STROLCH
Собираюсь строить плазму (бюджетную)
Всем чипмейкерам дня доброго !
Хотели по началу приобрести станок плазменного раскроя, однако обзвон по конторам дал информацию о том, что дешевле 700 т.р. станок не купить.
На мой взгляд, цена - не адекватна.
поэтому, решили с братом сделать все сами.
Сделали небольшой набросок будущей системы:
Общий вид стола с порталом
каретка по оси Х
каретка по оси Y
направляющая - калиброванный шестигранник из Ст45
направляющие ролики которые катаются по шестиграннику из 40х
моторы крутят шестерни по зубчатой рейки и двигают портал и каретку по Y
портал и каретки из алюминия
общий вид конструкции думаю ясен.
Однако есть более простые варианты решения(на мой взгляд, но лучше ли они предоставленных выше и если до, то чем?
В общем вопрос следующий:
Перед тем как сесть рисовать долго курили опыт товарищей из солнечной Америки. У них, там, из чего только направляющие не делают: из уголка заточенного болгаркой, и из калиброванной полосы приваренной к профилю, и из квадрата, и из шестигранника, из V образных рельс, да и просто по трубе портала гоняет каретка на подшибниках(фото выше) у всех товарищей в Америке, которые строили свои станки все работает и дает хороший внешний результат. Но там, в Америке, никто микрометром точность реза не меряет, а если и меряет, то не выкладывает, в общем-то точно также как и на нашем форуме и других профильных, по ходу, даже если и обделались - все равно скажем, что все оки-доки) т.ч. микроны и сотки никто не ловит(я по крайней мере не видел)
подведу итог:
Стоит ли заморачиватся с шестигранником?
Либо всё-таки купить так всеми любимые хивиновские рельсы с каретками и строить все на их основе? Мне этот вариант не нравится, т.к. цена только деталей будет в районе 120-130 т.р. и это уже не так дешево, как в первоначальной задумке.
Вопрос по драйверам какой конторы хорошие и не особо космической цены, также какой конторы моторы стоит брать?
п.с. если будете критиковать, пожалуйста, с аргументами
заранее всем спасибо!
Также, интересует каким образом закреплена зубчатая рейка на этом станке?
тут точно также -
неужели на двусторонний скотч 3М ? Или на какой-то компаунд приклеена?
На нижнем фото видно крепление рейки на винт, на двух верхних на двухкомпонентной химии.
Изменено пользователем 1_gor
на винт крепится поддон для кабель-канала, но не рейка...
в том-то и вопрос каким образом они закреплены?
Изменено пользователем STROLCH
Сквозные отверстия в профиле, одно больше другое меньше.
Далеко неверная инфа.
Столы Вашего размера начинаются от 280 000 руб. Максимум 150 000 плазма+компрессор. В сумме менее 450 тыр.
Шерстите и-нет, он все знает.
Шестигранник рекомендую заменить на кругляк. Не нужно будет ловить угол поворота на каретках. Стойкости на износ на Ваш век хватит.
Двигатели по Х закреплены просто, но не совсем верно. Трудно убрать люфт на всем пространстве и нет взаимной синхронизации.
Перед резкой нужно будет бежать на концевики для выравнивания портала. Тем более при таких коротких каретках.
Не удачное расположение двигателя по Z. Слишком высоко задран, будет избыточная вибрация при старте/останове.
Рекомендую обратить внимание на ТАКУЮ конструкцию привода по Х. (на противоположном конце просто рейка и шестерня)
Изменено пользователем Sergey-B
Ну или ВОТ.
Бюджетней только железный лом.
Еще больше почитал интеренет и глубже вник в технологии заокеанского станкострения.
Как понял, каретки старого образца не самый лучший вариант, думаю делать такие:
кататься они будут по полосе (довольно распространенная схема направляющих в Америке.)
вот так будет выглядеть система каретка направляющая
Намного проще по изготовлению чем первоначальная схема!
подскажите, какого завода брать моторы? Wantmotor пишут - что полнейшая шняга!
Основной вопрос пока - какого завода выбирать моторы и как Вам новая схема направляющая + каретка???
купил железо, люминий, в субботу начинаю варить раму, а в воскресенье начну фрезеровать каретки
благо место в мастерской практически освободил.
