darkjorik 0 #1 Дата: 9 ноября, 2012 Суть такая новенький фрезер. Патрон еще не закреплен. Нужно как то вставить в железный переходник, который ввинчивается в шпиндель. Гладкий железный переходник не вставляется до конца в патрон, как его туда правильно засунуть, чтобы держалось и проблем в работе не было ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
valve 5 #2 Дата: 9 ноября, 2012 Конусную оправку в морозильник на часик засунь. После запрессуеш ее в патрон легкими ударами деревянной киянки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Buster 9 #3 Дата: 9 ноября, 2012 (изменено) я в морозилку ни когда не засовывал,хотя идея хорошая,всегда просто резко от руки или слегка молоточком,стоят прекрасно на токарнике,только хорошенько протри от масла да и на сверлильном станке часто приходится менять патроны,ни кто же рядом морозильник не держит :) Изменено 9 ноября, 2012 пользователем Iseec 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vm888 3 #4 Дата: 11 ноября, 2012 Оправку в морозильник эт КОРОШО,только потом он этот патрон с оправки в жизть не снимет.А так, по серъёзному, коническая часть оправки из патрона всегда выглядывает. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
TomaTLAB 234 #5 Дата: 11 ноября, 2012 А нафига его с оправки то сымать? Не такие они уж и дорогие, что патрон что оправка. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
darkjorik 0 #6 Дата: 11 ноября, 2012 (изменено) Охладил оправку в холодильнике. Забил киянкой патрон. Вставил в станок, закрутил. Включил. Вроде как не совсем ровно. Патрон немного колышит, на малых оборотах видно невооруженным глазом. Это плохо ил норма ? Еще такой вопрос. Оправка вставляется в шпиндель где прикручивается к шпильке, шпильку выкрутил, а оправка назад никак. Пришлось капать маслом и выбивать обухом топора. Резиновой каиянки не хватало. Это норма что так туго идет ? Оправку ввинчивать в масле или на сухо ? Изменено 11 ноября, 2012 пользователем darkjorik 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gusev-i 1 599 #7 Дата: 13 ноября, 2012 Патрон немного колышит, на малых оборотах видно невооруженным глазом. Это плохо ил норма ? А зажимает патрон при этом ровно?Если сверло, или какойнибудь шлифованный пруток в патроне крутится без боя (нужен индикатор) то и пофиг. Оправка вставляется в шпиндель где прикручивается к шпильке, шпильку выкрутил, Конус морзе может в шпинделе сильно закусить. И топора может быть мало. Обычно шомпол (шпилька по вашему) слегка выкручивается а потом прям по ней молотком. Масло капать при установке желательно, и не перетягивать резьбу. Если вы просто сверлите, то можно шомпол вообще не затягивать. Причём крутить оправку в шпинделе нельзя, конуса портятся, крутить только шомпол. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
676 5 581 #8 Дата: 13 ноября, 2012 И вообще лучше применять сверла с конусной посадкой. Патрон бывает соскакивает в самый неподходящий момент. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
darkjorik 0 #9 Дата: 13 ноября, 2012 Сверло вставлял визуально крутится ровно. А чем измерить что за индикатор ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gusev-i 1 599 #10 Дата: 13 ноября, 2012 А чем измерить что за индикатор ? Индикатор примерно так выглядит http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=lot&lot=100346. Зажимается в стойке, кончиком подводится к замеряемой поверхности вала до касания, Вал крутится, часики показывают величину боя в сотых милиметра. Бывают точнее индикаторы 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
