offline
Закрепится на криволинейной поверхности.
Здравствуйте.
Есть необходимость закрепится на криволинейной, немагнитной поверхности, например труба. Крепление должно быть быстросъемным и универсальным. Сварку не рассматриваю, присоски наверное держать не будут. Удерживаемый вес не менее 20 кг. Что можно придумать?? Так же важна автономность приспособления, без дополнительных узлов и агрегатов.
Радиусы от 500 мм и до 2000 мм.
Крепление нужно внутри и снаружи.
Изменено пользователем s_even
Если можно пролезть снизу, то стяжной ремень, есть в любом автомагазине.
desti, Внутри не получится так закрепится, а снаружи намаешься перекидывать. Для маленьких радиусов еще пойдет, а для больших уже нет.
А струбциной с торца трубы можно?
Изменено пользователем vasili4
Внутри распорная рейка, а снаружи любое приспособление будет "намаешься перекидывать". Вакуум держать будет, всё зависит от степени разряжения и производительности насоса.
Внутри - на основе винтового домкрата автомобильного. Подошву срезать и надставлять куском трубы. Верх доработать на свое усмотрение.
Изменение длины такого домкрата до 0,5 метра.
Изменено пользователем технарь В.В.
Не присоски, не магниты, не хомут...клей?
Или, принести с собой магнит (а то и кусок железа), приставить его с обратной стороны поверхности и таки примагнититься.
Безумная мысль... В каком-то старом журнале читал про летающую модель самолетика (с картинками) в котором в качестве двигателя использовались мухи. Ловились мухи, замораживались в морозилке, холодными приклеивались к бумажной модели, после оттаивания летали…
Кстати во - http://dabber.ru/prikol/208-myxa.html
Надо узнать усилие отрыва такаракана от поверхности (возможно выбрать тараканов помощнее), наклеить их на доски, соединить доски шарнирами.
Управлять тараканами можно подавая импульс напряжения на ус, на какой подадите, в другую сторону побежит.
Вот вам самобеглая тележка по чему угодно, корми да управляй….
Изменено пользователем Alex_IZA
Распорки и тараканы тоже не вариант, приспособление должно быть мобильным. Видел маленькие присоски 55 диаметром, может получиться у нескольких штук удержать вес.
Ну, если под такой присоской точно вакуум, то около 23 кг она выдержит. В зависимости от того, что на ней висит - может и хватить, и не хватить. Учитывайте, что для подвешивания людей нужен как минимум двойной запас по ТБ...
Несколько неясно, что и для чего крепить. Можно применить пневморукав (внутри) и пневмоманжету (снаружи). Ну и компрессор, ессно. Или гидравлику аналогичного назначения.
Изменено пользователем Qzmich
Удержут, если сумеете равномерно распределить нагрузки на них.
В противном случае, та, что окажется чуть больше нагружена -отцепится, а за ней и остальные.
Качество поверхности какое?
Если качество поверхности подобающее, я бы использовал подобное, только рычаг на отрыв надо делать минимальным....
Чтобы работала в горизонтальном положении. А для страховки приспособить круглую третью сверху на шарнире-
Те "основание" треугольника длинная и узкая присоска, "вершина"- круглая.....
Изменено пользователем TYPOS
Если снаружи присоски и противовес.
Примораживать - зима на носу! :buee:
TYPOS, Вот очень хорошая присоска.Я до этого только круглые видел. Как она к пыли сильно чувствительна??
Как идея.. есть такие резинки-коврики в виде сетки с очень высоким поверхностной силой трения для багажников автомильных, что бы поклажа не елозила при движении. Имел глупость такую купить иположить, поставил как-то коробку достаточно тяжелую глубоко в багажник, при выемки потянул спину, т.к. сдвинуть коробку ближе к себе не смог пришлось тянуться и доставать на вытянутых руках.
Данная ризиновое полотно выгядит как плетеная ткань, размером 1х1м приравномерном распределении веса с поверхности трубыне сьедет, чем больше вес, тем сила трения выше до определенного значения.
Рядом мостить "леса" и за них крепиться.
К пыли все присоски чуствительны!!!
Там где пыль надо делать постоянный "отсос"....
И еще, для присосок можно использовать "недополимеризовавшийся" силикон, по типу как противоскользящие коврики для мобильного телефона в авто....
Но поверхности перед употриблением протирать в любом случае!
А если магнитом(электромагнитом) через стенку трубы?
кроме резинового хомута или просто жгута, ничего в голову не лезет
А что за поверхность, подробнее нельзя описать? И что на ней нужно закрепить?
В каких условиях всё это будет происходить, при каких темпиратурах?
Изменено пользователем mnc
Ваша условная немагнитная труба из чего, на какой промежуток времени крепление необходимо, какая поверхность по чистоте обработки...?
Вот примерно такую штуку надо закрепить надежно по внутренней поверхности.
post-28616-057308500 1352484583_thumb.jpgpost-28616-069210700 1352484636_thumb.jpg
Так она - пластина ещё и на ножках. Выглядит как баба в полтора центнера веса на 12см. шпильках идущая по Айпетри.
Она всегда лежит или изредка должна левитировать под сводом?
Может припаивать сплавом ВУДУ; РОЗЕ - газовая горелка - баллончик?
