Evgen 156
как подключить реле давления
Имею реле давления Д220А-13, хочу использовать его как автоматику для самодельного воздушного компрессора.
Внктри: левый датчик до 4кгс при установленном на левой шкале мин, на средней шкале давлении 3 кгс, на правой шкале давлении 8 кгс, при подключении воздуха, при 3кгс замыкает - размыкает контакты, при достижении 8кгс, обратно замыкает - размыкает контакты. Про подключение непонятно,....как организовать работу компрессора с 0 кгс, ??? ведь реле срабатывает от установленных 3кгс? А хочется чтобы набралось 8, спустилось до 3-4, потом опять накачалось до 8......
Как грамотно организовать обвязку для него??
простейший вариант поставить кнопку на замыкание, которая при замыкании будет имитировать замыкание самого датчика (правого).
подержали пока на 3 кгс выйдет а там он сам подхватит... ну если долго набирается то чтоб не держать можно тумбелрок какой нить вконстрячить... только следить прийдется
ПереКос, да, можно так, но хочется автоматизировать...:)))
лень - двигатель прогресса :rofl:
а механически как нибудь правый датчик "надурить" пробовали? ну там проставочки... пружинки имитирующие нижнее давление и т.д. :spiteful:
конечно мало информации. увидеть бы его нутро. :wink:
Проблема то в чем???
Назовем два реле "8" и "3"
Контакты реле 8 норм. замкнуты, контакты 3 норм. замкнуты.
Подаем напряжнение.
Компрессор качает до 3 ,у 3 контакты размыкаються.
Компрессор продолжает качать до 8
У 8 контакты размыкаються
компрессор останавливается.
давление падает
у8 контакты замыкаются, но 3 разомкнуты, компрессор стоит.
давление падает до 3, замыкаються контакты 3, компрессор включается.
ИТД.
Вот так...
вспомнилось: ..Киса скажите как художник художнику...
...да, можно так, но хочется автоматизировать...
как вариант...
подключить только ДВД (по воздуху), уставку ДНД "загнать" в минус (-0,7), дабы не мешало, отключать будет при 8 (при уставке ДВД - 8 ), включать - тут уж зависит от реле (зона нечувствительности ДВД, нерегулируемая - до 3 кгс/см2 )
Дело в том, что там одна пара контактов, у "3" норм. РАЗОМКНУТЫ, то есть при достижении 3 атм. контакт замыкается, а второй размыкается,...при наборе "8", лапка сильфона настроенного на "8", отжимает контакт "3".
Так устроено,...только пришел с работы,...пока не догоняю, есть-ли с вашей схемой противоречия....;))
Evgen 156, Мне однажды пришлось столкнуться с подобным реле (импортный аналог), применяется на холодильных машинах, поскольку я не "холодильщик", если где ошибусь ниже, думаю, поправят :)
ДНД - подключается на входе компрессора (система замкнутая),
ДВД - на выходе
Контакт реле (компрессор) включается при повышении давления на входе до уставки ДНД.
Отключается - при падении давления на входе до уставки ДНД минус уставка зоны нечувствительности ДНД
либо при превышении уставки ДВД.
Как то так.
_Aleks_, Это реле тоже для холодильной техники, оно под аммиак,....как его красиво и грамотно к воздушному компрессору приспособить,....
попробывать, как я написал - сообщение №8
_Aleks_, Ок, попробую-отпишусь здесь
Здесь столько противоречий.....
Прочитайте, что Вы написали...
одна пара(НО!!), контакт замыкается ,а второй размыкается.....
при достижении 3атм... с какой стороны?
итд.
по подробней, не хочу мозг взрывать...
Изменено пользователем print
print, вероятно, там просто перекидной контакт.
"Родное" подключение что то типа... (номера контактов - условно)
Evgen 156, можно также попробывать использовать только ДНД, подключив другой контакт
и увеличив зону уставки ДНД (должна же быть там какая то подстройка для увязки со шкалой).
В этом случае будет возможнось настройки давления как включения, так и отключения компрессора.
По описанию (брал здесь - http://www.rele.org....220A_D220AR.htm ) ДНД допускает перегрузку до 25 кгс/см2
