ВиталикК
Стол без ножек
Делаю ремонт в новой квартире и большинство мебели изготавливаю сам. У меня уже висит металлическая кровать на одной ножке, теперь стоит задача посложнее:
стол должен торчать со стены, он должен быть максимально тонким и никаких ножек. Стена ПГС -толщина 40см и 1м длина. Думаю просверлить 20-м сверлом сантиметров на 60 в стену с торца в двух местах и плотняком по уровню вбить туда трубу 20х20х2мм крашеную, чтобы немного плотненько заходила. Свобоно будет висеть 2е трубы по 130 см (30см - друг от друга), между собой я их тоже сварю (минимум в двух местах). Ну и у самой стены под каждую трубу подварю ножку с лапкой(она потом в стяжку спрячется) и маленькой косынкой сантиметра 2-3 у примыкания к трубе. Потом всё это чудо обошьется corian камнем.
Длинна конструкции в воздухе составит 1,4метра.
Выдержит ли: локти, морды в салате, изобилие пищевое, может кого провибрировать надо будет килограм так до 50-ти...
Помогите рассчитать, сопромат забыт бесследно...
Выдержит.
Нет.
Для уверенности можете сделать модель- провести эксперимент.
согнется..
минимум 40х40..
Изменено пользователем AmigoCNC
Лучше арматурину 18 мм, а еще лучше буровую штангу 22 мм, проф-труба при такой длине слишком гибкая и при случайной нагрузке больше "морда в салат" безвозвратно деформируется. Буровая штанга 22 мм при полутораметровой длине по нагрузкой 70 кг прогибается на 15-20 мм,а затем возвращается в первоначальное состояние.
конструкция сложится при нагрузке на край стола чуть больше 20 кгс.
Изменено пользователем petruha256
Трубочки 20х20х2 создадут отличный трамплин, ставите чашку, оттягиваете эту консоль пальцем вниз и отпускаете - чашка летит!
Используете трубу 40х40х4.
