ewtya 8 #1 Дата: 9 ноября, 2012 Здравствуйте уважаемые. Просветите меня, правильно ли я понимаю что эти функции будут работать либо на аргоне если цветмет варить или на смеси если черный металл. В углекислоте не будет работать . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
offline 1 922 #2 Дата: 9 ноября, 2012 ewtya, Аппарат будет пытаться, но путного ничего не выйдет. Поэтому только смесь. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ewtya 8 #3 Дата: 9 ноября, 2012 Благодарю за ответ.так и подумал.куплю аргон и буду пробовать 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
offline 1 922 #4 Дата: 9 ноября, 2012 Аргон только для алюминия, для нержавейки смесь. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
