало бы фото показать . А то так не совсем понятно. А арки на такую длину придется варить фермами или стяжки делать ИМХО. Изменено 9 ноября, 2012 пользователем Богд@н 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Qzmich 3 458 #3 Дата: 9 ноября, 2012 Извиняюсь за объем текста. Лучше бы пару - тройку фото... А поликарбонат жёсткости не добавит - отверстия в нём при термических расширениях разбиваются крепежом играючи. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mongola333 7 #5 Дата: 10 ноября, 2012 Недавно сделали точно такой как вы описали только из трубы 50*25.Делайте поперечные стяжки и получится такой скелетище с вашей то трубы что фиг сдвинешь. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Zumpf 0 #6 Дата: 10 ноября, 2012 Это фото скелета. Сложность в том, что заказчик не хочет никаких поперечек. Остаётся только один вариант усиления - фермы. Сегодня ходил по нему сверху - нагрузку держит отлично. Единственный момент, которого боюсь - не будет ли он дрожать от ветра? Насколько большая парусность у арочных конструкций? Может, не стоит добавлять ничего? Развалиться он не развалится, только дрожание возможно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vla 64 #7 Дата: 11 ноября, 2012 Я думаю поперечное сечение арки мало.Хотя Вы не написали регион строительства,может это где-то в Сочи,тогда ещё может быть пойдет.А по нормальному нужно арки переделывать,увеличивать сечение по вертикали.И обратите внимание на заделку балки в дом и в забор,под давлением снега арки будут работать в распор,т.е.возникнет усилие на балки, стремящееся раздвинуть их в стороны.То что Вы прошли по верху ещё ни о чем не говорит нагрузка появится когда будет лежать корбонат и дуть сильный ветер или снега навалит. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Zumpf 0 #8 Дата: 11 ноября, 2012 vla, регион строительства Донецк, Украина. Больших снегов уже давненько у нас не было, а ветер да. Порой бывает штормовой. Говоря о сечении по вертикали, Вы имеете в виду высоту дуги? Заделка в дом и крепление на заборе хорошие, но из-за большой длины (7,6 м) в центре балки расходятся в стороны (как Вы и сказали), но немного (2-3 см). Вопрос в том, как он поведёт себя при сильном ветре? Я думаю, что пара центральных арок в виде ферм решит эту проблему, но не факт, что я прав. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vla 64 #9 Дата: 11 ноября, 2012 Наверно не правильно выразился сечение по вертикали увеличить ,имел ввиду сварить в виде арочной фермы: две дуги одна над другой на расстоянии 200-250 мм.соединенных между собой стоиками и раскосами.Сильный ветер может создавать знакопеременные,динамические нагрузки это ещё хуже снега. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
uribelov 7 #10 Дата: 12 ноября, 2012 фермы я бы сделал обязательно. для эстетики точно такие же дуговые, на 15-20 см ниже данных дуг. карбонат через несколько лет в месте кремпления болтами разболтается, от переменных нагрузок, надо продумать узлы крепления. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
