Nub
Подобрать форсунку-распылитьель к китайскому дизелю
Дизельный генератор, дизель 418 кубов, воздушник, клон Янмара, сборка никудышная, наработка 100часов, нужно подобрать форсунку на замену оригинальной сделанной напильником. Диаметр распылителья 7.1мм длина 20-25мм (шайбы в помощь) 4-5 отверстий 0.2-0.25мм крепление прижимной планкой, диаметр тела в который монтируется распылитель 18мм давление штатное 150бар, насос работает и на 180бар дизель непосредственного впрыска камера в поршне в форсунке в оригинале 4 отверстия, вниз стрелять не должна. от какого двигателя можно подобрать аналог для приколхоживания так как оригинал далеко искать и нет гарантии что придет не такой же как и стоит. Так как у родной началось недержание после 70 часов работы, после разборки было испорчено настроение качеством поверхности иглы (нет даже 10 класса чистоты) вместо минимального 12 го, на конусе непонятная риска вдоль образующей. Игла была нагло притерта алмазной пастой 0-0.5 но недумаю что проживет более 500-1000часов, ибо на теле иглы видны "залысины".
П.С. весь двигатель собран так же, перебрал все кроме ЦПГ и колена.
Изменено пользователем Брут
Вот так она воткнута в двигатель и работает
Нет идей?
распылитель от ММЗ Д-240 можно попробовать использовать. К сожалению не помню точно размеры распылителя. Отверстий четыре, но надо еще углы посмотреть. Можно корпус форсунки самому сделать под новый распылитель. Трубку топливную ВД сделать новую под форсунку.
Белорусовский здоров там вообще помойму Ф22 или на подобие, автомобилные нужны на наших конечно нет но ведь иномарок дизельных довольно много, форсунки то в них меняют, и размеры должны быть поменее.
Можно однако сильно зависит от конструкции, давление на иглу может определятся шайбами шлифоваными и калеными, а это уже сложность.
Попутный вопрос, сильно ли уползет момент впрыска если отверстий будет больше 4 но меньшими диаметром?
Нет, не уползает. От количества отверстий зависит форма факела и качество образования смеси в конкретной камере сгорания.
От изменения формы факела и количества топлива за цикл может стать плохо поршневой.
Этот параметр определяется не форсункой а ТНВД. Форсунка не может впрыскнуть более, чем выдаст насос.
mehanik1102, У механического впрыска да.
п.с. Привык к электронному уже
Впрыск механический ТНВД простейший, момент прямо не регулируется косвенно прокладками под самим ТНВД, сейчас выставил раньше сняв прокладку 0.4мм (многовато) однако ничего фатального не произошло, вверху цилиндра у разъема где то волосяная трещина через которую сочится чистое! ДТ стекая по ребрам вдоль воздушного потока вентилятора и брызжет на кожухи генератора при этом это заводится с пол оборота и работает под нагрузкой, правда чуток дымит серым дымом без нагрузки. С нова форсунка была уплотнена 6ю! медными неотожжеными шайбами толшиной 0.5мм Считаю что замена форсунки на что либо другое вреда не принесет, ни поршню ничему однако появятся запчасти. По каталогам никто не указывает внешний диаметр распылителя, только диаметр иглы, а вот от него в моей ситуации придется плясать.
Навряд-ли поршневой поплохеет от не родного распылителя , расход может стать большим. Я в своё время необдуманно сдал в аренду ЗИЛ 133ГЯ ( с Камазовским дизелем ) , потом забрал , думаю что-то есть стал сильно , арендаторы хреновы говорили что распылители поставили новые , короче после поисков причин всё же решил их посмотреть ,так каких там только не было..... и с тремя дырками и с четырьмя .... и так и сяк отверстия стояли и большие и малые , вида три было , во дали........ движку-то ничего , а соляры пережог был конкретный.
В моем случае такое невозможно, цилиндр всего один :). с изменение числа/диаметра отверстий изменится характер впрыска, с большим диаметром увеличится дальнобойность (что в таком литраже ненужно), и уменьшится длительность, при уменьшении наоборот. Вот и непонятно чего лучше.
Изменено пользователем Nub
Ладно вопрос видимо чрезвычайно сложный, и требует тетАтет обращения к литературе.
Гость
